Installer deuxième interrupteur allumage lampe
2353
FAQ électricité : Installer deuxième interrupteur allumage lampe
Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
Réponses FAQ Électricité 1
Il faut mettre un va et vient.
Réponses FAQ Électricité 2
Il faut mettre un va et vient. C'est un branchement assez complexe qui s'apprend à l'école des électriciens.
Sur un interrupteur va et vient, vous avez 3 fils à brancher (il faut donc peut-être changer celui de l'intérieur).
Il faut ensuite, et c'est impératif, relier entre eux les deux interrupteurs, soit par 3 fils contenus dans une même gaine, soit par un câble à trois fils;
Branchement de ces 3 fils :
-A chaque interrupteur, reliez le fil 1 sur un contact (pas le point milieu!)
-A chaque interrupteur, reliez le fil 2 sur un contact (pas le point milieu!)
-A l'interrupteur intérieur, branchez un des 2 fils qui étaient branchés à l'ancien interrupteur au point milieu (dernière borne libre normalement)
-Branchez le fil 3 à un domino (appelé aussi sucre) et au 2ème fil existant à votre ancien interrupteur
-Branchez le fil 3 au point milieu de votre interrupteur extérieure.
Allumez et ca marche!!
Réponse Bricovidéo : Vous pouvez aussi voir notre version animée du fonctionnement d'un va et vient : va et vient.com.
Réponses FAQ Électricité 3
En résumé vous voulez faire un va et vient.
Voir schéma joint ici :
va et vient
Réponses FAQ Électricité 4
Au premier abord, on pourrait répondre "va-et-vient". Toutefois, pour un extérieur, je pense qu'il vaut mieux (et c'est préconisé) mettre une temporisation. Ainsi, l'éclairage s'éteind automatiquement en cas d'oubli.
Donc je mettrais des boutons poussoirs et une minuterie (télérupteur).
Même avec un va et vient, il faut changer aussi le bouton intérieur (sauf coup de chance si c'est déjà un inverseur donc prévu pour faire un va et vient).
Autant donc plutôt en profiter pour mettre un poussoir. Mais ce n'est pas obligatoire.
  • 1. Comment installer un interrupteur 2 lampes
    N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
  • 2. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
    N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
  • 3. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 5. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
    N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
  • 6. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
    N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
  • 7. Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
    N°22099 : Bonjour. Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ? Si cela n'est pas correct, pourquoi ? Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A. Merci...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 10. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
    N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Installer deuxième interrupteur allumage lampe >>>
