Profil du membre paul
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, sur le pot à filtre, vous avez une durite cuve/entrée pompe de cyclage :
2/ durite support de chambre de compression
3/ durite cuve/entrée pompe de vidange, voilà vous avez vos branchements. j
19 septembre 2008 à 17:04
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Fagor ne vidange pas sur le forum Électroménager
Bonjour, F6 signifie : les charbons du moteur. j
forum consulter ce sujet Panne F06 lave linge Fagor innova sur le forum Électroménager
Bonjour, voir les problèmes suivants : les bras d'aspersion (moulinets) sont bouchés, les moulinets ne tournent plus, le filtre de fond de cuve est obstrué, mauvaise vidange (peu ou pas du tout). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle lave mal Siemens SE24236FF sur le forum Électroménager
Bonjour, le fusible du magnétron est défectueux, il se trouve dans un porte fusible de couleur rouge, ouvrez le porte-fusible et vérifiez le fusible, s'il est mort le remplacer, s'il saute de nouveau par contre le fusible est peut-être bon, et le magnétron hs, pour commencer vérifiez ce fusible. j
forum consulter ce sujet Conseils dépannage micro onde sur le forum Électroménager
Bonjour, vous refaites un tour de lavage, si bien sûr le marche-arrêt fonctionne, s'il ne fonctionne pas ou ne s'allume pas il est sans doute défectueux, le vérifier. j
forum consulter ce sujet Lave linge Faure en sécurité sur le forum Électroménager
Bonjour, sur les congélateurs bahut ayant un petit condenseur en forme de radiateur de voiture, naturellement, il vous faudra dépoussiérer le condenseur.
Sur les congélateurs bahut ayant un petit condenseur, un ventilateur est installé pour évacuer la chaleur, il doit tourner en même temps que le groupe. S'il ne fonctionne pas ou si l'hélice est bloquée, la chaleur n'est pas dissipée et l'appareil ne produit pas assez de froid, contrôlez le ventilateur. j
forum consulter ce sujet Panne réfrigérateur-congélateur Samsung sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez nettoyé le filtre, d'accord, en pensant que la fuite venait de celui-ci, et bien non c'est la durite cuve-pompe qui est obstruée. j
forum consulter ce sujet Débordement occasionnel par bac à lessive sur le forum Électroménager
Bonjour. Désolé aucune.
Pour acheter une courroie neuve vous pouvez contacter un site spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager
forum consulter ce sujet Réparer provisoirement courroie de sèche linge sur le forum Électroménager
Bonjour, si vous n'avez pas de notice, on peut toujours vous aider à condition de nous aider en nous donnant plus d'informations sur votre lave vaisselle en matière de vidange. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Notice de lave vaisselle BEKO3503 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifier les éléments suivants source de pannes possibles : le corps chauffant, la filerie dans la charnière de la porte souvent sujette à problèmes, le klixon, le pressostat, le niveau d'eau qui peut être insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage. Voilà quelques pistes de réflexion à votre demande. j
forum consulter ce sujet LV SGI45M16EU Bosch sur le forum Électroménager
Bonjour. La sécurité de porte est un mini rupteur qui coupe totalement l'alimentation électrique du lave vaisselle lorsque l'on ouvre celui-ci. La porte du lave vaisselle n'a pas de verrouillage retardateur. Le contacteur se trouve dans la contre- porte, au niveau de la poignée : il stoppe toute les fonctions dès l'ouverture de la porte. Désolé, pas de schéma. j
forum consulter ce sujet Recherche schéma lave-vaisselle Brandt interaxio sur le forum Électroménager
Bonjour. Couchez votre machine : vous défaites la durite cuve pompe (en accordéon) sinon par la résistante chauffante que vous retirez, vérifier le moteur pompe (obstruée). j
forum consulter ce sujet Zanker vidange machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, les bras d'aspersion (moulinet) sont bouchés, les moulinets ne tournent plus. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Sauter lave mal verres et tasses sur le forum Électroménager
Bonjour, sur votre centrale vapeur vous avez des klixons, les vérifier, ce sont des pièces en métal rondes fixées avec des vis. j
forum consulter ce sujet Dépannage centrale vapeur sur le forum Électroménager
Bonjour, oui en perçant à la perceuse les rivets, reste à savoir si vous pouvez le faire, c'est déjà à la portée du bon bricoleur. j
forum consulter ce sujet Changement de porte sur machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, retirez votre résistance de chauffe, débranchez votre machine avant de faire quoi que ce soit. j
forum consulter ce sujet Débloquer tambour lave linge frontal sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre machine n'est pas stable :
- les brides de transport n’ont pas été enlevées (appareil neuf)
- la machine n'est pas calée
- le sol n'est pas plat ou pas stable : mettez des cales et (ou) des butées
- les roulettes sont sorties
- le tambour s'est mis en balourd : répartissez correctement la masse de linge et refaites un essorage.
