Prise adaptateur triphasé
4694
Problèmes installation électrique : Prise adaptateur triphasé
Bonjour, existe-t-il un adaptateur (et où se le procurer) pour brancher un câble avec une prise à 5 broches (20A) sur une prise murale 4 trous (32A) ?
Il s'agit du branchement de l'alimentation d'une boîte de puissance lumière (en triphasé 380 Volts) pour un spectacle. Interdit de faire un branchement en épanoui ni de trafiquer la prise murale (d'où la recherche d'un adaptateur). J'espère que vous pourrez m'aider car je ne suis pas très douée. Merci. Marionnette.
21 novembre 2008 à 04:28
Conseil 1 branchement triphasé
30 005 messages
Dans la mesure où la prise triphasée 380 à 4 broches ne comporte pas de neutre (3 phases + terre), vous ne pourrez l'utiliser pour y brancher un gradateur tri + neutre avec fiche 5 broches (3 phases + neutre + terre). Il y a toujours possibilité de brancher le gradateur en mono 220 V (1 phase + neutre + terre) sur une prise monophasée ordinaire 20 A, mais au détriment de la puissance alors limitée à 4 kW environ.
Conseil 2 branchement triphasé
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, une prise murale à cinq broches 20A est alimentée avec les trois phases disposées comme suit en représentant un cadran horaire phase 1 à 9H, phase 2 à 12H, phase 3 à 15H, le neutre au centre et la terre (plot rectangulaire) à 18H.
Une prise murale (4 trous) possède les trois phases et la terre mais pas le neutre, or pour le raccordement de votre boîte de puissance lumière il vous faut le neutre impérativement pour obtenir des tensions de 230 Volts.
Normalement dans les salles publiques maintenant il y a à disposition une prise de type P17 tri + N + T 32A (prises de couleur rouge) protégées par disjoncteur diff 32A 30mA (et parfois idem en 63A). a+ Bob35
22 novembre 2008 à 03:48
  • 1. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 2. Adaptateur monophasé à partir d'une prise triphasée
    N°4187 : Bonjour à tous, lorsque l'installation électrique a été faite, la prise de courant en triphasé à 5 fils n'a pas été posée. Je souhaite le faire. Une prise triphasée se monte-t-elle différemment selon que l'installation...
  • 3. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
    N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
  • 4. Adaptateur prise sèche-cheveux
    N°23779 : Bonjour. Est-il possible d'enlever l'adaptateur ? Ou dois-je jeter à la poubelle mon nouveau sèche-cheveux ?
  • 5. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
    N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
  • 6. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 7. Four monophasé prise murale triphasé quelle solution ?
    N°23687 : Bonjour à tous. J'emménage dans mon nouvel appartement et j'ai un souci pour installer mon four : celui-ci a une prise monophasé classique mais sous le plan de travail, j'ai une prise triphasé (voir photo). Sur la photo,...
  • 8. Adapter 6 fils de remorque sur prise mâle triphasé
    N°24990 : Bonjour. J'ai cassé la prise mâle de mon chargeur pour véhicule. Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment relier les 3 couleurs (blanc, orange et violet). J'identifie bien les trois fils habituels (neutre bleu,...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
    N°23759 : Bonjour. Tout est dans le titre. Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches. Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ? Ou simplement changer une des...
>>> Résultats suivants pour : Prise adaptateur triphasé >>>
choisir une ampoulebranchement moteur electrique 220prise electrique 220schemas branchement inters
