Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous n'avez pas vérifié la durite cuve pompe obstruée. j
02 octobre 2008 à 02:21
Bonjour, prenez l'habitude de fermer le robinet d'eau. Dites vous, si vous partez en vacances, quels dégâts cela ferait. De même quand vous partez de chez vous pour le travail. Bonjour la fuite. Je vous suggère de remplacer l'électrovanne. j
Bonjour, c'est la pompe de vidange qui fait défaut. Branchez-la en direct sur du 220 Volts en prenant bien les précautions nécessaires (car le 220 V peut être mortel). Si elle ne tourne pas = HS (je donne très rarement ce conseil à risque). j
Bonjour, vérifiez la résistance. Elle doit être HS. j
Bonjour, avez-vous vérifiez le moteur de cyclage ? C'est peut être lui. j
Bonjour, vérifiez la sécurité porte, le marche arrêt, le bornier de raccordement des fils. Si c'est avec hublot, dévissez les vis derrière la machine et faites glisser la plaque vers vous. j
Bonjour, pressostat (fonction et endroit où il se trouve) : le pressostat sert à contrôler les niveaux d'eau et à alimenter la résistance chauffage, c'est tout simplement un inverseur qui est commandé par une pression d'air, lorsque la cuve se remplit d'eau, de l'air est fait prisonnier dans une chambre de compression. Il se trouve près de l'arrivée d'eau. j
Vous trouverez ces pièces détachées sur les sites spécialisé dans la vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
01 octobre 2008 à 00:35
Bonjour, oui absolument, vous devez tout nettoyer la pompe de cyclage, le moteur pompe vidange, les filtres fond de cuve nickel, nettoyez aussi les pales, trous obstrués. j
Bonjour, si vous avez fait un shunt sur la sécurité sans savoir à quoi correspondent ces fils, une fausse manuvre et un flash sur la carte, je ne mets pas en doute votre compétence mais seulement une mise en garde pour tous les internautes. j
Bonjour, changez l'électrovanne. j
Bonjour, remplacez l'interrupteur. j
Bonjour, changer la sécurité porte. j
Concernant le joint de votre machine à laver AEG, essayez de voir avec un site spécialisé dans la vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour. Je ne connais le code d'erreur de votre micro-onde, par contre dites nous ce qui s'est passé, son défaut hors ce code. Merci. j
Bonjour. Pour changer le fusible, c'est très simple : vous le défaites de son support. Si celui-ci a un couvercle plastique, défaites le également sans problème. Si le fusible saute de nouveau, vous avez un défaut ailleurs. Faites nous le savoir merci. j
Vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées électroménager pour connaître la disponibilité de votre pièce détachée.
Bonjour, si votre vaisselle est mal lavée alors que l'eau chauffe normalement et que la pompe de cyclage fonctionne (on l'entend tourner), vérifiez l'état des bras et nettoyez-les sous le robinet si besoin est. le démontage est aisé : il suffit de débloquer à la main l'écrou de maintien pour retirer le bras. j
Bonjour, j'ai donné toutes les explications concernant le micro-onde sur ce forum, vous devriez les retrouver sur l'une des pages en utilisant le moteur de recherche. j
30 septembre 2008 à 17:39
Bonjour, débranchez votre machine, défaites les cosses de la résistance, rebranchez la machine. Si rien ne saute, changez votre résistance. j
Bonjour. S'il se bloque sur un certain cycle ce n'est pas le programmateur, mais un problème d'électrovanne coupé. j
Bonjour. Sécurité porte qui fait défaut. j
Bonjour, vérifiez durite cuve pompe, et le filtre. j
Bonjour, ne jamais utiliser de tablettes de lessive dans les lave-vaisselles, vous pouvez voir le résultat. Voir la réponse de Bricovidéo au-dessus et suivez son conseil, et mon avis est partagé. j
Bonjour, votre programmateur a détecté une anomalie : vérifiez les thermostats, les klixons, corps de chauffe. j
Bonjour, après passage en sécurité, coupez l'arrivée d'eau, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le petit tuyau souple afin de dépressuriser la vanne de sécurité. videz la vanne pneumatique de son excédent d'eau puis rebranchez (je vous parle bien de l'électrovanne pneumatique pas de confusion). Bon courage. j
Bonjour, ce n'est pas de la fumée à mon avis mais bien de la vapeur, le thermostat est resté collé sur 90 degrés, le changer. j
Bonjour, les charbons font toujours des étincelles, mais vraiment peu, sinon l'induit du moteur serait hors service. Dans votre cas réponse (1) vérifiez vos charbons, et changez-les si nécessaire. j
Bonjour, vous entendez quelque chose tourner, votre lave-linge ayant pris l'eau, normal oui et non la courroie est tombée, ou cassée, ou même détendue, changez votre courroie. Vous pouvez aussi faire une vérification au niveau de vos charbons, mais ce n'est pas cela. j
Bonjour, il est important de faire le ménage sur ces machines à chaque utilisation : grille, ventilation des gaines (la réponse de Bricovidéo est exacte). j
Bonjour, à chaque lavage est prévue une régénération.