- amortisseurs défectueux. j
forum consulter ce sujet Machine à laver se déplace en fin de lavage sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité porte à vérifier, soit une des cosses brûlée, soit le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave linge BAUKNECHT ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve, au remontage, assurez-vous que la lèvre est bien en place dans la gorge de la cuve. La mise en place de la partie extérieure ne cause pas de problème. j
forum consulter ce sujet Changement joint hublot machine laver FAGOR sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas l'essorage, c'est la pompe que vous entendez.
Le problème viendrait du ou des condensateurs (sur cette machine vous avez deux condensateurs vu l'âge de la machine) l'une d'elle serait hs 50 micro-farad à vérifier c'est écrit sur son corps. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt F501 sur le forum Électroménager
Bonjour, le filtre n'est pas à l'intérieur, mais en façade de votre lave linge, si hublot retirez la plinthe en dessous vous avez votre filtre, vous la dévissez, la passez sous l'eau, vérifiez également la durite cuve pompe (en accordéon la plus grosse obstruée). Vérifiez si la pompe fonctionne librement : vous la mettez sur essorage, vous devez entendre le bruit du moteur pompe, sinon HS. j
forum consulter ce sujet Problème d'essorage lave linge Vedette Océane sur le forum Électroménager
Bonjour, concernant la marque Candy il est difficile de trouver les pièces. Mais bon, vérifiez le thermostat près de la résistance de chauffe, si vous êtes sûr que la résistance est en état, le pressostat est HS, c'est une pièce ronde de couleur brune rouge fixée tout près de l'entrée d'eau par une vis, un tuyau fin est branché dessus, le klixon, les fils alimentant le thermoplongeur sont coupés, les cosses brûlées, le contact chauffage du programmateur est HS, voilà tout bon courage. j
forum consulter ce sujet Chauffage sur lave linge CANDY CTI 622 sur le forum Électroménager
Bonjour, commencez par vérifier la durite cuve-pompe, la pompe également, le filtre, le tuyau de vidange, pour la pompe vous pouvez la descendre de ses deux vis, le tuyau de vidange, la durite fixée par des colliers, les deux fils de la pompe sans doute obstruée, vous pouvez la démonter entièrement en faisant un repère pour le remontage très facile. Vérifiez les thermostats la résistance de chauffe, vous lui faites un tour de machine à vide avec un litre de vinaigre blanc (le moins cher), vous mettez la chauffe à 60 ou 90 degrés vous aurez une machine propre, faites ceci avant de faire la vérification que je vous ai conseillée. j
forum consulter ce sujet Lave linge SIEMENS SIWAMAT ne lave plus bien sur le forum Électroménager
Pour la courroie de votre sèche-linge vous pouvez prendre contact avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Notice démontage sèche linge Brandt SMC 20 sur le forum Électroménager
Bonjour, l'eau est aspirée via la cuve, durite à colmater, défaites les trois durites à l'arrière de votre lave-linge fixées par des colliers, le glouglou veut bien dire prise d'air dans vos tuyaux. j
forum consulter ce sujet Fuite eau par tiroir poudre lave linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, résistance CTN (résistance à coefficient de température négatif), thermostat de sécurité, à vérifier, voir si les fils ne sont pas brulées au niveau du branchement (cosses). j
forum consulter ce sujet Fusible de machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, sur le système de filtrage tout dépend des machines, le votre est ancien, sur les nouveaux sur le capteur de gouttes, si votre machine ne prend pas d'eau cela ne vient pas de là mais de l'électrovanne, elle doit se trouver dans la porte. Attention ce n'est pas le même que le lave-linge. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, oui ça se change mais avant tout le réarmer, c'est une pièce ronde, vous avez un bouton de couleur rouge, vous appuyez dessus et ça devrait redémarrer.
