Motoriser descente et remontée d'un lustre
832
Fiches électricité bricolage : Motoriser descente et remontée d'un lustre
Je ne peux pas déporter la motorisation par un système de poulies. Je cherche donc à accrocher un moteur directement entre le lustre et le point de suspension. Il faut que ce moteur soit discret et qu'il enroule le câble de suspension et le câble d'alimentation des ampoules ! Je n'ai pas trouvé un tel appareil sur le net.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour à tous
Et si on revenait 60 ans en arrière ! Tout dépend du poids du lustre.
Rappelez-vous les suspensions avec le contre poids en porcelaine rempli de grenaille de PB (vous pouvez en envisager deux : une pour le câble porteur et une pour le fil).
Il existe des conducteurs souples, gaines tissus avec 1 ou plusieurs brins acier pour le poids.
Choisir une section plus forte si vous voulez mettre un moteur éclectique, c'est le bourbier, il faut envisager des fins de course et vous aurez aussi des problèmes d'enroulements de cablettes et de fils (différence de diamètre).
Un moteur (genre essuie-glace) en DC à C/C en fin de course pour arrêt précis et surtout, démarrage progressif (pour vaincre l'inertie surtout à la montée).
Mécaniquement, il y a des problèmes de volume et de construction, ce sera très compliqué.
04 décembre 2009 à 08:50
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, il existe des moteurs fait pour ça, c'est des Luxlift de chez Panasonic.
27 février 2012 à 18:27
Conseils Des Bricoleurs 3
Il y a aussi des suspensions monte et baisse avec un fil en nylon (mécanisme de monte et baisse à enroulement dans la rosace) et le câble électrique en spirale autour du fil en nylon, le procédé date des années 60/70, qui connait ce type de luminaire ?
12 avril 2012 à 21:19
  • 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 3. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 4. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
    N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
  • 5. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 6. Comment brancher un lustre au plafond
    N°11984 : Bonjour, Je souhaite poser un lustre et j'ai 3 fils au plafond noir, gris et bleu et 3 fils à la lampe bleu, marron et jaune et vert. Le lustre doit fonctionner en va et vient avec un double interrupteur. Pouvez-vous me...
  • 7. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 8. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 9. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 10. Rénovation lustre faire passer fil électrique dans bras du lustre
    N°8543 : Bonjour, J'essaye de rénover un vieux lustre, mais je n'arrive pas à faire passer le fil électrique dans les bras du lustre. Il y a deux arrondis et dans le deuxième, le fil bloque. Existe-t-il un truc pour faire passer les fils...
>>> Résultats suivants pour : Motoriser descente et remontée d'un lustre >>>
brancher moteur electrique 220adaptateur douille baionnette douille e27lustre tbtcable coaxial
