installation persienne électrique
Astuces Électricité : installation persienne électrique
Bonjour! Ajout de prises supplémentaires :
Je vais changer toutes mes fenêtres par du double vitrage, et également mes persiennes par un mécanisme (moteur électrique pour chaque persienne, au total 7). Comment m' y prendre pour amener le courant à ces persiennes ? Merci pour votre compréhension. Gérard
Électricité Conseil 1
Bonjour, ce type d'installation nécessite un circuit indépendant, et implique donc l'adjonction d'un fusible ou coupe-circuit sur votre tableau électrique. Vous devrez ensuite passer une ligne d'alimentation vers vos fenêtres, dans des gaines si vous faites des saignées dans les murs, ou passer dans vos combles, ou bien dans des goulottes fixées en haut de vos murs.Il est aussi impératif de passer avec votre ligne secteur un fil de terre pour y raccorder le châssis de vos motorisations de persienne. Il est impératif pour des raisons de sécurité de couper votre disjoncteur principal lors d'intervention sur votre installation électrique, ou de faire appel à un électricien qualifié si vous ne vous sentez pas les compétences requises.
Électricité Conseil 2
Section minimale des conducteurs : 1.5 mm², et fusibles de 10 A maximum ou disjoncteurs de 16 A maximum.
Électricité Conseil 3
Une précaution supplémentaire : il faut, dans le cas d'une commande globale de fermeture, utiliser une seule phase, en cas de distribution triphasée.
Électricité Conseil 4
En complément de la réponse (2), une autre précaution : si vous êtes alimenté en 20 KV, ne pas oublier le poste de transformation !
06 septembre 2008 à 05:10
Électricité Conseil 5
Je ne comprends pas du tout l'intérêt de la réponse (3) à cette question n°35 ! Est-ce de l'humour ? Si oui il ne doit pas être apprécié par beaucoup ! Si non il vaudrait mieux être plus explicite ! Il y a vraiment peu de personnes qui consultent ce site et qui seraient alimentés en 20 kV, l'immense majorité est alimenté en monophasé 220-240 V ou quelques uns en triphasé 380-400 V.
Électricité Conseil 6
Bonjour. Où avez-vous trouvé la motorisation de vos volets ? Merci d'avance.
20 février 2009 à 01:25
Électricité Conseil 8
Section minimale des conducteurs : 2.5 mm², et fusibles de 16 A maximum.
7 moteurs pour un seul circuit je pense que c'est trop, faites 4 moteurs dans un circuit et 3 autres dans un autre circuit. Merci.
31 décembre 2009 à 13:55
Électricité Conseil 9
Explication de la réponse n°2 : les commandes générales de volets fonctionnent de plus en plus souvent en courant porteur. Pour faire simple : la commande de tout ou d'une partie des volets passent d'un volet à l'autre par les deux fils d'alimentation.
Mais ceci ne marche que si tous les volets sont alimentés par la même phase. On peut éventuellement installer un coupleur de phases.
07 avril 2010 à 17:04
Électricité Conseil 10
Si vous pouvez pas repasser de gaines jusqu'au compteur électrique, repiquez-vous sur une prise de courant la plus proche, ce serait la solution la plus judicieuse si vous voulez rien abimer. (26/10/10)
26 octobre 2010 à 19:45
- 1. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 7. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 8. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 10. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
