Doubler circuit électrique doubler la puissance
1903
Fiches conseils électricité : Doubler circuit électrique doubler la puissance
Bonjour, j’ai actuellement un circuit en 2.5mm². Si je rajoute un circuit identique en parallèle, est-ce que je double la capacité du circuit ? Est-ce "académique" ? Interdit ? Dangereux ?
Peut-on faire directement passer les fils sous terre dans la gaine orange, ou doit-on ajouter une gaine grise à l'intérieur ?
Merci pour vos conseils éclairés. Manu
Réponses Forum sur l’électricité 1
Comment ça doubler la capacité du circuit ? Il faut voir le fusible/disjoncteur au départ : pour un deuxième appareil consommant autant, il faut un 2ème fil de même section. Mais si tout est branché sur un seul fusible, alors on ne peut utiliser qu'un seul appareil à la fois.
Le fusible est fixé selon la plus petite section d'un des câbles branchés en amont. Car il protège le câble justement. Donc pour du câble 2,5 (en parallèle ou pas), il faut au pire un calibre 20A avec un disjoncteur moderne (16A avec les vieux fusibles).
Et pour avoir plus que ça, il faut deux circuits.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Pas conventionnel, mais aucun risque selon moi.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Vous pouvez brancher 2 fils maximum par connexion sous le disjoncteur ou fusible en provenance de 2 circuits distincts.
Mais, dans tous les cas, vous ne devez pas brancher plus de 8 prises sous votre fusible 16 A ou disjoncteur 20 A pour une section de fil en 2.5 mm².
Dans votre gaine orange (gaine TPC Rouge plutôt ?), si vous passez des fils, gaine ICTA obligatoire mais il est préférable de passer directement un câble U1000 RO2V.
Réponses Forum sur l’électricité 4
Ca marche... mais non autorisé.
Réponses Forum sur l’électricité 5
Mille excuses pour mon ignorance, mais qu'est-ce qu'un "circuit qui a été doublé"... ?
25 novembre 2010 à 21:24
  • 1. Doubler la section des fils électriques
    N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
  • 2. Doubler circuit électrique dégivrage lunette voiture
    N°12216 : Bonjour à tous, J'ai un problème depuis plusieurs années sur mon véhicule (1985 !) où le fusible lunette dégivrage arrière grille de temps en temps (fausse masse ?). Vu que le véhicule est ancien il serait plus facile...
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Doubler l'alimentation de ma pompe à eau
    N°22456 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité mais j'ai néanmoins pu alimenter ma pompe de cuve à eau grâce à un minuteur prise, branché au compteur électrique via une multiprise double. Or on ne peut pas couper la pompe...
  • 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 6. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 7. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 8. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 9. Circuit de commande et de puissance
    N°796 : Comment réaliser un circuit de commande et de puissance pour un atelier de menuiserie ?
  • 10. Peut ont doubler du 6 carre pour alimenter mon tableau a partir dudisjoncteur général
    N°7158 : Bonjour. J’ai installé un nouveau tableau électrique à environ 12 mètres du disjoncteur général. Je suis passé en tout électrique four, plaque vitro et j’ai uniquement le chauffage qui est au gaz. Pour alimenter mon...
>>> Résultats suivants pour : Doubler circuit électrique doubler la puissance >>>
schema branchement electrique four encastrablevoiture electrique renault kilowattfournitures electriquescontrole installation electrique
