Protection de bobine de pompe d'arrosage
8559
Astuce FAQ electricite : Protection de bobine de pompe d'arrosage
Bonjour, juste une petite question : comment protéger la bobine alimentée en 220 V d'un contacteur de pompe d'arrosage. Un disjoncteur 2 A est-il suffisant ? Merci.
15 juillet 2010 à 09:58
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
13 517 messages
En principe oui, cela devrait suffire. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:38
Réponses 2 au problème électrique
Largement suffisant, le 2 ampères est souvent utilisé pour des circuits de commande.
15 juillet 2010 à 18:19
Réponses 3 au problème électrique
DB
DB
483 messages
Bonjour. Pour la bobine du contacteur OUI, pour le circuit de puissance, un disjoncteur en fonction de l'intensité de votre pompe d'arrosage.
15 juillet 2010 à 18:12
  • 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 5. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 6. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
    N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs
    N°8193 : Bonjour J'ai 2 programmateurs mécaniques journaliers qui commandent 2 électrovannes d'arrosage. Je voudrais que, lorsque l'une ou l'autre des électrovannes est alimentée, ma pompe se mette en marche. Là, je coince ! Pour...
>>> Résultats suivants pour : Protection de bobine de pompe d'arrosage >>>
eolienne production electriquepince a denuder fil electriquebranchement eclairage salonculot g23
