Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, F4 signifie que la pompe est bouchée ou obstruée. j
09 septembre 2008 à 16:57
Bonjour, non ce n'est pas agréable, changer le ou les condensateurs simplement et vous pourrez dormir sans inquiétude.
Pour l'acquisition des condensateurs vous pouvez en procurer sur les sites de de vente en ligne de composants électronique, ou sur un site de vente en ligne de pièces électroménager.
Bonjour, la résistance défaut d'isolement, vérifier l'électrovanne, la pompe également. j
Bonjour, les charbons sont à vérifier. j
Bonjour, oui bien sûr. j
Bonjour, vérifier la résistance, les fils de celle-ci, les fils sont coupés dans la contre porte, les cosses de la résistance sont brûlées, le klixon est défectueux, le pressostat de chauffage ne marche plus (appareils anciens), le pressostat est HS (contact de chauffage), le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage, le contact chauffage de programme est HS. j
Bonjour, vous le chauffez avec un sèche cheveux. j
Bonjour, vérifier la sécurité porte. Une cosse brûlée, la filerie charnière porte sont à vérifier, ce sont les causes souvent de panne, car une porte est très souvent sollicitée. j
Bonjour, l'essorage ne marche pas puisque votre tambour ne tourne pas, c'est le moteur de la pompe qui vide l'eau. Soit la courroie est cassée ou défaite de la poulie, ou le condensateur défectueux. j
Bonjour, pas clair vos explications, vous achetez une prise mâle avec terre, vous avez trois fils dont un jaune vert, vous le branchez sur la cosse qui sort de votre prise, les deux autre fils, peu importe pas de sens sur les deux cosses restantes, et de même pour votre prise femelle murale. j
Bonjour, sur votre lave linge Thomson le programmateur fait un tour sans s'arrêter et se bloque sur rinçage, vérifier vos charbons. Vous trouverez ces charbons sur un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
Bonjour, la filerie charnière porte est à vérifier, cause fréquente de panne car la porte très souvent sollicitée. j
Bonjour, la chambre de compression est obstruée par un bouchon mou qui dérègle les niveaux d'eau, le tuyau de pressostat est plein d'eau suite à un déplacement de l'appareil en position couchée (si le pressostat a aussi pris l'eau, il faut le remplacer), le pressostat est défectueux (cas peu fréquent), vous trouverez cette pièce sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonjour, votre problème me semble très délicat du fait qu'elle a pris de l'eau donc humidité. Je crains pour votre carte électronique, la filerie, les condensateurs. Bon courage à vous. j
Le défaut F 23 correspond à une platine de contrôle, vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager pour l'acquisition de votre platine.
Bonjour, concernant l'électrovanne, électrovanne pneumatique, pressostat, l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne (coupure au niveau de la charnière).
Vous trouverez ces produits sur les sites de de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonjour, oui bien sûr il y a plusieurs types de câble mais le votre est différent, vous avez une puissance de 6ooo watts, les sections sont différentes dans votre cas. Il vous faudra une section de 4mm2 32 ampères. Pourquoi une différence : les câbles chauffent, si vous avez une section de 1,5mm2le câble va fondre, il va chauffer énormément donc risque d'incendie. La section de l'âme d'un conducteur détermine l'intensité maximum qu'il peut accepter. dans un cordon bi ou tri filaire, tous les fils ont forcément la même section, ça semble normal qu'elle soit vendue sans câble, oui et ceci pour la seule raison que les constructeurs ne peuvent pas savoir où vont être placées les installations, cela peut partir de votre compteur à la cuisine, si aucun départ n'est prévu, je vous conseille de contacter un électricien. Cordialement. j
Bonjour, le contact de porte est défectueux, vérifier aussi le contacteur, réarmer le disjoncteur, remplacer le fusible, pour les pièces détachées vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées électroménager.
Bonjour, c'est bien votre courroie qui est tombée ou cassée. Vous défaites la partie de droite de votre lave-linge, les vis se trouvent à l'arrière, vous retirez le panneau et de là vous apercevrez la courroie.
