Profil du membre paul
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Sur cette machine vous avez une sécurité porte différente des autres, avec 6 cosses. Les avez vous remises correctement ? Si elle a plus de 20 ans avez vous mis les bons condensateurs ? Si oui, vérifier votre carte en bas de votre machine : elle peut être la cause du problème. j
25 septembre 2008 à 17:56
forum consulter ce sujet Pas d'essorage sur Vedette sur le forum Électroménager
Bonjour. Voir la réponse que j'ai donnée à la question numéro 979 de ce forum. j
forum consulter ce sujet Bras aspersion lave vaisselle Proline ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Le micro moteur est HS, le programmateur est défectueux, le triac de passage de pas est HS, Vérifiez bien ces points (le triac se trouve sur la carte électronique, il a trois pattes et est fixé sur un corps en métal) (clipsé). j
forum consulter ce sujet Machine à laver Ariston programmateur se bloque sur le forum Électroménager
Bonjour. Tout dépend de votre habileté dans le domaine électronique : fer à souder, bobine de cuivre, la valeur des résistances, du triac, condensateur électrochimique, relais, diodes et ainsi de suite, les pistes côté soudures, tout est possible, je vous souhaite bonne chance dans cette épreuve, délicate. Par contre si ce n'est qu'une soudure, oui. j
forum consulter ce sujet Panne Carte électronique machine à laver Bluesky sur le forum Électroménager
Bonjour. Ceci n'a rien à voir avec les ouvertures à répétitions de votre lave linge. Le problème est ailleurs : poulie, palier. j
forum consulter ce sujet Changer courroie lave linge Laden sur le forum Électroménager
Bonjour. J'ai donné la réponse à cette question. Voir Question n°979 de ce forum. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Thomson vds59 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous retirez la façade avant. Deux vis en bas et vous aurez accès à la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool verrouillage porte HS sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous tendez votre courroie. De chaque côté vous avez deux écrous : vous les dévissez un peu et remontez votre moteur sans la courroie. Vous bloquez les deux écrous et vous remettez votre courroie en place. j
forum consulter ce sujet Changer courroie machine à laver Thomson Access Club sur le forum Électroménager
Bonjour. Un oubli : vérifier la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Thomson L75V sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour changer le soufflet de machine à hublot, il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintien sur la carrosserie et la cuve. Pour le remontage, assurez- vous que la lèvre est bien en placée dans la gorge de la cuve. La mise en place de la partie extérieure ne pose pas de problème. j
forum consulter ce sujet Comment changer joint hublot lave linge Bluesky sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier la durite cuve pompe, le moteur pompe, voir si les pales tournent librement, le tuyau de vidange. Vérifier le filtre avant tout. j
forum consulter ce sujet Problème vidange Faure LFV 1060 sur le forum Électroménager
Bonjour. Basculez votre machine. Vérifiez la durite cuve pompe, le moteur-pompe, vérifier la résistance, si rien ne bloque les ailettes qui doivent tourner librement, le condensateur. j
forum consulter ce sujet Panne essorage machine à laver FAURE sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la résistance tunnel, le thermostat de sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle arthur martin asi 6232 lave froid sur le forum Électroménager
Bonjour. Remplacez vos charbons, mais attention, ne jamais démonter votre moteur pour le faire. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson Access 90 tambour ne tourne pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Chambre de compression bouchée. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit d63 prend trop d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour. Hélas le programmateur est HS : le contact de chauffage est collé. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux VA6022 chauffe en permanence sur le forum Électroménager
Bonjour. Causes possibles : La sécurité porte, le condensateur, le bornier du moteur qui a brulé, le module électronique qui est défectueux, le moteur qui a un défaut. j
forum consulter ce sujet Tambour tourne plus lave linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
Vous pouvez prendre contact avec un site de vente de pièces électroménager.
forum consulter ce sujet Ressort cassé porte de tambour machine à laver Laden EV 10044 sur le forum Électroménager
Bonjour. Changer le réarmorçage : c'est lui qui fait le défaut. j
forum consulter ce sujet Problème gazinière Proline butane sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour l'auteur de la question n°177 : votre condensateur est HS. Il a explosé. j
forum consulter ce sujet Tambour lave linge ne tourne plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Changer l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Code erreur E10 sur lave linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour. Filtre dans la durite cuve pompe. j
forum consulter ce sujet Comment Nettoyer filtre machine à laver Laden FL 506 sur le forum Électroménager
Bonjour. Si la courroie saute souvent, vérifiez son état : elle peut être fendue, vrillée ou trop raide. Jetez aussi un coup d'œil à la poulie du tambour pour voir si elle n'est pas voilée, ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. j
forum consulter ce sujet Remplacer courroie de lave-linge sur le forum Électroménager
Bonjour. Les normes sont pour un lave-linge : câble 3x2,5 mm², fusible 20 ampères, disjoncteur 25 ampères. j
forum consulter ce sujet Alimentation machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour. Nous avons ici affaire à un problème de pressostat. Il se peut que :
- le tuyau du pressostat soit fendu, voire coupé
- la chambre de compression soit fendue ou bouchée
- le pressostat est défectueux (cas peu fréquent). j
forum consulter ce sujet Lave-linge déborde lors du remplissage sur le forum Électroménager
Bonjour. Réponse à l'internaute (2) : vérifier les charbons, sans nul doute HS. j
forum consulter ce sujet Essorage machine à laver Vedette 756T sur le forum Électroménager
le fusible thermique se trouve tout près de l'élément chauffant (fusible thermique).
