Branchement en parallèle avec borne automatique
2985
Fiches bricolage électricité : Branchement en parallèle avec borne automatique
Bonsoir, je souhaite alimenter des spots intégrés dans un plafond. Je dispose de bornes automatiques (4 entrées) pour un branchement parallèle. Comment les utiliser ? Merci de vos réponses
  • 1. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 6. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 7. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 8. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 9. Branchement d'ampoules en parallèle
    N°2846 : Bonsoir, je veux brancher deux ampoules en parallèles. J'ai mis le fil bleu (neutre) à la première ampoule et l'ai ponté à la deuxième. J'ai mis le fil rouge (phase) à l'interrupteur qui a 3 bornes. Dois-je faire repartir la...
  • 10. Branchement borne auto interrupteur Neptune Legrand
    N°11457 : Bonjour, problème branchement borne automatique interrupteur Neptune Legrand, quand j'insère le fil et il ne tient pas dans la borne automatique. Je fais comme indiqué et il ne tient pas, faut-il pousser le "bouton" en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement en parallèle avec borne automatique >>>
bricolage fournitures electricitebranchement contacteur heures creuses schema v plbranchement lustrevariateur eclairage branchement
