Profil du membre paul
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, votre machine est sous garantie, ne faites rien, vous risquez de perdre la garantie, faites appel au SAV. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Siemens neuf bruit suspect sur le forum Électroménager
Bonjour. Le thermostat de sécurité doit être réarmé ; voir les obstructions de la machine : les tuyaux, le ventilateur, les condenseurs, ne pas trop charger. Le condensateur peut être H.S. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Far s'arrête après 2 minutes sur le forum Électroménager
Bonjour, dites-moi svp son défaut, je n'ai pas ce code. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver AEG lavamat 74950 défaut ef5 sur le forum Électroménager
Bonjour, sous votre machine vous avez un bouton rouge sur le thermostat ; débranchez la machine avant toute intervention. Il se peut, une fois votre machine refroidie, vous la débranchez et la rebranchez et qu'elle re-fonctionne. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Bauknecht électronique sur le forum Électroménager
Bonjour, je vous conseille de voir ce souci avec Conforama ou autres magasins. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Clapet porte micro onde philips m 704 sur le forum Électroménager
Bonjour, faites une vérification de l'amortisseur hydraulique, l'amortisseur à friction et les ressorts de suspension. J'opterais pour les amortisseurs de suspension (défaits ou cassés). Ils sont au nombre de quatre. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Rosières sur le forum Électroménager
Bonjour. Donnez-moi svp, son défaut. Je n'ai pas le code d'erreur, pour cette machine. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Ariston ade70c panne F15 sur le forum Électroménager
Oui vous pouvez l'utiliser dans l'attente de passer commande.
Vous trouverez cet élément sur un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Vitre intérieure du four fendue sur le forum Électroménager
Bonjour, la courroie est sans doute sortie de sa poulie. A quel moment avez-vous changé le condensateur ? Causes possibles : la poulie du moteur est dessertie, la poulie tambour est cassée, l'axe du tambour est dessoudé. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine lavante séchante Whirlpool AWZ477/D sur le forum Électroménager
Bonsoir, je vous conseille de téléphoner au 0960 119 184 (prix d'un appel local). Vous demandez ERIC pour la disponibilité de votre pièce détachée. Cordialement j
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson SMEG en panne sur le forum Électroménager
Il est vrai que certaines machines ne disposent que de quatre fils. Tout dépend des niveaux d'eau, haut, bas, anti-débordement. Elle ne fait pas l'une des fonctions. Ceci est géré par la carte électronique. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Pourquoi pressotat lave linge Indesit a 4 fils sur le forum Électroménager
A ma connaissance, il n'y en a pas. Le seul fusible est sur le tableau électrique de votre compteur. Cordialement, j
forum consulter ce sujet Emplacement fusibles sur lave vaisselle Gaggeneau 60 cm sur le forum Électroménager
le technicien, à obligation de résultat, s'il n'a pas décelé la vraie panne faites le revenir, en lui expliquant vos griefs, vous lui adressez une lettre avec AR ; surtout vous ne réglez rien (à mon avis c'est l'électrovanne) mais ne faites rien, il se reposera sur vos démontages, et vous aurez tout faux. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Pas d'arrivée d'eau lave-linge FAURE FWT 3118 sur le forum Électroménager
Bonjour, sous la plaque, en bas, dans le four, vous devez avoir des trous, un seul pour l'allumage du four, vous retirez cette plaque. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Où se trouve le brûleur du four d'une cuisinière Far CG8600 sur le forum Électroménager
Bonjour. Le klixon de chauffage ou le klixon de sécurité est resté collé, ce qui maintient la chauffe au lieu de la couper. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Arrêt lave vaisselle Bosch SMS5056FF08 sur le forum Électroménager
Bonsoir
soit par la résistance, que vous devez déposer, soit par la durit cuve pompe. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Accès cuve SIEMENS SIWAMAT C10 sur le forum Électroménager
Bonjour. Vérifiez : le filtre à l'entrée de la machine (calcaire), l'arrivée d'eau es-elle bien ouverte, si c'est un auto-perforant, contrôlez le débit il peut être obstrué, le tuyau d'arrivée d'eau plié, (l'électrovanne HS, le plus souvent gommage). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Arrêt pendant programme de lavage sur lave linge Brandt sur le forum Électroménager
Bonjour, oui, il est possible que les vis soient passées entre le tambour, même un linge y passe ; c'est pourquoi il est recommandé de mettre un filet pour le linge très fin, et celui des enfants. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Vis dans tambour de machine sur le forum Électroménager
