Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vérifier vos charbons (HS). Vérifier aussi si vous avez du 220 Volts sur les micro-moteurs. j
28 septembre 2008 à 23:36
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWG338 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez cette pièce (carte électronique) sur un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy CDC 268 EX ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Le micro moteur, sinon le programmateur. j
27 septembre 2008 à 23:34
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASF645 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez un fusible thermique fixé sur la résistance, qui coupe le courant dès qu'elle atteint une certaine température. j
forum consulter ce sujet Centrale vapeur Kenwood ne produit plus de vapeur sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez le marche arrêt et la sécurité de porte. j
forum consulter ce sujet Tambour de machine à laver Thomson ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Lisez bien votre dépliant : il n'est pas conseillé. Toléré, oui. j
forum consulter ce sujet Mettre micro onde sur réfrigérateur sur le forum Électroménager
Bonjour. Certainement votre résistance. Vérifiez également le thermostat. j
forum consulter ce sujet Arrêt en cours de programme lave linge Thomson sur le forum Électroménager
Bonjour. Une valeur et un voltage sont indiqués sur votre condensateur : prenez le même. j
forum consulter ce sujet Moteur lave linge Vedette Egée ne tourne pas sur le forum Électroménager
Vous trouverez des pompes universelles (génériques) sur les sites de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Cherche pompe de vidange Thomson P 96-50 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier : le fusible thermique, le thermostat. j
forum consulter ce sujet Fiche technique Sèche-linge Whirlpool SOLO type E 300 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier durite cuve pompe. Voir si les pales de votre pompe tournent librement. Attention : débranchez votre machine avant toute intervention. j
forum consulter ce sujet Lave linge Far n'évacue et n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Oui vous devez le changer. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin fonctionne à l'eau froide sur le forum Électroménager
Bonjour. Un avis : le remplisseur qui se trouve à gauche entre la cuve et la carrosserie. Il n'y a pas de reprise d'eau en cas de désamorçage du remplisseur. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Rectiligne boîte à eau bouchée sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez également si le moteur pompe ne fuit pas ou tourne comme une patate. A mon avis votre durite cuve pompe a un défaut. j
forum consulter ce sujet Lave linge n'essore plus sur le forum Électroménager
Module de puissance, attention faites faire un devis : très cher.
Veuillez prendre contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour électroménager.
forum consulter ce sujet Voyant H table induction Arthur Martin TI 8620 1 sur le forum Électroménager
Bonjour. Défaites vos durites. Vous en avez trois sur cette boîte : vous défaites le panneau de gauche devant vous, de là vous aurez accès à ces durites. Défaites les clips qui les maintiennent, passez de l'eau chaude à l'intérieur. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Démonter boîte à produit lave linge Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour. Je ne redirai jamais assez de nettoyer votre sèche-linge après chaque service (gain de temps et d'argent), et moins stressant, de changer votre fusible thermique reconnaissable à sa pointe rouge. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE124F ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Un arrêt brusque pourrait bien venir de votre courroie. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Selecline arrêtée brusquement sur le forum Électroménager
Bonjour. Je viens de m'apercevoir que l'erreur A02 à plusieurs défauts dont voici la liste : AO2 = thermostat de sécurité, résistance tunnel et la pompe de cyclage. De quoi y perdre son latin… voilà tout. j
27 septembre 2008 à 23:33
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Ariston ls 737 code erreur AO2 sur le forum Électroménager
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Cherche thermoplongeur Bosch 1120 sur le forum Électroménager
Vous trouverez ce module si disponible sur un site de vente de pièces détachées et accessoires pour électroménager.
forum consulter ce sujet Cherche module lave vaisselle Indésit idl 550 sur le forum Électroménager
Bonjour. Dites-nous si le chargement se fait par le dessus ou par un hublot ? Votre réponse sera plus rapide car je ne connais pas toutes les machines, mais à partir de là je vous donnerai la réponse. j
forum consulter ce sujet Sécurité porte lave linge Whirlpool AWG 1045 sur le forum Électroménager
Bonjour. Carte de puissance.
forum consulter ce sujet Voyant H table induction Arthur Martin sur le forum Électroménager
Vérifier le filtre de fond, l'électrovanne, la pompe de cyclage. Vous avez un condensateur sur la pompe de cyclage ou du moins sur certains modèle : le vérifier.
Quant au programmateur c'est faux et pour la raison que je vais vous expliquer : un des rares problèmes rencontrés sur les programmateurs de lave-vaisselle est le fait que le contact de chauffage reste collé à cause de la grande intensité qui le traverse. Dans ce cas le diagnostic est vite fait car la résistance chauffe tout le temps, dès le début du cycle, avant que la cuve ne soit pleine d'eau et même sur les programmes froids. j
27 septembre 2008 à 00:30
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit lavage impossible sur le forum Électroménager
Bonjour. Sécurité porte à vérifier. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indesit WIE 107 XS sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez votre carte électronique, en bas de votre lave linge. Vous défaites la plinthe du bas et les deux écrous qui maintiennent la porte de devant. En dessous vous avez la platine électronique : attention fragile. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Lave linge Vedette ne vidange plus et fuit sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez un moteur monté verticalement avec les turbines à l'intérieur de la cuve. Changer le kit d'étanchéité. Si le moteur est monté horizontalement il faut remplacer le moteur entier sauf sur quelques modèles pour lesquels un kit d'étanchéité est disponible. j
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Bosch S9G1B sur le forum Électroménager
Bonjour. 2 possibilités : un condensateur qui va lâcher ou la courroie qui est détendue ou usée. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Far a du mal à tourner sur le forum Électroménager
Changer vos charbons (vendu par deux).