Pour l'achat de votre courroie, vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées.
Sans notice vous pouvez la mettre en marche, par contre si c'est un problème de panne faites nous le savoir, merci. j
Vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager pour plus d'informations sur votre roulement.
F8 correspond à la durite. j
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
L'état de la filerie du circuit de l'électrovanne, coupure au niveau de la charnière, c'est une panne courante. j
Bonjour, vérifier la filerie de charnière porte, celle-ci est souvent sollicitée d'où coupure des fils. j
Filtre de fond obstrué.
Vous démontez le dessus de votre lave linge, si c'est une machine à tambour (pas précisée) avec un fil de fer, vous tirez sur le levier qui se trouve près du tambour. j
Vous avez un thermostat réarmable, bouton rouge. j
Le code 6 correspond à la sécurité porte, vérifier également les charbons du moteur avant de les changer.
Pour les pièces détachées vous pouvez contacter un site de vente pièces pour l'électroménager.
Voir si les palmes de la pompe ne sont pas cassées, voir si les palmes tournent bien librement à la main, une pièce peut s'y trouver, voir la durite cuve pompe. j
Bonjour, votre pompe de vidange se trouve en dessous, suivez le tuyau de vidange il est branché dessus. Bon courage. j
Bonjour, désolé il va vous falloir changer de congélateur, plus de fréon, si un dépanneur peut venir à votre aide : un déplacement facturé pour rien. j
Bonjour, vérifier la sécurité porte, pour défaire votre lampe celle-ci est seulement clipsée. j
Bonjour, votre sécurité est en jeu, faites venir un dépanneur professionnel de l'électroménager. Nous ne pouvons malheureusement pas vous conseiller de sociétés pour le dépannage car nous ne pouvons garantir le sérieux. En espérant que vous tombiez sur un bon technicien dans votre région. j
Bonjour, vous dites que votre tambour tourne bien, je peux vous affirmer le contraire, le linge mal lavé, l'adoucissant, sont intégrés OK. Si le tambour a du mal à tourner, remplacer le condensateur, cela ressemble à un cylindre en métal blanc, ou éventuellement en plastique, le vérifier il est HS. Bon courage. j
Le tuyau de vidange se relie à la pompe tenue par un cerclage en dessous de votre machine. Courage. j
Bonjour, vous avez derrière la porte des vis de maintien. j
Bonjour, vous avez un problème sur le thermostat, voir si le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur, le contact de régulation reste collé, changer le thermostat. Bon courage. j
Bonjour, changer la sonde, et vérifier le thermostat. Courage. j
Vérifier votre filtre d'entrée d'eau, l'électrovanne le contrôle, le robinet est-il ouvert ? Le robinet est-il un autopercant ? Obstruer, le voyant marche arrêt s'allume-t-il ? La sécurité porte à vérifier. Courage. j
Bonjour, désolé pour vous, changer le programmateur ceci ne vaut pas la peine vu l'âge de votre lave vaisselle et de plus vous n'êtes pas sûr ce type de pièces. j
Bonjour, sans nul doute l'une des sondes est hors service. j
Bonjour, vous avez une flèche pour pouvoir dévisser l'écrou, vous la dévissez dans le sens contraire, courage. j
Défaites la résistance du corps de chauffe, et à partir de là vous récupérez votre bien. j
06 septembre 2008 à 05:11
Défaut du condenseur mal ventilé. j
Vous faites un demi tour sur le globe. Il va descendre. Le problème : il doit être pris dans de la graisse. Faites chauffer votre four quelques instants et avec un linge vous tournez votre globe. j
Vérifier le micro moteur programmateur. Sur cette machine le problème est peut être dû à la résistance : la contrôler. Vérifier les charbons. j
Vérifier le filtre d'entrée, l'électrovanne, le robinet auto perforant si obstrué ou pas assez ouvert. j
Vérifier votre résistance. j
Vérifiez votre contacteur ou faites le faire vérifier avec un appareil de mesure : ne jouez pas avec la sécurité et soyez vigilant. j
