Rampe de spots défectueuse
1770
Fiches conseils électricité : Rampe de spots défectueuse
Bonjour, après changement de 2 ampoules sur 4, vérification des connexions, rien ne s'éclaire. Sur les boutons poussoirs j'ai 2 fils marron, et sur chaque lampe halogène un fil bleu et un fil rouge. Je ne vois pas où sont branchés les poussoirs, est-ce par un télérupteur, si c'est le cas avez-vous un schéma ? Merci de m'aider.
Réponses Forum sur l’électricité 1
Un bouton poussoir est forcément relié à un télérupteur, par contre si c'est un interrupteur (un bouton qui ne revient pas quand on appuie dessus) il va en direct aux lampes.
Regarder si un des 2 fils marron est bien branché sur la borne P ou L de l'appareil.
25 mars 2010 à 21:22
  • 1. Fiche sur rampe spots LED
    N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
  • 2. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 3. Fonctionnement rampe spots d'éclairage salle de bain
    N°8983 : Comment fonctionne une rampe de spots d'éclairage halogène de salle de bain ? Le transformateur peut-il claquer ? Comment apprécier la source de la panne lorsqu'aucune ampoule de la rampe ne s'allume ? Merci.
  • 4. Installation rampe de spots fait grésiller la radio
    N°10009 : Bonjour, depuis que nous avons installé une rampe de spots munie d'un transformateur, la radio grésille. Comment cela se fait-il et comment y remédier ? Par avance, merci.
  • 5. Problème installation rampe de spots Paulmann
    N°11107 : Bonjour, je viens d'acheter une rampe de 3 spots Paulmann à monter au plafond. J'ai 3 fils en sortie au plafond : un bleu / un noir et un vert jaune sur la rampe, il n'y a que 2 fils à brancher, j'ai branché le noir et le bleu...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Brancher ligne électrique alimenter rampe de spots
    N°2256 : Bonsoir, je suis en train de faire des travaux chez moi et j'aimerais tirer une nouvelle ligne électrique à partir de mon compteur afin d'alimenter en éclairage une rampe de spots, le tout passant par un interrupteur. Merci de...
  • 8. Rampe 4 spots comment brancher
    N°8997 : Bonjour, j'ai acheté une rampe 4 spots, au milieu il y a 2 fois 2 fils bleu, le fil de terre et deux fois deux fils marron puis un fil bleu tout seul au plafond, j'ai un fil bleu et un fil blanc puis la terre. Je mets donc les 2...
  • 9. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
    N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
  • 10. Problème faible éclairage sur rampe halogène
    N°12412 : Bonjour, J'ai un câble sur lequel 5 spots halogènes sont fixés, le transfo est déporté dans un placard ventilé. Ce système marchait depuis 10 ans jusqu'à ce que le transformateur lâche. J'en ai acheté 1, puis 2...
>>> Résultats suivants pour : Rampe de spots défectueuse >>>
renovation electricite 004remplacer fil electrique fer a repassereclairage spotslustre 10 ampoules
