Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je ne vous donnerais pas ce genre de conseil, si la sécurité de la porte est en bon état ne la changez pas, le problème se trouve sur le doigt ou alors, le levier n'agit plus sur la sécurité, le changer, il se trouve sur la porte hublot, ne jouez pas sur la sécurité et si ces sécurités ont été pensées c'est qu'il y a des raisons. j
13 septembre 2008 à 23:32
forum consulter ce sujet Désactiver sécurité lave linge Zanussi sur le forum Électroménager
Bonjour, une rondelle de friction en Rilsan. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt problème de pale sur le forum Électroménager
Bonjour, vous déposez le panneau droit. j
forum consulter ce sujet Changer courroie lave linge Laden sur le forum Électroménager
Bonjour,1/la cuve est percée.2/une durite est trouée.3/le tuyau de vidange est coupé.4/le tuyau de remplissage est fendu.5/les joints du tuyau de remplissage sont morts.6/le tuyau de remplissage est mal bloqué. j
forum consulter ce sujet Débordement lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, une de vos électrovannes est défectueuse. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Smeg bloque dès premier lavage sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites un détartrage avec du Calgon. j
forum consulter ce sujet Candy Activa Mylogic 12 ne chauffe presque pas sur le forum Électroménager
Bonjour, un thermostat bloqué ou corps de chauffe en court-circuit. j
forum consulter ce sujet Chauffage lave vaisselle Brandt disjoncte sur le forum Électroménager
Bonjour. Contacteur marche /arrêt. Vérifier également le doigt ou le levier de porte : n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Philips Whirlpool M825 démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour. La référence se trouve sur le corps du thermique, le degré y est noté. j
forum consulter ce sujet Recherche fusible thermique Kenwood EW200 sur le forum Électroménager
Bonjour. Je n'ai pas le mode d'emploi. Si c'est pour une question de réparation, nous avons des solutions pour ce lave linge. j
forum consulter ce sujet Mode d'emploi lave linge BOSCH WFM 3010 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous pouvez avoir le problème de l'électrovanne. Vérifiez aussi la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle AEG 40760 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, avant de changez n'importe quoi vérifier votre pompe : vous la retirez et à partir de là, vous aurez votre diagnostic. j
forum consulter ce sujet lave-vaisselle Siemens vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour. J'opterais pour le moteur pompe qui doit tourner comme une patate ! j
forum consulter ce sujet Fuite pompe de vidange machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, ne faites jamais d'achat d'occasion sur ces machines trop chères en réparation : vous en aurez tout de suite pour 200 à 300 €, un ordre de grandeur. Par contre je n'ai pas de manuel. Désolé. j
forum consulter ce sujet Mode d'emploi four convection naturelle FAR sur le forum Électroménager
Bonjour, le module est à changer (triac par exemple). j
forum consulter ce sujet Erreur F 07 sur lave-linge Ariston AXD 120 sur le forum Électroménager
Bonjour, le nettoyage du filtre ne suffit pas : vérifier la durite cuve pompe, vérifier si les pales de la pompe tournent librement, sinon démonter le moteur pompe. Très facile : vous défaites les deux écrous qui le maintiennent, puis vous retirez le tuyau de vidange, la durite et les deux fils conducteurs. Avant tout, débranchez votre machine. j
forum consulter ce sujet Panne code FP lave linge Whirlpool AWO 3531 sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites vite ! Votre machine est sous garantie. j
forum consulter ce sujet Fonction cuisson vapeur four Electrolux sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre lave linge dispose de 2 ou 3 électrovannes. L'une d'elles est HS. j
forum consulter ce sujet Programmateur bloque plusieurs fois durant cycle sur le forum Électroménager
Vous pouvez contacter un site spécialisé dans la vente en ligne de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Problème de résistance lave-linge Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, le filtre se trouve dans la machine, au fond, via pot à filtre. j
forum consulter ce sujet Filtre pompe à vidange lave vaisselle Smeg modèle sur le forum Électroménager
Bonjour. Les problèmes sont :1/ Avez-vous, ou êtes-vous sûr de l'avoir branché ?2/ Avez-vous du 230 Volts sur le bornier de votre machine ?3/ Le bouton marche / arrêt est-il allumé ? Si non, le vérifier.4/ Le contact de porte fonctionne t-il ?5/ Le doigt ou le leviez n'agit plus sur la sécurité.6/ Le robinet d’arrivée d'eau est-il ouvert ?7/ Le robinet est-il auto perçant (qu'il fonctionne) ?8/ Le fusible au compteur est-il en bon état ? Le vérifier.9/ Vérifier le câble de branchement entre la prise et le bornier de votre lave linge. j