Vous trouverez ces pièces sur les sites de ventes de pièces détachées et accessoires pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Problème essorage lave linge Vedette 808TE sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier que le filtre de fond soit propre, que la durite cuve pompe ne soit pas bouchée, que les pales de la turbine ne soient pas cassées. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ASL483 vidange pas sur le forum Électroménager
Pour la disponibilité de votre résistance, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Cherche résistance four Multifonctions PANASONIC NN-C703 sur le forum Électroménager
Bonjour. Oui vous avez une empreinte spéciale (voir dans les brico). j
forum consulter ce sujet Problème four gazinière SauterTC11C1 disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous avez 1 ou 2 micro-moteurs sur votre machine (tout dépend de l'âge de la machine). Vous devez trouvez 220 volts à ces bornes (la résistance doit être de 8 à 10 kh). j
forum consulter ce sujet Panne programmateur mécanique lave-vaisselle Morris PLS 702 S sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous devez avoir une vis de chaque côté. Vous soulevez votre plaque. A partir de là, vous aurez accès aux brûleurs. Réponse internaute (1) : vous les enlevez avec une douille tubulaire de diamètre 8. j
forum consulter ce sujet Cuisinière Rosières fuite gaz après choc sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la filerie dans la charnière de la porte (coupures des fils) quant au programmateur, je viens de dire non (réponse que j'ai donnée à la question 1080 de ce forum). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston Ls 2430 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Si le thermostat est défectueux, celui-ci coupe l'alimentation de la résistance. j
forum consulter ce sujet Plus de chauffage sèche linge Domeos SLE 205 IR sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous n'avez pas vérifié le moteur-pompe : c'est lui qui fait défaut. Si vous avez vérifié la durite cuve pompe, vous retirez la durite sur la pompe et vérifiez que les pales tournent librement. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Problème vidange lave linge Candy CDB 130 sur le forum Électroménager
Bonjour. 2 solutions : Le condensateur est HS. Le tambour ne tourne pas et fait chauffer le moteur,. Le moteur a un défaut. j
forum consulter ce sujet Lave linge stoppé problème odeur de chaud sur le forum Électroménager
Bonjour. Le contact 3-6 (ou 3-1) du thermostat est collé. Changer le thermostat. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur américain Whirlpool en alarme sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier votre résistance, si les fils alimentant celle-ci ne sont pas coupés, si les cosses de la résistance ne sont pas sont brûlées, le thermostat ou le klixon peuvent être défectueux, ou le pressostat est HS (contact de chauffage), ou le contact chauffage de programme est HS. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden C572BL ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier le thermostat, la sécurité de surchauffe, le condensateur (si celui-ci en dispose), le fusible thermique (s'il en dispose), le pêne de sécurité. Beaucoup d’éléments à vérifier. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Thomson AIR 409C sur le forum Électroménager
Bonjour. Testez votre électrovanne, vérifiez votre filtre sur l'arrivée d'eau (obstrué), vérifiez également si l'ouverture de votre robinet est correcte, si c'est un robinet auto-perforant : souvent en défaut. j
forum consulter ce sujet Plus d'eau lave vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour. Pressostat de chauffage, dit pressostat de haute pression. On peut aussi trouver deux pressostats : un pour le remplissage et l'autre contre le débordement. Le repérage des bornes est parfois différent : 11, 12 et 13 sont remplacés par les chiffres 1, 2 et 3. j
forum consulter ce sujet Panne chauffage sur lave vaisselle Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour. Avant la dépose du condensateur, débranchez votre machine, et remplacez le par le même (même valeur, même voltage). j
forum consulter ce sujet Condensateur démarrage lave linge Vedette456z sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre soufflet de machine à hublot a été changé et je pense qu’il présente de nouveau un défaut. Si c'est vous qui l'avez posé, revoir ce même problème. Si c'est un installateur, vous le faite intervenir à nouveau car il a obligation de résultat. Vous pouvez défaire les deux façades des deux côtés et voir d'où vient la fuite. Vous le faites sans personne autour de votre machine, que vous même, et surtout pas d'enfants. Prendre les précautions nécessaires. j
forum consulter ce sujet Fuite lors essorage lave linge Brandt sur le forum Électroménager
Sur certaines machines vous avez un fusible thermique. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool ne sèche plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Il est fort probable que votre programmateur soit HS. Vérifiez vos charbons. Pour l'internaute (1) qui a gentiment répondu à la question : dans votre cas le problème n'étant pas la même que celui évoqué dans la question, je vous conseille vivement, comme à beaucoup d'internautes de mettre la lingerie fine ou le petit linge dans un filet. Ceci évitera la perte d’une chaussette ou d’un autre linge entre le tambour et la cuve. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WT82T en panne sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre machine est sous garantie : si vous faites des réparations, votre garantie ne jouera plus. (Important). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch ne se remplit pas d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour. Enlevez l'espèce de pâte à modeler mise à l'entrée du conduit du capillaire. Retirez le capillaire et séchez-le. Séchez aussi le conduit en y introduisant un fil de fer au bout duquel sera fixé un petit morceau de chiffon. Remettez en place le capillaire et reposez la pâte de façon à boucher hermétiquement le conduit. j
forum consulter ce sujet Coldis réfrigérateur refroidit pas congélateur OK sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai déjà du répondre à cette question. Enfin bref : oui c'est le thermostat, il faut que le bout du capillaire soit bien en place, fixé sur l'évaporateur. Important. j
25 septembre 2008 à 17:56
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Ariston tourne sans arrêt sur le forum Électroménager