Celle-ci étant masquée par le lavage, l'utilisateur ne se rend compte de rien. lors de la génération, l'électrovanne du dispositif est ouverte et une quantité d'eau, variable et réglable, est envoyée dans le pot à sel et pousse la saumure vers les résines. Les résines sont rincées après la vidange du bain de lavage.
Changez l'électrovanne, vous trouverez cette pièce sur les sites spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonjour, nous avons affaire à un problème de pressostat. Il se peut que : le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé, la chambre de compression soit fendue ou bouchée, le pressostat soit défectueux (cas peu fréquent). j
Bonjour, vous pouvez sans y avoir pris garde, fait tomber un corps étranger qui a bloqué votre pompe de cyclage. A vérifier. j
Bonjour, avez-vous vérifié le filtre ? Si sur ce modèle il n'y a pas de filtre, c'est dans la durite cuve pompe comme je l'ai déjà écrit sur ce forum. j
Bonjour, la vidange est montée sur un siphon étanche : ou le siphon est placé trop bas, ou faire une prise d'air. j
Bonjour. Vérifiez électrovanne, voir si 220 volts à ses bornes. Le problème d'essorage : vérifiez la durite cuve pompe, voir si les pales tournent librement, vérifier ce moteur. Mettez votre machine sur essorage : si vous entendez le bruit du moteur pompe, c'est qu'il est OK. j
Bonjour, si le programme se fait normalement, une fois que vous avez avancé le programmateur ceci est alors normal. Dans le cas contraire, non (mais cela je ne peux pas le deviner sans autres explications). j
Bonjour, le thermoplongeur est peut être pris par le calcaire. j
Bonjour, par contre vous avez un fusible thermique. A mon avis c'est de cela que vous parlez. Vous le retrouvez chez un magasin électroménager, ou électronique, il ressemble à un obus tête rouge ou marron fixé sur la résistance de chauffe, coupez les fils et prenez le sur vous pour que l'on sache à quelle température il se ferme. j
Bonjour, vérifier la sécurité porte, l'état du bornier à l'entrée de la machine (cosses ou fils brûlés). j
28 septembre 2008 à 23:36
Bonjour, vérifier votre résistance, vous risquez d'avoir un problème sur votre carte, si cela perdure. j
Bonjour, pour cette opération trop onéreuse, fuite de fréon. j
Bonjour, avez-vous sur ce modèle un fusible thermique ? j
Bonjour, vérifier d'abord le bornier électrique, là où arrive le courant 220 Volts, si oui l'interrupteur marche arrêt, la sécurité porte, et pour finir la filerie dans la charnière de la porte. j
Bonjour, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Bonjour, oui il est en sécurité, vérifier la carte électronique de puissance. j
Bonjour, il est désolant que tant de personne se penche sur les programmateurs sans savoir s'ils sont en cause, ça fait marcher le commerce et le portefeuille aussi. Alors que des solutions existent sur ce forum, même pour vos pièces et accessoires pour l'électroménager. En ce qui concerne la question : oui c'est bien les charbons. j
Bonjour, oui votre pompe a un défaut ou bien votre durite : vérifier la durite cuve pompe, vérifier les pales du moteur pompe, si elle tourne normalement (librement) ok. Vérifier votre filtre également, car si elle n'a pas de filtre c'est dans la durite de la cuve, branchez votre moteur pompe en direct en prenant bien soin de retirer la prise du secteur. j
Bonjour, vous testez la résistance, vous devez trouver 30 Ohm, vous branchez à ces bornes le noir et le marron, et le gris sur l'autre cosse. j
Bonjour, les portes de lave-vaisselle sont souvent sollicitées (coupure de fil dans la charnière de la porte). j
