Branchement d'une ampoule avec interrupteur
2997
Problèmes de Électricité : Branchement d'une ampoule avec interrupteur
J'ai un câble qui arrive du plafond qui apporte l'électricité d'où sortent 2 fils (A et B)
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (C et D) qui vient de l'interrupteur
J'ai un autre câble, d'où sortent 2 fils (E et F) qui arrive jusqu'à l'ampoule.
Comment dois-je rebrancher ces 6 câbles avec des dominos pour que l'ampoule refonctionne sans créer de courts circuits et sans faire disjoncter ?
A l'origine, il y avait un 4ème câble avec deux fils qui sortent, que j'ai débranché car ce câble était endommagé et qui alimentait une ampoule à l'étage d'où un risque de court circuit.
Mais depuis je ne sais plus dans quel sens rebrancher les câbles A B C D E F sans que cela disjoncte. Merci de vos informations et/ou de votre schéma.
26/12/07
26 décembre 2007 à 22:36
Astuces bricolage 1 électricité
J'imagine que vous êtes dans une boîte de dérivation.
L'important est de brancher correctement le neutre (fil bleu) entre l'ampoule et le tableau.
Vous trouverez un schéma ci-joint :
J'ai ajouté le fil de terre.
Astuces bricolage 2 électricité
J'ai 3 fils d'alimentation et 3 fils pour récupérer l'alimentation ainsi qu'un interrupteur avec 3 fils.
14 mars 2009 à 02:25
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour ! Je déterre un vieux post car j'aurais une question.
Je suis dans le même cas (6 fils : A et B en provenance du tableau, C et D en provenance de l'interrupteur et E et F en provenance de la lampe).
J'aimerais savoir s'il faut nécessaire une boîte de dérivation pour relier l'arrivée du tableau électrique à l'interrupteur et à la lampe ?
Je pensais tout simplement les relier à l'aide de bornier automatique et les laisser dans cet état dans ma cloison.
Parce que sinon pour toutes les connexions à faire, ça fait pas mal de boîtes de dérivation mine de rien.
Merci pour vos lumières.
18 juin 2012 à 00:08
Astuces bricolage 4 électricité
30 014 messages
Bonjour réponse 3. Il n'est pas utile d'appliquer les normes dans votre cas, mais seulement la logique et la prudence. Une mauvaise connexion crée des échauffements locaux qui, s'ils ne sont pas confinés, peuvent entrainer des incendies. En conséquence, l'usage d'autant de boîtes de dérivation que nécessaire est obligatoire. Toutes les connexions d'une installation doivent être accessibles. Vous pouvez donc intégrer dans votre installation différentes boîtes assez profondes (50 mm au moins), et grandes (simple ou double postes, voire des modèles de 15 cm de côté).
Mais absolument rien dans les cloisons ou les vides de construction, sauf les tubes ou câbles R2V par exemple - aucun conducteur nu ni domino ni connecteur rapide.
18 juin 2012 à 09:24
  • 1. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 2. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 3. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 4. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 7. Installation ampoule interrupteur conseils branchement électrique
    N°13 : Bonjour, ce que je veux savoir, c'est quel fil va de l'interrupteur à l'ampoule et celui qui va au courant. Branchement d'une ampoule avec son interrupteur afin de pouvoir allumer mon ampoule par l'interrupteur. En vous remerciant à...
  • 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 9. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
    N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
  • 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
    N°18208 : Bonjour, Je vous précise que je suis Nullissime en électricité... Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer... Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage. Au mur de gauche j'ai une prise...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'une ampoule avec interrupteur >>>
