Problème transfo 220Volts -> 12Volt
1876
Fiches conseils électricité : Problème transfo 220Volts -> 12Volt
Bonjour, je galère avec un système de lampes halogènes 12V. Je teste avec un Voltmètre mon transformateur : j'ai bien 220V en entrée, mais 0V en sortie.
Est-ce un problème de transformateur (mais c'est déjà le 2ème...), ou est-ce que ces trucs savent se 'couper' s'il y a un problème dans la suite du montage ?
En gros, OV en sortie du transformateur , c'est le transformateur qui est mort ou est-ce que cela signale un problème ailleurs ? Merci
Conseil 1 Forum electricite
C’est que votre transformateur est HS. Vous dites que c'est le deuxième transformateur que vous avez changé. Est-ce que la puissance totale de vos lampes n'est pas supérieure à la puissance de votre transformateur ?
28 décembre 2007 à 03:27
Conseil 2 Forum electricite
S'il s'agit d'un transformateur électronique, il est impossible de mesurer un tension de sortie avec un multimètre, il faut tester la sortie avec une lampe 12V (halogène puisque vous en avez).
Conseil 3 Forum electricite
C'est exact ! Certains transformateurs électroniques ne fonctionnent qu'à partir du moment où il y a une charge.
Tof
01 septembre 2009 à 21:50
  • 1. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
    N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portail
    N°14239 : Bonjour, J'ai un petit problème avec le transfo 12v qui alimente la carte électronique de mon portail électrique, mon transfo a lâché et je voudrai le remplacer par celui là (en photo). Suite au branchement de ce...
  • 4. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 5. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 6. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 7. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 8. Problème de transfo et d'inter
    N°4927 : J'ai vraiment besoin de votre aide. Dans ma maison, il y a une entrée et un couloir, il y avait un lustre dans chaque pièce avec un va-et-vient pour chaque lustre. Dès que nous avons mis des spots halogènes, 3 avec transfo par...
  • 9. Problème transfo pour halogène salle de bains
    N°7762 : Bonjour. Est-ce un problème de transfo pour halogène salle de bains après que le fusible ait sauté ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Problème branchement transfo ruban chauffant
    N°21784 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V. Mon souci est le suivant. J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux. Ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème transfo 220Volts -> 12Volt >>>
probleme tableau electrique 02branchement condensateur moteur 220chauffe eau electrique branchementdemontage interrupteurs peinture
