Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
La porte est voilée, déformée ; voir de ce côté. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème fermeture lave vaisselle Haier sur le forum Électroménager
à mon avis non, le SAV est de mauvaise foi. Il a le devoir de la réparer. La cause peut être un défaut. Vous lui adressez une lettre recommandée avec A.R. en lui expliquant vos griefs : que la pièce de 0,50 euro dans la machine n'est pas la cause de la panne. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Cuve machine à laver cassée à cause pièce de monnaie de 0,50 € sur le forum Électroménager
Il suffit de pencher l'appareil vers l'avant. Attention l'eau risque de s'écouler par la porte. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Schéma électrique lave vaisselle FAR V1204 sur le forum Électroménager
1/ la porte est déformée
2/ le joint de tour de porte est coupé ou aplati
3/ le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte
4/ le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes qui débordent de la cuve
5/ la porte ferme mal : réglez la gâche après avoir enlevé le plateau supérieur. Sur certains modèles, la vis de réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve au plafond. Bon courage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden C849 fuite eau en façade sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez défaire la poignée de la porte par l'intérieur, attention de ne casser les vitres. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Nettoyage entre deux vitres four De Dietrich sur le forum Électroménager
Bonjour, les caches se démontent facilement avec un tournevis, cruciforme ou un tournevis torx, vous les dévissez dans le sens contraire d'une montre. Pour les vitres, vous trouverez une cale chez un vitrier. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Vitres de four SMEG sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la durite cuve pompe obstruée, la pompe a un défaut, le tuyau de vidange est à vérifiez, les palmes sont cassées, démontez le moteur et vous verrez plus clair, vous le branchez en direct. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Arthur Martin awf 500 pas de vidange sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les soudures sur la carte électronique (relais) une piste mal soudée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin saf2643a sur le forum Électroménager
Pour le contrôle, vous la branchez en direct. Attention c'est du 230 volts. Sinon, si vous disposez d'un contrôleur universel, la résistance est comprise entre 15 et 30 ohms voir plus. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin asf 2646 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Vous trouverez ma réponse sur le forum, en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "Sécurité hublot bloqué". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sécurité hublot lave linge Zanussi Aqualine Série 400 bloquée sur le forum Électroménager
La sécurité de la fermeture de la porte est morte, l'interrupteur marche/arrêt ne fonctionne plus. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Selecline se remplit mais ne tourne pas sur le forum Électroménager
Bonjour, le remplisseur est obstrué, le nettoyer, si c'est bien la pièce que vous avez décrite. Cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin problème chauffe et durée du cycle sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance de chauffe. Cordialement j
forum consulter ce sujet Compteur digital fonctionne mais four CURTISS ne marche pas sur le forum Électroménager
Bonjour, changer les charbons, ils sont usés. Cordialement j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Techwood sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de la porte, ce doit être la cause. Cordialement j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool awz8476 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vous ne pouvez pas le supprimer, au risque de ne plus faire fonctionner le frigo. Aucun shunt n'est possible. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Shunter le freezer Faure modèle FRT142W sur le forum Électroménager
Bonjour, je vous conseille de faire un devis avant toute action sur la machine, vous risquez d'avoir une surprise assez coûteuse. Prenez contact avec avec une boutique en ligne de vente de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Arrêt de cuisson grand foyer sur plaque à induction Rosières sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites les deux vis de chaque côté, vous soulevez le dessus, et vous avez accès aux gicleurs. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Comment changer gicleur Siltal sur le forum Électroménager
Bonjour, en réalité il est HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Indesit sur le forum Électroménager
Bonjour, peut être le pressostat (HS). Essayez de vérifier si la durit d'alimentation en eau de cuve n'est pas obstruée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Electrolux Arthur Martin asf 2650 problème de vidange sur le forum Électroménager
votre machine est sous garantie, vous expliquez vos griefs au fournisseur, que ce n'est pas la machine que vous souhaitez avoir, le pressostat peut avoir trois niveaux d'eau :
- le niveau bas : contacts 11, 12 et 13 ou 14
- le niveau haut : contacts 21, 22 et 23 ou 24
Le niveau anti-débordement (contacts 21-24 ou 31-33). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Ariston avl 125 prend trop d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance de chauffe, le thermostat (klixon). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ne fait que cycle de lavage et ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, tout d'abord savoir d'où vient le noir, pour le traiter, faites un lavage à 90 degrés avec du vinaigre blanc, 1 litre, et refaites un rinçage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Nettoyer intérieur machine à laver sur le forum Électroménager
Bonjour, si un des deux côtés ne se démonte pas, sans doute par le devant vous aurez deux vis en bas et vous retirez la façade, pour avoir accès à la courroie. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Accès courroie sur lave linge Bluesky sur le forum Électroménager
faites un nettoyage complet des tuyaux d'évacuation, des condenseurs ; il y a un bouchon quelque part, videz le bocal en dessous de votre machine : 2ème solution, défaites de ses fils la résistance, et ceux du moteur, remettez en marche la machine, si tout va bien branchez le moteur seulement, si tout va bien, branchez la résistance, vous devez avoir trouvé la panne ; surtout ne débranchez pas la sécurité de la porte ceci fausserait le test : faites tous ces essais machine débranchée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Faure FTE 231 bouton départ pause clignotant sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité de la porte, elle doit être HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sèche linge SIEMENS WT74080/01 sur le forum Électroménager
il n'y a pas de fusible sur le four, vérifiez le bornier si vous avez une présence de 230 volts, sinon vérifiez le cordon d'alimentation, la prise de courant, le fusible au tableau électrique du compteur.
