Protection installation électrique
Questions Forum Électricité : Protection installation électrique
J'ai des questions dont malgré mes recherches je ne troupe pas les réponses.
J'ai quatre locaux dont trois sont collés, dans le premier qui est séparé de 15M des 3 autres arrive EDF tri + N qui ira sur un répartiteur dans le premier coffret.
Dans celui ci il y aura des protection pour des prises intérieur et une extérieur, des regrettes leds et un spot extérieur et pour finir une porte sectionnelle en tri + N.
Comment dois je équiper ce premier tableau.
Je pensais un interrupteur diff AC de 40A 2 disj bi de 16A et 2 disj bi de 10A + un disjoncteur tétra 10 pour la porte dois je séparer et ajouter un disjoncteur diff pour les circuit extérieur dans ce cas le calibre de l'interrupteur change ???
De ce local partira du répartiteur un câble sous terre de 5g16 en direction des locaux accolés, dans le premier des trois le 5g16 arrivera sur un répartiteur, et des protections pour éclairage intérieur et extérieur + pc extérieur il y aura aussi un petit bureau 3 pc et un éclairage.
Merci pour vos lumières.
16 octobre 2023 à 19:01
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Tableau électrique installation protection
- N°1031 : Bonjour, je suis en train de construire un bâtiment sur mon terrain. Dans ce bâtiment seront présents des éclairages ainsi que des prises. Je sais déjà que je dois protéger les prises d'un côté et les éclairages de...
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Branchement type 2 pas aux normes
- 5. Améliorer sécurité électrique protection circuit installation triphasé
- N°14153 : Bonjour à tous et à toutes. Dans une maison tout électrique des années 70 et alimentée en triphasé (les circuits prises et lumières étant repartis sur les trois phases ainsi que les radiateurs électriques) le tout...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Installation de local piscine choix de protection
- N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
- 8. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
- 9. Protection en amont de l'installation pour câble 3x4mm²
- N°7209 : Quel calibre de disjoncteur pour l'utilisation d'un câble 4mm²
- 10. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 11. Protection fusible
- N°5516 : Bonsoir, comment savoir si un fusible est protégé par la phase et le neutre ? Merci.
