Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Oui effectivement vous pouvez trouver cette pièce détachée sur un spécialisé dans les pièces détachées pour le dépannage électroménager.
09 septembre 2008 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème four Scholtès ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonsoir, la seule chose qui me vient à l'esprit, n'avez-vous pas forcé pour l'ouverture de la porte ? Si oui le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
09 septembre 2008 à 16:57
forum consulter ce sujet Lave linge Candy CDB10 ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier votre filtre, le passer sous l'eau, la durite cuve pompe à vérifier. j
forum consulter ce sujet Problème rinçage lave linge obligé de rincer 2 fois sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est une durite cuve pompe, elle se trouve en dessous (c'est une durite en accordéon), c'est la plus grosse. j
forum consulter ce sujet Démontage serpentin lave vaisselle Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, ce que vous entendez c'est le moteur pompe.
Changez le condensateur, c'est un cylindre en métal ou en plastique fixé avec un écrou.
Pour la pièce détachée, contactez un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager, ou un site de vente de composants électronique.
forum consulter ce sujet Panne de machine à laver Ariston tx 80 sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est probablement un thermostat qui est resté collé, le changer. j
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Ariston sur le forum Électroménager
Bonjour, le corps de chauffe le contrôler, vérifier le thermostat réarmable. Les contrôler avant de faire un achat inutile, sur le thermostat vous avez un bouton de couleur rouge, appuyer dessus. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Sèche linge First line fsl 112ce ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, votre résistance a fait un court-circuit. Contact de porte à vérifier, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. Sur certaine machine si le corps de chauffe est défectueux rien ne fonctionne, pareilpour le moteur pompe, s'il est HS rien ne démarrera. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Miele sur le forum Électroménager
Pour votre pièce détachée vous pouvez toujours contacter le site partenaire du forum.
Site de vente en ligne de pièces détachées pour électroménager :
Dépannage électroménager
forum consulter ce sujet Cherche adresse usine lave-linge Bendix ma sur le forum Électroménager
Bonjour, contrôler sur la carte le triac, c'est une pièce à trois pattes fixée sur le métal de la carte de puissance. Éventuellement vérifier l'usure des charbons. j
forum consulter ce sujet Blocage programmateur lave linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, le module de votre lave-vaisselle est HS.
Pour obtenir cette pièce vous pouvez contacter le site partenaire du forum électroménager.
Site spécialisé dans les pièces détachées pour le Dépannage électroménager
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 7972 sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité porte, ou le contacteur marche /arrêt, le contrôler. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWG882/PW démarre pas sur le forum Électroménager
Bonsoir, couchez votre machine, défaites les deux vis qui maintiennent le moteur pompe, retirer le tuyau de vidange, la durite cuve pompe et les deux fils, maintenant vous avez le moteur à portée de main, vous le posez sur un journal sur la table ou un établi, vous démontez la pompe, bien vérifier le sens de démontage. A partir de là vous saurez s'il pose problème, si les pales ne sont pas cassées, vérifier également la durite cuve pompe, c'est la grosse durite que vous avez défaites sur la pompe, elle peut être obstruée. j
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt ne lance plus l'essorage sur le forum Électroménager
Pour commander des pièces détachées d'électroménager vous pouvez contacter les sites.
Adepem.com, Semboutique.com, Adepem.com ...
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin sur le forum Électroménager
Vous trouverez la pièce détachée sur un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Bouton lumineux décollé plaque de cuisson sur le forum Électroménager
Bonjour. Pour Candy des problèmes pour les pièces, mais je vais essayer de vous aider pour dépanner votre lave linge.
Comme je vous disais ce n'est pas simple, ceci peut venir de votre résistante de chauffe et peut surprendre, j'ai vu ce cas sur 3 machines.1/ tester votre résistance entre 15 et 30 ohms2/ pour la sécurité porte vous devez avoir entre L et N 230 volts et entre N et C 230 volts3/ le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité (celle-ci est fixée sur la porte du hublot), le votre ne doit pas être avec hublot4/ le filtre à l'entrée d'eau obstrué par du calcaire, l'électrovanne sur ce filtre vous devez avoir du 220 volts à ces bornes5/ vérifier le contacteur marche / arrêt même s'il est allumé le contact ne se fait pas.
Voilà tout, je pense avoir répondu à toutes vos interrogations, bon courage.
forum consulter ce sujet Lave linge Candy ne déclenche pas sur le forum Électroménager
Bonjour, oui il y a un réel danger, ne faites pas fonctionner un micro ondes dans de tels cas.