forum consulter ce sujet Four Siemens hb 750 f accès au fusible sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifier les électrovannes, si elles possèdent plusieurs voies. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Blocage lave linge Faure LTV 1080 sur le forum Électroménager
vous défaites le petit tuyau du pressostat, soufflez dedans, remettez le tuyau en place, et ça devrait repartir. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge électronique Helkina cause problème sur le forum Électroménager
vous trouverez ma réponse sur le forum, en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "hublot bloqué". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Hublot machine à laver Arthur Martin ne s'ouvre pas après lavage sur le forum Électroménager
vérifiez la sécurité de la porte HS, vous trouverez d'autres réponses sur le forum, en utilisant le moteur de recherche, en utilisant la requête "sécurité portes". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge ARTHUR-MARTIN AWF 1370 sur le forum Électroménager
le programmateur est HS.
Vous trouverez le programmateur sur un vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Programmateur lave-vaisselle Rectiligne sur le forum Électroménager
Bonjour, envoyez-nous une photo de votre sèche-linge, et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Candy CDC168 sur le forum Électroménager
Le conduit de sortie est déboité, ou percé. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sèche-linge Arthur-Martin sur le forum Électroménager
Vous faite un "reset" : appuyez 5 secondes sur le bouton départ. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Voyants lave-vaisselle Whirlpool ADP 2552 sur le forum Électroménager
Bonjour, électrovanne de génération est hs, le changer. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème de sel LV AEG Favorit Sensorlogic sur le forum Électroménager
Bonjour, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Référence jupe machine à laver Laden FL 8055 sur le forum Électroménager
Bonjour, il peut s'agir d'une information si la température remonte anormalement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème éclairage réfrigérateur Whirlpool ASC4190 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le micro-moteur placé au bout de l'axe du programmateur qui gêne le mouvement de rotation. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Programmateur s'arrête et ne redémarre pas sur lave vaisselle sur le forum Électroménager
faîtes une vérification sur le pressostat coincé ou HS.
Faîtes une vérification de la durite cuve pompe obstruée.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Pompe tout le temps en marche sur machine à laver sur le forum Électroménager
vérifiez le thermostat, il peut couper l'alimentation des éléments à une température trop basse, le thermostat est décalibré. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Four Rowenta thermostat qui ne marche plus sur le forum Électroménager
vous aurez dû faire le nettoyage avant, filtres, condenseur, une surchauffe de la résistance détruite, le klixon, faites ces mesures. Le moteur à un bobinage endommagé, et qui touche la masse, vous disposez d'un appareil de mesure faites cette vérification. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Vedette eg58 fait disjoncter sur le forum Électroménager
vérifiez le thermostat, le contact : 3-6 (ou3-1) du thermostat est collé. Le changer. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Témoin de marche du congélateur coffre LIEBHERR ccs 2300 grillé sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la durite cuve pompe. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Erreur 2 sur machine à laver Haier sur le forum Électroménager
Bonjour, faites appel au SAV, qui a un devoir de résultat, en leur expliquant vos griefs, si aucun accord n'est possible, envoyer une lettre recommandée avec AR. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sur machine à laver LG w14401TD sur le forum Électroménager
changez le thermostat, dans les réfrigérateurs une porte et double porte, le thermostat est souvent monté dans le même boîtier que l'éclairage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Brandt qui congèle dans la partie frigo sur le forum Électroménager
faite une vérification : du filtre antiparasites. cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston gros bruits et odeur de brûlé sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez ma réponse sur le forum en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "paliers" ou "changement de paliers". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Bruit de claquement sur sèche linge Proline SLC75 sur le forum Électroménager
Bonjour, changer la sécurité de la porte du hublot. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème avec AWF 1370 sur le forum Électroménager
Bonjour, la détection est faite par le pressostat, niveau bas / niveau haut / le niveau anti-débordement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème de remplissage machine à laver Brandt bb60 sur le forum Électroménager
