Branchement d'une ampoule avec interrupteur
Problèmes de Électricité : Branchement d'une ampoule avec interrupteur
J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B)
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E et F) qui arrive jusqu'à l'ampoule.
Comment dois-je rebrancher ces 6 câbles avec des dominos pour que l'ampoule refonctionne sans créer de courts circuits et sans faire disjoncter ?
A l'origine, il y avait un 4ème câble avec deux fils qui sortent, que j'ai débranché car ce câble était endommagé et qui alimentait une ampoule à l'étage d'où un risque de court circuit.
Mais depuis je ne sais plus dans quel sens rebrancher les câbles A B C D E F sans que cela disjoncte. Merci de vos informations et/ou de votre schéma.
26/12/07
26/12/07
26 décembre 2007 à 22:36
Astuces bricolage 2 électricité
J'ai 3 fils d'alimentation et 3 fils pour récupérer l'alimentation ainsi qu'un interrupteur avec 3 fils.
14 mars 2009 à 02:25
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour ! Je déterre un vieux post car j'aurais une question.
Je suis dans le même cas (6 fils : A et B en provenance du tableau, C et D en provenance de l'interrupteur et E et F en provenance de la lampe).
J'aimerais savoir s'il faut nécessaire une boîte de dérivation pour relier l'arrivée du tableau électrique à l'interrupteur et à la lampe ?
Je pensais tout simplement les relier à l'aide de bornier automatique et les laisser dans cet état dans ma cloison.
Parce que sinon pour toutes les connexions à faire, ça fait pas mal de boîtes de dérivation mine de rien.
Merci pour vos lumières.
18 juin 2012 à 00:08
Astuces bricolage 4 électricité
Bonjour réponse 3. Il n'est pas utile d'appliquer les normes dans votre cas, mais seulement la logique et la prudence. Une mauvaise connexion crée des échauffements locaux qui, s'ils ne sont pas confinés, peuvent entrainer des incendies. En conséquence, l'usage d'autant de boîtes de dérivation que nécessaire est obligatoire. Toutes les connexions d'une installation doivent être accessibles. Vous pouvez donc intégrer dans votre installation différentes boîtes assez profondes (50 mm au moins), et grandes (simple ou double postes, voire des modèles de 15 cm de côté).
Mais absolument rien dans les cloisons ou les vides de construction, sauf les tubes ou câbles R2V par exemple - aucun conducteur nu ni domino ni connecteur rapide.
18 juin 2012 à 09:24
- 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 3. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 4. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 7. Installation ampoule interrupteur conseils branchement électrique
- N°13 : Bonjour, ce que je veux savoir, c'est quel fil va de l'interrupteur à l'ampoule et celui qui va au courant. Branchement d'une ampoule avec son interrupteur afin de pouvoir allumer mon ampoule par l'interrupteur. En vous remerciant à...
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
