Questions sur un rajout de 8 prises électriques
7847
Question FAQ electricite : Questions sur un rajout de 8 prises électriques
Bonjour, je souhaitais rajouter 8 prises électriques dans mon logement (studio de 25 m²) mais je suis nul en électricité.
J'ai un disjoncteur plein, et pour infos, j'ai aussi un disjoncteur différentiel, j'ai lu que l'ajout d'un deuxième disjoncteur n'est nécessaire que dans la mesure où les prises sont dans une partie éloignée du logement.
J'ai vu sur la réponse de la question n°1622 que pour installer 5 prises (dans mon cas ce serait 8) je n'ai qu'a tirer deux nouvelles lignes du disjoncteur et donc brancher ces prises (en parallèle si j'ai bien compris) mais je ne savais pas jusqu'à combien de prises je pouvais rajouter dans un logement normal de 25m². Est-ce que je dois partir des "plombs" marqués 16 ampères et est-ce que l'ajout de 8 prises ne fera pas trop ? Merci de votre aide.
23 mars 2010 à 02:51
Conseils Forum electricite 1
Rajoutez un disjoncteur 20A dans votre tableau et tirez une ligne en 2,5².
Puis, allez d'une prise à l'autre. Rappel : circuit en 2,5 et D 20A, 8 prises maximum.
GS
25 mars 2010 à 11:13
Conseils Forum electricite 2
Merci de la rapidité de votre réponse, mais le problème c'est que mon tableau électrique est plein, dois-je acheter un nouveau tableau électrique ou puis-je tirer ces 8 prises depuis une déjà existante, car j'ai lu que c'était 5 prises maximum.
Par contre ce ne sera pas du gros appareillage tel que des fours ou des lave-linges, ce sera des lampes à forte puissance, une télé ou un ventilateur par exemple, du coup un disjoncteur 16A ne serait-il pas plus conseillé ? Cordialement.
25 mars 2010 à 23:28
Conseils Forum electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je crois que vous n'avez pas compris ; un circuit PC c'est 8 prises si câblées en 2,5², si vous alimentez un circuit de 8 prises depuis une prise existante qui fait déjà partie d'un circuit de 8 prises, votre circuit PC ferait 16 prises, donc vous doutez bien, non conforme. Cordialement.
27 mars 2010 à 06:42
Conseils Forum electricite 4
Je vous remercie de la précision, seulement mon tableau est plein et je ne peux rajouter de disjoncteur dedans. Un ami m'a donc conseillé de le remplacer par un tableau plus grand plutôt que d'en rajouter un. Qu'en pensez-vous ?
Pour informations, l'installation des ces 8 prises sera présente pour être gérée depuis une carte relais connectée à mon ordinateur, de ce fait est-ce qu'un deuxième compteur pour ces prises ne serait pas plus sécurisant en cas de problème électrique ?
28 mars 2010 à 16:01
  • 1. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 2. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 5. Conseil montage et rajout de prises électriques
    N°9712 : Bonjour. Je viens d'avoir l'attribution d'une maison hélas ancien bâti et dans ma salle il n'y a que 2 prises électriques. Combien puis-je rajouter de prises sur la même ligne ? Par avance merci.
  • 6. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 7. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 8. Repiquage prises électriques
    N°8679 : Bonjour, Je compte utiliser cette technique, mais avant, je voudrais savoir si elle répond toujours aux normes en vigueurs. 5 prises – câble 3G2.5 – disjoncteur 20 A. Remerciements. Pat
  • 9. Modification des prises électriques de la cuisine
    N°11878 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison des années 70. Donc je vais modifier les prises qui sont pour l'instant en baguettes (je ne sais pas comment cela s'appelle) avec des prises en saillies. Je vais les insérer dans la...
  • 10. Questions diagnostic électrique achat Appartement
    N°15261 : Bonjour, J'ai déjà parcouru le forum sur ces questions sans arriver à vraiment trouver ma réponse aussi je me permets de créer un nouveau sujet. J'envisage d'acheter un appartement, or, comme beaucoup je n'y connais pas...
>>> Résultats suivants pour : Questions sur un rajout de 8 prises électriques >>>
douille b22 laiton pateretableau electrique boisled eclairagebrancher interrupteur double va et vient
