Quels fils et quelle section pour un chauffage de 2000 Watts
Astuces aux problèmes électriques : Quels fils et quelle section pour un chauffage de 2000 Watts
C'est une cheminée électrique, chauffante bien sûr, 2000W, modulable 1000 ou 2000 avec flammes (déco), quels fils dois-je mettre et quelle section ? Merci beaucoup.
02 décembre 2010 à 22:17
Conseil Dépannage 1 Electricité
2000W ce n'est pas énorme
Du 1,5² protégé par un disj 16A ou 10A
ou
Du 2,5² protégé par un disj 20A ou 16A ou 10A.
Tout cela est normativement bon
Du 2,5² protégée par un disj 16A me semble un bon compromis.
ou
03 décembre 2010 à 09:01
- 1. Quelle section de fils pour un chauffage de 1000 Watts
- N°4755 : Bonjour. Puis-je brancher un chauffage de 1000 Watts sur une alimentation de 1,5 de section ? Merci.
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 4. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
- N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
- 5. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Section de câble maison avec chauffage électrique
- N°11843 : Bonjour, j'ai une maison avec chauffage électrique d'environ 190 m², mon tableau est monté en triphasé, je suis à 135 mètres du disjoncteur, j'ai déjà 110 mètres de 5G35, pour arriver au nouveau compteur, je dois rajouter...
- 8. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Section fils électriques
- N°879 : Comment faire le calcul de la section des fils électriques par rapport à la longueur et à la puissance du spot ? Merci.
