Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, les amortisseurs sont usés, amortisseur hydraulique, amortisseur à friction, ressort de suspension, souvent utilisés dans les année 70 et 80 ils reviennent à la mode et supplantent les amortisseurs hydrauliques (tout ces amortisseurs ne sont pas sur votre machine une idée de ce qui se fait), bonne chance. j
19 septembre 2008 à 17:04
forum consulter ce sujet Pannes lave linge sèche linge marque Rectiligne sur le forum Électroménager
Bonjour, vous vous êtes trompé de bouteilles, butane ou propane ? j
forum consulter ce sujet Plaques de cuisson au gaz propane sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez sans doute une machine à 1-2 ou 3 voies (électrovannes) l'une d'elles est hs, vérifier les charbons, le programmateur je ne veux pas vous faire peur pour le programmateur à vérifier après les deux autres choses. j
forum consulter ce sujet Machine Selectine tourne mal et s’arrête sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai déjà dû répondre à cette question, la vidange est montée sur un siphon étanche : faire une prise d'air, le siphon est placé trop bas hauteur maxi 0,90 m mini 0,65m, attention important : le système d'évacuation avec siphon ventilé doit permettre un débit de 30l/minute, veiller à ce que le tuyau ne baigne pas dans le siphonnage. j
forum consulter ce sujet Lave linge se remplit et vidange sur le forum Électroménager
Bonjour, la résistance de votre lave vaisselle est recouverte de calcaire : remplacez-la, le klixon est défectueux, les fils de la résistance sont sur le point de se couper, les cosses de la résistance font mauvais contact. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt chauffe mal sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez deux sortes de joint :
Joint semelle, joint talon, joint encastrable, tout dépend de celle dont vous disposez sur votre frigo.
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Changement joint réfrigérateur Thomson sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier également le programmateur en dernier ressort. j
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement lave linge Vedette sur le forum Électroménager
Bonjour, pour la pompe de votre lave vaisselle vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager afin de connaître la disponibilité de la pompe.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez utiliser du Calgon (cela protège contre les dépôts de calcaire) tout simplement, vous faites faire un tour ou deux à vide à votre lave linge et votre problème sera résolu. j
forum consulter ce sujet Nettoyer cuve lave linge sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier la sécurité porte, l'interrupteur marche arrêt, présence de tensions dans la prise murale
le cordon lui même, le fusible tableau électrique. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le thermostat de votre machine se trouve près de votre résistance chauffante dans le corps de la machine, à ces bornes 2 ou 3 fils. j
forum consulter ce sujet Lave linge Rosières cherche conseils et schéma sur le forum Électroménager
Bonjour, vous la trouverez chez un déposant de pièces détachées près de chez vous. j
forum consulter ce sujet Recherche joint bouchon fer à repasser Technomax sur le forum Électroménager
Vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager afin de vous assurer de la disponibilité de vos pièces détachées.
forum consulter ce sujet Plaque à induction Sauter thermocouple sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est un signal, pas d'arrivée d'eau l'électrovanne, le robinet d'eau n'est pas ouvert, ou le robinet auto-perforant est défectueux. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bauknecht démarre pas sur le forum Électroménager
Pour vous procurer le thermocouple de votre plaque, vous pouvez contacter Sem Boutique, site spécialisé dans la vente de pièces détachées pour le dépannage des appareils électroménagers.
Pièces détachées disponibles.
Bonjour, important remplacer votre condensateur de même valeur et de puissance, c'est écrit sur son corps, vous avez une tolérance de 10 pour cent en plus ou en moins, le mieux est qu'elle soit au dessus. j
forum consulter ce sujet Problème rotation tambour lave linge ARDEM sur le forum Électroménager
Bonjour, le klixon se teste à froid, vous avez une résistance, et à chaud il s'ouvre et plus de contact si vous avez une résistance, dans les deux cas le remplacer, il se situe tout près de votre résistance dans un boitier plastique noir, le klixon pénètre à l'intérieur du lave linge, vérifier les cosses de votre résistance. j
forum consulter ce sujet Chauffage machine à laver Siemens sur le forum Électroménager
Bonjour, problème liés aux moulinets. Il faut donc veiller à la propreté des moulinets : si l'un des trous se trouvant aux extrémités est bouché par un détritus le bras ne peut plus tourner ou tourner lentement. D'abord voir la propreté des bras. Puis vérifier que les gicleurs ne soient pas bouchés, même partiellement, voilà pourquoi l'eau ne passe pas. Le nettoyage du filtre de fond de cuve doit être fréquemment réalisé. Le filtre doit être parfaitement propre. j
forum consulter ce sujet Avis panne lave vaisselle Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, problème de pressostat, chambre de compression. j
forum consulter ce sujet Code erreur N°4 lave linge Orline OML 1650EL sur le forum Électroménager
Bonjour, avant de changer votre pompe de cyclage vérifiez-la, elle se trouve en dessous reliée à la cuve pompe et l'ensemble support et bras inférieur. j
forum consulter ce sujet Changer une pompe de cyclage sur un lave vaisselle sur le forum Électroménager
Bonjour, le problème qui fait disjoncter peut avoir différentes causes : le thermoplongeur (souvent en cause), la pompe de vidange, le moteur de cyclage, le condensateur, les électrovannes, les fils dans la contre-porte dénudés, la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle qui fait disjoncter panneau arrière sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier la filerie dans la charnière porte, sujet à coupure après les sollicitations de la porte.