Pour connaître le prix de la pièce détachées (vitre) vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Vitre fissurée sur micro onde sur le forum Électroménager
Bonjour, votre assouplissant n'est pas aspiré pour passer dans la durite, nettoyer les durites. Pour le faire vous devez démonter la plaque à l'arrière de lave linge, vous allez voir les trois durites qui descendent vers le bas, vous défaites les attaches et puis voilà. j
forum consulter ce sujet Comment stopper fuite lave linge Brandt 1277f sur le forum Électroménager
Bonjour, vous n'avez pas à démonter votre tambour, vous défaites les trois fils, vous dévissez l'écrou de 10 pas complètement, juste en fin de course avec un marteau vous tapez dessus modérément, avec un tournevis plat vous décollez le joint, à partir de là elle va sortir (je dis bien la résistance de chauffage), pas de confusion.
Si je suis dans l'erreur, vous trouverez cette résistance sur les sites de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Changer les résistances de ma machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier le klixon sécurité souvent en panne, ne prenez pas le risque de faire un shunt sur votre thermostat si vous n'avez pas de connaissance, on peut bien sûr le faire, mais à vos risques.
Débranchez l'appareil, démontez le boîtier, retirez légèrement les cosses isolées, les cosses doivent rester branchées, vous rebranchez votre appareil avec un tournevis isolé, vous faites un court-circuit entre les cosses 3 et 4 (ou 3 et 2), votre appareil doit démarrer, si non HS.
Vous pourrez trouver ce thermostat sur un site de vente de pièces pour le dépannage électroménager
forum consulter ce sujet Frigo FAGOR fonctionne plus conseil recherche de panne sur le forum Électroménager
Bonjour, le doigt ou le levier de votre lave-linge n'agit plus sur la sécurité, la sécurité de porte ne fonctionne plus, le condensateur, le module électronique, le triac. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Fagor FF-2306 sur le forum Électroménager
Bonjour, avant de mettre la vis mettez une rondelle sur la vis, mais cette rondelle doit impérativement être plus haute que la vis, vous serrez votre vis une fois, bien serrer, rabattez la rondelle sur votre vis elle ne desserrera plus. j
forum consulter ce sujet Vis blocage disque courroie sur le forum Électroménager
Bonjour, vous avez un filtre dans la durite cuve pompe obstrué, vérifier si les pales du moteur pompe tourne librement. Votre filtre peut aussi être derrière la plinthe en façade, en dessous du tambour, vous dévissez le filtre et le passer sous l'eau. j
forum consulter ce sujet Essorage machine à laver ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier le doigt ou le levier, n'agit plus sur la sécurité, contrôler la sécurité porte, le problème vient de là. Et pour le bouton marche/arrêt qu'en est-il ? j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Whirlpool awg 5615 sur le forum Électroménager
Bonjour, je pense plutôt au bouton marche / arrêt, ou plots brûlés au niveau de votre résistance, les plots sont donc à vérifier. La sécurité porte cosses souvent brûlées. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit WG625P sent le brûlé sur le forum Électroménager
Bonjour, votre porte n'est-elle pas voilée ? Le joint de la porte ferme-t-il hermétiquement ? j
forum consulter ce sujet Problème froid sur combi Hoover hca383 sur le forum Électroménager
Bonjour, donnez-nous des précisions sur le défaut qu'elle fait, à partir de là je pourrais vous répondre, je n'ai pas ce code. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Samsung Q1435V erreur 13E sur le forum Électroménager
Bonjour, le klixon est une sécurité et quand il constate un défaut il s'active. j
forum consulter ce sujet Fonctionnement congélateur Thomson cristal combi sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier que la durite cuve pompe ne soit pas obstruée (serpentin), ou que les pales de la turbine ne soient pas cassées. j
forum consulter ce sujet Où est le serpentin lave vaisselle Rosières sur le forum Électroménager
Bonjour, si vous ne trouvez pas le schéma, afin de vous aider décrivez-nous le problème que vous rencontrez. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Schéma électrique Hoover 2305L sur le forum Électroménager
Bonjour, le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte. j
forum consulter ce sujet Problème fuite d'eau Whirlpool ADG 941 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier les charbons. j
forum consulter ce sujet Fin de cycle rapide sèche linge ADC516E Arthur Martin sur le forum Électroménager
Bonjour, vous n'allez pas changer votre hublot par un soufflet de machine à hublot.
Vous trouverez ce joint sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Fuite sur hublot laden fl1167 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier les électrovannes, c'est une trois voies, l'une d'elle est HS, sinon voir le programmateur. j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Thomson calanka sur le forum Électroménager
Bonjour, le fil bleu va sur la cosse 1, le marron sur la cosse 2, le blanc sur la cosse 3, bleu sur la cosse 4, le noir sur la cosse 5, le vert sur la cosse 6. j
forum consulter ce sujet Repérage des fils sur moteur lave linge sur le forum Électroménager
Pas de compresseur à ma connaissance sur cette machine.
C'est le corps chauffant (la résistance), filtre colmaté, thermostat défectueux, voilà tout.
Pour obtenir les pièces détachées pour votre sèche-linge AEG vous pouvez contacter le partenaire du forum, site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Sèche linge AEG ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, thermostat de sécurité, thermostat de chauffage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Notice lave vaisselle FAR v1215 sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne le vous le conseille pas du fait que dans la porte se trouve toute la filerie de votre machine, si non oui. j
forum consulter ce sujet Démontage porte lave-vaisselle Siemens sur le forum Électroménager
Bonjour, pas plus tard qu'hier un de mes clients avait le même problème, condensateur HS.