J.Paul
forum consulter ce sujet Sèche-linge Vedette EG12 1800W ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour. A l'internaute (2) : la même chose que ce qui est écrit dans (notre réponse). j
forum consulter ce sujet Programmateur machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour votre installation, tout est ok. Votre machine ne risque aucun problème : le fil blanc correspond bien au neutre, et le bleu à une phase. j
forum consulter ce sujet Raccordement cuisinière électrique sur le forum Électroménager
Bonjour. Oui c'est bien un condensateur électrochimique, malheureusement je n'ai pas sa valeur. j
forum consulter ce sujet Recherche informations condensateur plaque de cuisson sur le forum Électroménager
Bonjour. Programmateur HS. j
Bonjour. Vérifier le temporisateur. Si ok, remplacer le transformateur. j
forum consulter ce sujet Court-circuit dans micro-onde Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre machine est ancienne, vous avez une carte électronique (module) qui ne gère que la vitesse du moteur. j
forum consulter ce sujet Panne Lave-linge AEG essore plus problème essorage sur le forum Électroménager
Prenez contact avec un site spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager pour la disponibilité de votre moteur-pompe.
Pas bien cher.
forum consulter ce sujet Accéder pompe de vidange machine à laver SIEMENS Siwamat XL sur le forum Électroménager
Bonjour. Résistance tunnel à vérifier, 20 ohms sinon HS. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle code panne A02 sur le forum Électroménager
Bonjour. Problème de chauffage. Vérifier la connectique, la résistance, le pressostat. Si tout est bon, voir la carte. j
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Indesit code panne défaut F-08 conseils réparation dépannage appareils électroménager sur le forum Électroménager
Bonjour. Pannes possibles :
- le micro moteur est HS
- le programmateur est défectueux
- le triac de passage de pas est HS
Voilà quelques pistes intéressantes à vérifier. j
forum consulter ce sujet Rectification problème lave-linge IGNIS AWP 092 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier la filerie dans la charnière porte, souvent sujet à coupure. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Sauter fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonjour, pannes possibles :
- la résistance est recouverte de calcaire : remplacez là.
- le thermostat ou le klixon est défectueux
- les cosses de la résistance font un mauvais contact. j
23 septembre 2008 à 01:08
forum consulter ce sujet Machine à laver lave à froid sur le forum Électroménager
Bonjour. N'achetez pas de la lessive bon marché en pensant faire des économies : le résultat est que votre machine est colmatée par celle-ci. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne prend pas les détergents en poudre sur le forum Électroménager
Bonjour. Il est vrai que vous n'avez pas de filtre à l'avant, ni dans la plinthe en bas. Votre filtre se trouve dans la durite cuve pompe. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne vidange pas et n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, tout dépend des machines. Le mieux est de déposer votre moteur pompe fixé par deux vis en dessous, vous retirez la durite, le tuyau de vidange, et les deux fils d'alimentation. Vous avez maintenant votre moteur pompe entre vos mains, vérifiez les pales, si elles tournes librement, vous vérifiez la grosse durite, elle est peut-être obstruée (peut-être filtre à l'intérieur) vous vérifiez le filtre pompe, sur les machines à hublot le filtre se trouve en dessous vous retirez la plinthe et de là vous dévissez le filtre, sans hublot elle se trouve devant vous à gauche ou à droite selon les machines, vous ouvrez la petite porte et dévissez le filtre, si dans les deux cas vous n'avez rien devant, elle se trouve bien dans la durite cuve pompe. j
19 septembre 2008 à 17:04
forum consulter ce sujet Vedette EG 1O9 E ne vidange ni n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le bornier électrique sur votre machine, vous devez avoir du 230 volt, si oui vérifiez le contacteur marche-arrêt sans doute défectueux, la sécurité porte, soit une de ses cosses est brulée, soit le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. Si vous n'avez rien aux borniers contrôlez aussi votre câble, le fusible compteur. j
forum consulter ce sujet Pb alimentation électrique lave-linge VEDETTE sur le forum Électroménager
Bonjour, le remplacement de la courroie est plutôt fastidieux, en raison du nombre d'éléments à démonter pour y accéder, puis à remonter correctement. j
forum consulter ce sujet Changement courroie sèche linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, votre pompe se trouve en bas du tambour et le ventilateur. Avant de changer sans savoir vraiment si la pompe est en cause, il est important de nettoyer le condenseur à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation d'une épaisse couche de peluches, difficile à éliminer en suite, le problème est sans nul doute là. j
forum consulter ce sujet Sèche linge FAR problème pompe sur le forum Électroménager
Bonjour, voir le corps de chauffe. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle bako ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, la durite cuve-pompe obstruée à voir et vérifier également le moteur pompe. j
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Whirlpool essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, moteur pompe qui fuit, il tourne comme une patate. j
forum consulter ce sujet Mon lave linge Faure LTV700 perd de l'eau à l'essorage sur le forum Électroménager
Bonjour, pour défaire la durite cuve-pompe vous devez prendre une pince multiprise, ou une pince étau bien mieux, plus facile avec votre pince, vous pincez en bout le serre-clips, il va s'ouvrir et vous libérez la durite. j
forum consulter ce sujet Comment changer une durite sur un lave linge avec les ressorts sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez votre condensateur. j
forum consulter ce sujet Machine à laver sur le forum Électroménager
