Adaptateur aucun schéma n'indique la polarité
17901
Question Forum Électricité : Adaptateur aucun schéma n'indique la polarité
bigbear
bigbear
2 messages
J'ai un ampli pour guitares électriques dont j'ai perdu l'adaptateur 12V 2A.
Mon problème : derrière l'ampli, aucun schéma indiquant la polarité : (intérieur + et extérieur -) ou vice versa, mais une seule inscription "Ground Negative". La notice n'apporte aucun renseignement supplémentaire.
Des adaptateurs 12V 2A en vente sur Internet, il y en a beaucoup.
Mais, comme je ne connais pas la polarité de l'ampli, je ne peux pas en acheter.
Et je ne trouve pas d'adaptateur avec possibilité d'inversion de polarité.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, svp ?
Merci de votre coup de main.
04 février 2018 à 19:45
30 139 messages
Bonjour. Ground Negative pourrait signifier que le - est extérieur. Pour pouvez essayer avec un modèle de récupération et il sera temps d'en approvisionner un de caractéristiques identiques aux spécifications.
La notice de l'ampli est-elle présente sur le net ?
Sinon vous ouvrez le capot et vous regardez à quelle broche est relié le châssis. Ce sera le -.
04 février 2018 à 21:28
bigbear
bigbear
2 messages
Bonsoir GL,
Merci beaucoup de votre réponse.
J'ouvrirai le capot de l'ampli demain.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Cordialement,
Bigbear
05 février 2018 à 22:31
  • 1. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 2. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 3. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 4. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 5. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 6. Compatibilité adaptateur secteur
    N°23272 : Bonjour. Mon épouse a égaré l'adaptateur secteur de son coussin massant. Dont les données sont les suivantes : Coussin = Entrée = 12,6V - 18,9 W Adaptateur : Entrée = 100-240V - 50/60 Hz - 1.5A Sortie = 12,6V -...
  • 7. Schéma de câblage pour câbler relais inverseur pour inverser polarité
    N°7726 : Bonjour, je voudrais inverser le sens de rotation de mon moteur à l'aide d'un relais inverseur 12 volts. Mon moteur tourne en 12 volts, aussi je veux qu'il tourne dans l'autre sens quand mon plateau va aller toucher mon...
  • 8. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur aucun schéma n'indique la polarité >>>
tableau installation electrique monophaseecables electriques cdemontage interrupteurs peinturevehicule electriques
