Comment faire entrer 4 fils dans un domino
Fiches bricolage électricité : Comment faire entrer 4 fils dans un domino
Je dois brancher un plafonnier et faire entrer quatre fils rigides dans le même trou de domino. Comment faire ?
Branchement électrique 1
Prenez un domino adapté ; ils existent en plusieurs diamètres.
Branchement électrique 3
Ou 4 dominos avec 3 ponts !
28 août 2009 à 12:48
- 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Câbler un tableau divisionnaire
- 8. Jonction des fils électrique avec des domino
- N°536 : J'aimerais raccorder deux fils électriques par un domino. Ces câbles seront encastrés dans un mur placo plâtre à l'aide d'enduit. Est-il indispensable, voir obligatoire, de mettre le domino dans une boite de dérivation, sachant...
- 9. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
