Brancher 2 lampes sur le même cordon électrique
4052
Branchement électrique : Brancher 2 lampes sur le même cordon électrique
Bonjour, je voudrais brancher mes deux lampes de chevet sur le même cordon électrique.
10 juin 2008 à 10:58
Forum électricité réponses 1
A priori pas de problème dans la mesure où leur consomation totale ne dépasse pas 1500W à cause de la section du câble (1,5mm2 ?)(à vérifier en faisant la somme des puissances indiquées sur les ampoules). Faite bien attention à les brancher en parallèle.
11 juin 2008 à 01:04
  • 1. Brancher deux lampes sur le même cordon électrique
    N°4525 : Bonjour, je suis franchement ignorant dans ce domaine, j'ai besoin de brancher deux lampes sur le même cordon électrique ! comment dois je m'y prendre ? Merci
  • 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
    N°6954 : Bonjour, une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton. J'ai voulu ajouté un second spot avec...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Brancher 5 lampes sur la même prise
    N°12230 : Bonsoir, C'est pour un magasin, nous faisons la vitrine de Noël, nous aurions 5 lampes à accrocher et à allumer, est-il possible de les brancher en série et les raccorder sur la même prise électrique ? Ou voire 3 et 2 sur...
  • 9. Brancher des lampes sur un interrupteur
    N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
  • 10. Brancher 2 prises et 3 lampes sur un même circuit
    N°2969 : Je souhaite réaliser un circuit sur lequel il y a aura 2 prises de courant et 3 lampes. Est-ce possible ?
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 lampes sur le même cordon électrique >>>
prise electrique male usanorme distance boitier electrique tuyau d eautableau electrique 08norme distance boitier electrique tuyau d eau