Vous trouverez cette pièce sur les site de vente de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Lave linge Candy cwd 126 refuse terminer cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier aussi la filerie porte, le thermoplongeur (souvent en cause), le moteur de cyclage, la sécurité porte. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin fait disjoncter maison sur le forum Électroménager
Bonsoir. Votre machine est munie d'un remplisseur, c'est une pièce de plastique moulée avec des compartiments. L'un deux contient le flotteur qui actionne le mini-rupteur de commande de l'électrovanne de remplissage. Il est assez plat et est fixé sur le côté du lave vaisselle (souvent à gauche) entre la cuve et la carrosserie. Il n'y a pas de reprise d'eau en cas de désamorçage du remplisseur. Pour la remise en service (après passage en sécurité), coupez l'arrivée d'eau. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le petit tuyau souple afin de dé-pressuriser la vanne de sécurité. Videz la vanne pneumatique de son excédent d'eau puis rebrancher le tout. Attention : la vanne se met en sécurité si vous penchez l'appareil, pour un déménagement par exemple (après sa mise en place, le lave-vaisselle ne prend plus d'eau). Bon courage. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle whirlpool vidange directement sur le forum Électroménager
Bonsoir, vous dites chambre de pression, ou chambre de compression, je pense que c'est le contraire, bien, alors la chambre de compression fait parfois partie intégrante de la durite cuve-pompe. Il arrive aussi que le corps du filtre de vidange possède une cavité qui fait office de chambre de compression, vous voilà rassuré, je le souhaite. Bon courage, votre idée était bonne mais voilà il y a des transformations. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit se met en vidange sur le forum Électroménager
Bonsoir, votre question n'est pas assez précise. Je vais faire de mon mieux pour vous aider.Votre voyant marche arrêt fonctionne t-il ? Est-il allumé ? Si oui, contrôlez le contact marche arrêt, si OK, pour la sécurité porte contrôlez-la, pour la contrôler vous avez trois fils sur une cosse. Vous avez mentionné que sur son corps, il y avait les lettres suivant l c n. Vous connectez le l et le c, votre lave linge devrait fonctionner, contrôlez l'électrovanne, vous devez avoir du 220 volts à ces bornes, sa résistance est de 3 à 4 k ohm, si oui OK. Ce que vous entendez c'est probablement lui, l'eau n'arrive pas vérifier le filtre d'arrivée en eau, si c'est un robinet auto-perceur le vérifier, il peut être obstrué ou fermé, le condensateur si le moteur a du mal à tourner c'est lui le coupable, vérifier le bornier si vous avez du 220 volts, vérifier également la pompe de vidange, sur certaine machine elle est la cause, la machine ne fonctionnera pas, même chose pour la résistance, voilà. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Brandt bb60 démarre pas bruit carte de commande sur le forum Électroménager
Bonjour, pour décharger un condensateur de machine à laver vous le branchez sur du 220 volts un court instant, vous retirez le cordon de la prise avec un tournevis isolé, faites le contact sur les deux cosses, vous allez entendre un coup de pétard pas méchant du tout mais surtout prenez toute les précautions nécessaire ce n'est pas un jeu, sur un micro ondes je ne le vous conseille pas de prendre de risque, de même pour les condensateurs polarisés si vous ne respectez pas sa polarité il explose et éclate, donc attention. j
forum consulter ce sujet Comment décharger un condensateur sur le forum Électroménager
Bonjour, sur votre micro-ondes vous avez un fusible qui va au magnétron, indépendant de celle qui se trouve sur la carte, il se trouve dans un porte fusible de couleur rouge. j
forum consulter ce sujet Panne micro onde Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, la pompe est obstruée, durite cuve pompe, filtre bouché, les pales de la pompe doivent tourner librement à la main, important avec votre machine débranchée. j
forum consulter ce sujet Pas d'essorage lave linge Philips T12 sur le forum Électroménager
Bonjour, F4 signifie que la pompe est bouchée ou obstruée. j
forum consulter ce sujet Erreur F4 lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
Bonjour, en dessous de votre machine vous avez un ré-armage à faire, c'est la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ne démarre pas Vedette eau vive sur le forum Électroménager
Bonjour, rien de sorcier. Il suffit de retirer les vis ou de faire sauter les rivets à la perceuse. Puis enlever le cas échéant, le circlip qui se trouve sur l'axe et arrachez le palier avec un extracteur à trois branches. Bien sûr vous aurez dû au préalable ôter la poulie du tambour. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Changer roulements Arthur Martin Electrolux AW 805 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez la réponse à votre question à la question n°5058. j
forum consulter ce sujet Extraire roulements HS lave-linge Indesit sur le forum Électroménager