j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle CANDY CDW 363 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour le sèche linge à pression la résistance se trouve devant entourant le tambour côté hublot, bien sûr elle n'est pas fixée sur le tambour mais sur la coque.
Pour la machine à aspiration elle se trouve du côté droit fixée sur la coque.
Pour la disponibilité de vos pièces détachées vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées électroménager, avant tout vérifier votre résistance avant de la commander.
forum consulter ce sujet Produit nettoyer résistance sèche linge sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier avant tout la courroie, elle est défaites, le condensateur de démarrage moteur. j
forum consulter ce sujet Lave linge AW850AA tambour ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, une résistance ça chauffe à 90 degrés maximum, une fois cette résistance retirée, vous trouverez sans doute un linge qui brûle, ce n'est pas grave, vous le retirez avec un crochet fait de fil de fer. j
forum consulter ce sujet Lave linge Vedette odeur brûlée sur le forum Électroménager
Bonjour, enlever la courroie, faites tourner le tambour à la main, si rien ne se passe, remettre votre courroie en place. Faites tourner votre tambour à la main, à partir de là vous aurez trouvé le défaut, soit le palier, la poulie cuve (sur laquelle se trouve la courroie), les roulements. Si par contre elle fait le bruit avec la courroie enlevée et que le tambour frotte, retirer votre résistance, le tambour frotte dessus (palier). j
forum consulter ce sujet Claquement pendant cycle lavage machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, le pressostat est une pièce de forme ronde, de couleur brun en bakélite, il se trouve près de l'entrée d'arrivée d'eau fixé par une seule vis d'où descend un tuyau fin détection d'eau, vérifier également la chambre de compression, sinon la carte en dernier ressort. Toutes les bornes sont repérées par des nombres (11, 12, 13, 21, 23 le plus souvent), le pressostat peut avoir trois niveaux :
le niveau bas : N (contacts 11, 12 et 13 ou 14)
le niveau haut : NH ouN2 (contacts 21, 22 et 23 ou 24)
le niveau anti-débordement (contacts 21-24 ou 31-33). j
forum consulter ce sujet Problème cycle lavage Lave linge Ariston ALD 30 code F08 sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai dû me tromper sur votre problème de machine (ce n'est pas la solution, toutes mes excuses), le problème vient de votre sécurité porte ou le doigt, le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier également la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ASI 165 uniquement bouton marche s'allume sur le forum Électroménager
Bonjour, un test sur électrovanne peut être trompeur. L'électrovanne a un petite partie mécanique (pointeau, ressort et membrane) qui peut empêcher le fonctionnement bien que la bobine soit bonne. j
forum consulter ce sujet Electrovanne lave linge ok malgré tout ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Pour vos pièces détachées vous pouvez prendre contact avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Lave-linge Philips Whirlpool changer palier sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est votre tambour qui est bloqué, avez-vous oublié de fermer la porte ? Si c'est bien ça défaites votre résistance de chauffe, une fois enlevée votre tambour devrait tourner à la main, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. j
forum consulter ce sujet Débloquer machine à laver Whirlpool F AWO/R5040 sur le forum Électroménager
Bonjour, non je ne pense pas, c'est le condensateur de démarrage moteur. j
forum consulter ce sujet Lave linge CURTISS qui explose sur le forum Électroménager
Bonjour, le dépanneur a tout faux, oui ça vient du bac à sel, le faire changer, faites venir le dépanneur à nouveau, il a obligation de résultat pour remettre votre machine en état, et de changer le bac à sel ou la bilame qui ouvre le bac (si votre machine est garantie, faites la jouer). j
forum consulter ce sujet Cuve du lave vaisselle Rosières toute blanche sur le forum Électroménager
Bonjour, le petit bourdonnement provient de l'électrovanne qui est alimentée en 230 volts et qui attend l'eau, vous devez vérifier :
1/ que le robinet soit ouvert
2/ que le tuyau d'eau n'est pas plié ou coincé
3/ que le filtre d'entrée de l'électrovanne (extrémité du tuyau d'eau) ne soit pas bouché
4/ que le robinet coule bien (cas du robinet auto-perceur bouché). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, je vous conseille de voir côté moteur vérifier les charbons. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge magique sur le forum Électroménager
Si votre thermostat est HS, vous pouvez le commander sur un site de vente de pièces détachées en électroménager.