Pour la pièce contactez un site spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy klixon démontage vérification sur le forum Électroménager
Bonjour, pour changer un joint de hublot, il suffit d'enlever le ou les cerclages qui le maintiennent sur la carrosserie et sur la cuve. Je ne vois pas ce que vient faire le bloc béton, bon courage. j
forum consulter ce sujet Changement de joint hublot Brandt WFH1077 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier les cosses mal serrées, coup de chauffe voir la prise elle-même le cordon qui se coupe. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Brandt ETE525F ne s'allume plus sur le forum Électroménager
Bonjour, problème de liaison ou de compréhension entre les deux cartes électroniques. j
forum consulter ce sujet Erreur F11 sur lave linge Whirpool AWM 6121 sur le forum Électroménager
Bonjour, sonde de température. j
forum consulter ce sujet Panne F01 lave linge Ariston aqgd169h aqualtis sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez la réponse dans cette rubrique. j
forum consulter ce sujet Changer joint lave-linge Siemens siwamat xl540 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour la disponibilité de la pièce ainsi que son prix prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Prix roulements lave linge Siemens siwamat sur le forum Électroménager
Bonjour, votre sécurité porte, ou le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Panne erreur 07 sur lave linge Brandt WFH 1272 F sur le forum Électroménager
Bonjour, il se trouve près du moteur, très facile à remplacer ; vous le défaites de ses fils, le dévissez, sur son corps est noté quelle est sa valeur et son voltage, prenez le même. j
forum consulter ce sujet Problème condensateur sèche linge Indesit is61c sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez une pompe de vidange et une pompe de cyclage, vérifier avant tout le raccord cuve pompe, bien nettoyer, vérifier les pompes, ne changez rien si vous n'êtes pas sûr de vous (des frais inutiles peuvent vous coûter cher), un bon nettoyage, pour finir vérifier pot-pompe de vidange. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt Premia P3614D bloquée sur le forum Électroménager
Pour la disponibilité de vos charbons, prenez contact avec un site spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Semboutique, Sogedis, Adepem ...
forum consulter ce sujet Aspirateur Tornado pièces détachées charbons moteur sur le forum Électroménager
Bonjour, retirez la manchette en la dégageant de la carrosserie et de la cuve. Pour le remontage, graissez les lèvres de la manchette avec du savon liquide (produit vaisselle) et commencer par emboîter les angles sur la gorge de la cuve pour éviter les faux plis. Vous agirez de même pour la gorge de la carrosserie. j
forum consulter ce sujet Manchette lave linge ARTHUR MARTIN ELECTROLUX sur le forum Électroménager
Bonjour, à vérifier également la pompe de vidange, le moteur, le ou les condensateurs, l'électrovanne, la sécurité porte, et puis comme je le disais auparavant le thermoplongeur (résistance). j
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter froid sur le forum Électroménager
Bonjour, sur certaines machines vous avez un bouton rouge qui permet de réarmer le relais thermique.
j
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Laden AM279 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, oui votre pompe est en état. Vu le schéma vous avez la durite cuve/entrée pompe de vidange
durite support de chambre de compression durite cuve/entrée pompe de cyclage. j
forum consulter ce sujet Eau ne sort plus du lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonjour, oui c'est possible de remplacer la piste défaillante par des straps, ou par des résistances de 0 ohm, que vous trouverez chez des vendeurs en pièces électroniques, mais voilà votre problème est que vous puissiez le faire : un fer à souder de l'étain à 60 pour cent, vous soudez les résistances de 0 ohm sur la piste en cuivre en prenant bien soin de décaper le vernis ou de le gratter avec soin, surtout ne baissez pas les bras. bon courage. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Arthur Martin Electrolux aw2148f sur le forum Électroménager
Bonjour, pour la fuite de votre machine vérifiez la durite cuve pompe, le moteur de vidange tourne comme une patate et fuit. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Indesit WIL165 cycle reste bloqué au lavage sur le forum Électroménager
Bonjour, la turbine est bloquée par un détritus, le condensateur de démarrage est hs, un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé, l'enroulement de démarrage est coupé : le moteur est mort, les fils du moteur sont coupés, le bornier moteur a brulé, voilà tant de choses à voir, bon courage. j
forum consulter ce sujet Problème vidange lave vaisselle démontage de la pompe de vidange sur le forum Électroménager
Bonjour, tuyau obstrué, filtre colmaté. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Thomson AIR 670 C arrêt au bout de dix minutes sur le forum Électroménager
Bonjour, ne changez que si vous êtes sur que votre pompe est défectueuse, vérifiez si les pales tournent librement à la main, attention débranchez votre machine avant tout. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WT92 n'essore plus sur le forum Électroménager
Bonjour, les 2 réponses sont bonnes, ne pas oublier que sur certaines machines vous avez un fusible thermique. j
forum consulter ce sujet Panne sèche-linge PROLINE SLC71 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier le condensateur perte de valeur, si vous avez un potentiomètre rotatif , vous le tournez pour la vitesse du tambour. j
forum consulter ce sujet Pas d'essorage lave-linge Arthur Martin aw1000aa sur le forum Électroménager
Bonjour, vous vous êtes trompé de bouteilles, butane ou propane ? j
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson au gaz propane sur le forum Électroménager