forum consulter ce sujet Problème remplissage machine à laver FAR sur le forum Électroménager
Bonjour, manque de fréon ou avec le groupe manque de compression, vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste, si vous désirez faire réparer votre appareil. j
forum consulter ce sujet Congélateur Liebherr ne congèle plus assez fort sur le forum Électroménager
Bonjour, le micro-moteur est HS, le programmateur est défectueux, avant de faire quoi que ce soit, faites ou faites faire les tests sur le micro-moteur, vous devez avoir du 220 Volts, mais cela ne suffit pas, contrôle de sa résistance qui est de l'ordre de 8 à 10 klohms. Le programmateur tombe rarement en panne (ce qui est déjà bien pour votre pronostic). j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Vedette Atoll sur le forum Électroménager
Bonjour, pour y accéder vous devez défaire votre résistance de chauffe. j
forum consulter ce sujet Machine à lessiver Samsung tambour frotte sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai déjà répondu à cette question sur ce forum, pour trouver ma réponse utilisez le moteur de recherche. j
09 septembre 2008 à 16:58
forum consulter ce sujet Changement joint hublot machine à laver Candy sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est une électrovanne trois voies, l'une d'elle est HS. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Ariston lv 66 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous n'avez pas de fusible sur cette machine, voir au tableau fusible. j
forum consulter ce sujet Problème électrique lave-vaisselle Küppersbusch sur le forum Électroménager
Bonjour. Les résistances que vous avez changées sont de couleur noire. Ceci ne veux pas dire qu'elles sont mortes : elles doivent faire 6k ohms.La vidange est montée sur un siphon étanche : faire une prise d'air.Le siphon est placé trop bas : hauteur maxi 0,90 au plus bas 0,65Veiller à ce que le tuyau ne baigne pas dans le siphon de manière à éviter l'auto siphonage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson se remplit d'eau en permanence sur le forum Électroménager
Rapprochez-vous d'un site spécialisé dans la vente de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Changement croisillon sur lave linge Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, à mon avis le condensateur de votre lave-linge est en cause. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Faure LFV 892 sur le forum Électroménager
Bonjour. Mettez un produit à base de vaseline : Ceci n'aura aucune influence sur votre linge ou éventuellement de l'huile de table. j
forum consulter ce sujet Couinement sur machine à laver LG sur le forum Électroménager
Bonjour. Le doigt ou le levier n'agit pas sur la sécurité. Bien le régler. Voici ce que vous pouvez faire : vous retirez la sécurité, vous faite un contact entre les bornes L et CSur certains modèles les lettres L, N, et C sont parfois remplacées par les chiffres 1, 2 et 3. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Sécurité porte lave-linge sur le forum Électroménager
Bonjour. Je viens à votre secours. Vous avez plusieurs choses à vérifier :Le thermoplongeur (souvent en cause), la pompe de vidange, le moteur de cyclage, le condensateur, les électrovannes, le distributeur de produit de lavage, le doseur de produit de rinçage, la sécurité porte, les fils dénudés dans la contre porte.Méthode simple et rapide : Débranchez les éléments de 1 à 5 et mettez un fusible neuf. Rebranchez l'un après l'autre les composants. Le fusible grillera lorsque vous rebrancherez l'organe en court-circuit.Si aucun de ces organes n'est en cause, vérifiez la filerie et le condensateur d'antiparasitage. Finissez votre contrôle par le distributeur de lavage et le doseur de rinçage. Voilà. Bon courage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Fusible saute à un certain moment du programme sur le forum Électroménager
Bonjour. Oui tout à fait possible : vous démontez les vis derrière et vous aurez accès aux durites que vous retirerez. Vous retirez les liens qui les maintiennent et vous retirez votre bac. Pour le montage, vous faite l'inverse. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Démontage bac à lessive d'un lave linge Faure sur le forum Électroménager
Sur les machine à laver Brandt, vous avez un filtre à l'avant de votre machine : vous retirez la plinthe (tout dépend des machines), vous pouvez l'avoir aussi dans le corps de la durite cuve pompe (la durite c'est un gros boudin fixé à la pompe). Cordialement.