forum consulter ce sujet Frigo SAMSUNG SS20WG1/XEF ne redémarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, le dépannage pour les appareils Candy est difficile, on trouve difficilement les pièces détachées. Mais je vais vous répondre ou du moins vous donnez un résultat :
1/ vérifier les charbons sur le moteur sans doute usé.
2/ le cycle dure 2 ou 3 heures, thermostat de sécurité HS.
3/ ça peut être les deux. Pour les pièces détachées, vous pouvez essayer de voir sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Candy programme machine à laver ne s'arrête pas sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites les deux côtés de votre lave linge, vous le faites tourner et là vous verrez d'où vient la chauffe. j
forum consulter ce sujet Lave linge dégage odeur de chaud en cours de cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier la carte électronique (triac). j
forum consulter ce sujet Message erreur f-07 lave-linge Ariston atd 120 sur le forum Électroménager
Bonjour, le problème peut avoir plusieurs causes : un fil est coupé au niveau de la charnière, le bornier moteur, les fils du moteur sont coupés, le condensateur de lavage est HS, le moteur est défectueux, la porte ne tient pas fermée, la gâche n'agit plus sur la sécurité, la sécurité porte ne fonctionne plus ou le programmateur n'envoie pas de tension au moteur. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Zanussi ZDI 6453 s'allume clignote et s'arrête sur le forum Électroménager
Bonjour. Ne shuntez jamais ce contacteur, pas plus que la sécurité porte. Un malheureux court-circuit détruira votre carte électronique (internautes bricoleurs, vous êtes avertis). j
13 septembre 2008 à 23:32
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Laden AM279 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous devez respecter la hauteur du tuyau de vidange : 0,90 maxi 0,65 min. Veiller à ce que le tuyau ne baigne pas dans le siphon de manière à éviter l'auto siphonnage. j
forum consulter ce sujet Problème évacuation d'eau lave vaisselle IGNIS ADL 126 sur le forum Électroménager
D'une machine à une autre, la panne semble identique (même erreur).
Sur votre lave linge vous devez avoir 1, 2 ou 3 électrovannes : l'une d'elles est HS.
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Siemens siwamat XL 1061 plus de rinçage sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la cuve pompe, la pompe qui tourne comme une patate, fuite au niveau du filtre mal vissé, vérifiez aussi le tuyau de vidange percé. j
forum consulter ce sujet Fuite d'eau lors essorage sur le forum Électroménager
Bonjour. Dans beaucoup de lave-vaisselles, la résistance est visible au fond de la cuve mais, de nos jours, il arrive qu'elle se retrouve dans la grosse durite qui amène l'eau dans le bras de cyclage inférieur. Dans ce cas, elle est petite et en forme de colimaçon. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Remplacement résistance lave vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne vous donnerais pas ce genre de conseil, si la sécurité de la porte est en bon état ne la changez pas, le problème se trouve sur le doigt ou alors, le levier n'agit plus sur la sécurité, le changer, il se trouve sur la porte hublot, ne jouez pas sur la sécurité et si ces sécurités ont été pensées c'est qu'il y a des raisons. j
forum consulter ce sujet Désactiver sécurité lave linge Zanussi sur le forum Électroménager
Bonjour, une rondelle de friction en Rilsan. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt problème de pale sur le forum Électroménager
Bonjour, le nettoyage du filtre de fond de cuve doit être fréquemment réalisé. Le filtre doit toujours être parfaitement propre. j
forum consulter ce sujet lave-vaisselle Siemens vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est le condensateur qui est fixé avec un écrou de 10, remettre le même de la même valeur, vous avez un seuil à respecter de 10 pour 100 en plus ou en moins, le mieux au dessus. j
forum consulter ce sujet Manque de puissance moteur lave linge Brandt sur le forum Électroménager
