Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
La sécurité de porte devient défaillante.
La changer.
La changer.
06 septembre 2008 à 05:11
Vous avez une sécurité sous votre machine : vous la réarmez. j
Vérifier votre résistance. j
Vérifiez votre contacteur ou faites le faire vérifier avec un appareil de mesure : ne jouez pas avec la sécurité et soyez vigilant. j
Voir le ou les micro moteurs de programmateur. j
Changer l'inverseur. j
Le contact 3-6 (ou 3-1) du thermostat est collé : changez le thermostat. j
Thermostat défectueux, filtre colmaté, corps chauffant défectueux. j
Voir votre filtre d'arrivée d'eau, contrôler l'électrovanne, le robinet d'eau si bien ouvert. Si c'est un robinet auto perforant, vérifier sil nest pas obstrué. Sur certaines machines il peut y avoir plusieurs électrovannes, et l'une d'elles peut être coupée. j
500 tours/minute c'est trop peu : linge mal essoré. j
Vous n'avez pas calé votre machine et maintenant vous être surpris ? Revoir les fixations des ressorts de suspension, amortisseur à friction, amortisseur hydraulique si votre machine se ballade. j
Un conseil ne le couchez pas. Faites vous livrer : vous aurez moins de surprises. j
Contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
F6 = sécurité porte. j
Votre machine est verrouillée en sécurité.
C'est de l'arnaque ! 2 charbons 40 pas plus. Bien vérifier que ce sont les bons charbons. j
Contacter votre SAV. Votre machine est sous garantie. j
Visiblement la résistance a fait un flash, elle est HS. j
Vous pouvez contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager afin de trouver les pièces détachées de votre lave linge. j
Le CTN (Coefficient de Température Négatif) est défectueux, coupé ou en court-circuit, moteur à vérifier, tachymètre. j
Sous votre machine vous avez un contacteur dans un bac dans lequel vous avez un morceau de polystyrène avec de l'eau. Videz cette eau et enclencher la sécurité, le contacteur de marche arrêt, sécurité porte. j
Le thermoplongeur est souvent la cause, la pompe de vidange, les fils dénudés dans la contre-porte, la sécurité porte. La méthode est simple et rapide : débranchez l'un après l'autre tous les organes de 1 à 4. j
Problème de branchement d'alimentation, votre installation ne convient pas, voyez auprès de l'ancien propriétaire. j
Une électrovanne testée OK, mais cela ne veut pas dire qu'elle est en état (pointeau, ressort et membrane) qui peut empêcher le fonctionnement, bien que la bobine soit bonne. j
Vérifier la sécurité porte de votre lave-vaisselle. j
La carte qui gère votre machine est à vérifier (électronique). j
En bas c'est pour la vidange, n'oubliez pas de mettre un collier, le 2ème va sur le filtre d'entrée d'eau. j
Vous déposez votre pompe de ses deux vis, la pompe va descendre, vous retirez le tuyau de vidange, la durite cuve pompe et les deux fils qui alimentent votre pompe. A partir de là vous verrez le problème (compliqué non) sur la pompe vous avez des ailettes, vous les faites tourner à la main, elles doivent tourner librement, vous regardez la grosse durite si elle n'est pas obstruée, un conseil ne la retirez pas de la cuve, et surtout avant toute intervention débrancher l'alimentation. j
Votre module est protégé par des diodes. j
Le moteur a pris l'eau, les charbons ne font plus leurs fonctions, votre garantie multirisque habitation devrait prendre en charge, mais faites vite les assureurs sont friands des retardataires en vous disant qu'il est trop tard concernant les délais de déclaration. j
Le filtre du fond de cuve est obstrué, les moulinets ne tournent plus. j
Votre machine a trois voies, l'une des électrovannes est à vérifier. j
Pompe de vidange bouchée (F5). j
Sans nul doute une surchauffe des roulements, dépôt de graisses, vérifier les roulements. j
C'est une plaque de mica.
Contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager.
Vous avez sur cette machine 3 condensateurs de filtrage de différents valeurs en µF "microfarad" :
1 de 0,1 µF et 2 de 0,27µF (microfarad).
Votre réfrigérateur se met en sécurité, changer la sécurité thermique ou klixon. j
Vérifier les charbons du moteur de votre lave-linge. j
Sécurité porte. j
29 août 2008 à 00:31
Si votre machine est à trois voies (électrovanne), l'une d'elle est coupée. j
Faiblesse de la carte électronique. j
La pompe de vidange n'est plus étanche : il faut la changer, n'essayez pas de changer uniquement le joint d'étanchéité de la pompe, on n'obtient pas de résultat car c'est souvent l'axe qui est usé ou qui tourne comme une patate. Ou le tuyau de vidange est percé. j
Tuyau de vidange percé, moteur pompe HS. j
Vous avez une sécurité en dessous de la machine, vous avez un bac à eau avec du polystyrène qui fait flotteur, votre sécurité se trouve là. j
Changer le contacteur. j
C'est l'alimentation du congélateur, le remplacer par un neuf. j
Voir l'électrovanne HS, vérifier le filtre d'entrée, le robinet auto-perforant obstrué. j
Voir si la durite cuve pompe n'est pas bouchée, que le filtre de fond de cuve soit propre. j
Le différentiel est trop sensible, le changer. j
L'électrovanne HS, attention vous n'en avez pas un seul, mais 3 voire 4, testez-les avant.
27 août 2008 à 11:12