forum consulter ce sujet Filtre à nettoyer machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour. Votre problème est ailleurs. Branchez uniquement le contacteur : il est en fin de vie.Il est en cour de brûlure : c'est pour cela qu’il fait ce bruit. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Candy ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour. Le joint de bas de porte est encrassé, déformé ou coupé. La porte ferme mal : réglez la gâche après avoir enlevé le plateau supérieur. Sur certains modèles, la vis de réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve, du plafond, la porte est déformée.Le bras d'aspersion ne tourne plus : il peut être bloqué par un objet ou il est cassé. j
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Indesit 502 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous devez retirer les vis. Vous avez ensuite un circlip qui ce trouve sur l'axe et arrachez le palier avec un extracteur à trois branches. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Fuite d'eau palier droit de lave linge Ignis sur le forum Électroménager
Bonjour. Testez votre résistance : vous défaite les deux fils conducteur, vous la branchez de nouveau. Si le disjoncteur ne pose plus de problème, résistance HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge se remplit se vide mais tourne plus sur le forum Électroménager
Vérifier la sécurité porte, (pièce disponible sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Vérifier également la filerie dans la charnière de la porte.
Souvent ces fils se coupent en cette endroit.
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool adp5552 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vous défaites l'électrovanne. Vous devez avoir entre 3 et 4k ohms. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch sms 6021 ne se remplit plus sur le forum Électroménager
Pour les charbons moteur de votre machine à laver contacter un site spécialisé dans la vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Lave linge BEKO. Renseignement sur un prix sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez la carte électronique : vous devez voir une carte noircie, brulée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Dépannage lave linge AEG branché sur triphasé sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour savoir où ce trouve la pompe, suivez le tuyau de vidange : celle-ci est branchée dessus. Avez vous nettoyé le filtre ? (A l'avant de votre machine). Si vous n'avez pas ce filtre à cette endroit, il ce trouve dans la durite cuve pompe. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Emplacement pompe de vidange Bluesky blt1002 sur le forum Électroménager
Bonjour. C’est le thermostat. Pour le savoir, shuntez les bornes 3 et 4 (ou 3 et 2) et laissez fonctionner le groupe durant une heure ou deux. Si la température du congélateur (ou du compartiment réfrigérateur) approche, atteint ou dépasse négativement 0 degrés(-18degrés) changer le thermostat. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Panne congélateur frigo Wirlpool arc6670 sur le forum Électroménager
Vérifier le ou les électrovannes.
L'une d'elles doit être grillée.
Pour les pièces détachées contacter un site spécialisé dans la vente de pièces pour le dépannage électroménager.
Bon courage.
forum consulter ce sujet Programme bloqué machine à laver Ariston AT105FR sur le forum Électroménager
Bonjour. Le liquide de rinçage est aspiré. Durite bouchée. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt indique manque de sel alors que plein sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour changer la pompe, démontez déjà la première : vous penchez la machine en arrière (attention quelle qu’elle ne tombe pas), vous dévissez les deux vis qui maintiennent la pompe, vous retirez le tuyau de vidange, la durite cuve pompe, les deux fils conducteurs pompe. Vous faite l'inverse pour le remontage. Voilà. j
forum consulter ce sujet Changer pompe vidange machine à laver FAR L2501 sur le forum Électroménager
Bonjour. La turbine est bloquée par un détritus. Il se peut aussi que les ailettes de refroidissement de la pompe soient bloquées par un fil de la machine. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Brandt TE42CA plus de vidange sur le forum Électroménager
Oui effectivement vous pouvez trouver cette pièce détachée sur un spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Problème four Scholtès ne chauffe plus sur le forum Électroménager