La rondelle de friction du bras inférieur s'use et se casse : le bras s'incline et ne tourne plus. Cette rondelle est vendue seule. Le montage est très simple car il suffit de la fixer sur le gros trou, sous le bras. Pour cela, la rondelle possède une rainure externe. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Rotation bras inférieur machine à laver Bosh Aquasensor sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez l'arrivée d'eau, la machine commence toujours par une vidange sinon la programmation ne démarre pas. Cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaiselle Ariston ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, la sonde de température est en cause, la changer. Cordialement j
forum consulter ce sujet Four ne chauffe plus Code E3 F1 sur le forum Électroménager
un gommage de l'électrovanne, le filtre à l'entrée de votre arrivée d'eau sur votre machine est obstrué par du calcaire, si c'est un robinet autoperforant le vérifier, le tuyau d'arrivée d'eau est plié, avez-vous du 220 volts sur l'électrovanne, sinon vérifiez la carte électronique. Cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch 1 cycle plus long par manque de pression d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, le lave vaisselle a détecté une fuite d'eau sous l'appareil. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin Calypso ASF 2484 sur le forum Électroménager
vous ne pourrez pas réparer le problème vous même : c'est trop technique. Le régulateur est mort. Cordialement j
forum consulter ce sujet Problème de four sur gazinière Sauter sur le forum Électroménager
Bonjour, un excès de lessive explique ce phénomène, faites deux ou trois machines à vide, sans chauffe et cela devrait résoudre ce souci, débranchez votre machine pour toute intervention, lavage, nettoyage. Cordialement j
forum consulter ce sujet Problème lave linge Laden ev 505 sur le forum Électroménager
Vérifiez la hauteur de la vidange : maxi 0,90 et mini 0,65. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine Vedette vlt4105 se remplit en même temps elle se vide sur le forum Électroménager
Vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "roulement". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Extraire roulement machine à laver marque LG wd1176fb sur le forum Électroménager
Vous n'avez pas besoin de notice pour savoir comment fonctionne votre four, vous avez un sélecteur de température. Il vous suffit de le régler à votre guise. Au départ vous mettez le sélecteur à fond, si il vous semble que la température est trop haute, réglez le. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Notice four Fagor 4cf-644-e sur le forum Électroménager
La porte peut être voilée, et ferme mal ce qui peut expliquer le défaut. Le pourtour des joints de porte sont t-ils hermétiques ? Le thermostat peut être défectueux, un manque de fréon est possible. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur gèle la nourriture et congélateur pas très froid sur le forum Électroménager
La carte électronique à un défaut "triac". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Pas de rotation alternée lave linge Ariston tx 80 sur le forum Électroménager
Testez la résistance, sa valeur est comprise entre 15 et 30 ohms, la filerie dans la charnière de la porte souvent sollicitée, se coupe. Ce problèmes est fréquent. Le klixon (thermostat). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème Arthur-Martin ASI 1655 sur le forum Électroménager
Videz le bac en dessous du lave linge, vérifiez la durit cuve pompe, vérifiez que les pales du moteur pompe tournent librement, le tuyau de vidange, que le filtre n'est pas obstrué. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème essorage Vedette VLT 4100 sur le forum Électroménager
Vous trouverez ma réponse sur le forum, en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête"siphon". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden prend l'eau et la vide de suite sur le forum Électroménager
La sonde est sur l'évaporateur, la défaire et la passer par le polystyrène. Faire de même pour le remontage de la neuve. Retirez ce qui bouche pour le retrait de la bulbe, et le reboucher par la suite. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur Scandinova fixer le capillaire sur le forum Électroménager
Vérifiez le filtre, la durite cuve-pompe obstruée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème essorage machine à laver Thomson sur le forum Électroménager
Par tél : 0960 119 184 (prix d'un appel local), demander ERIC (vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Serrure cassée sur lave vaisselle LVI 10 BL Pierre Cardin sur le forum Électroménager
Le marche/arrêt est simplement un contact de la mise en marche, la panne est ailleurs.
Voir les Klixons.
forum consulter ce sujet Problème suite pose interrupteur sur lave vaisselle Indesit idl 57 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez ma réponse sur le forum, en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "porte lave vaisselle ferme plus". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux porte ne ferme plus sur le forum Électroménager
Bien souvent vous avez des vis sur la pompe, et sur d'autre vous avez des ergots. Vous la positionnez et vous lui faites faire un quart de tour simplement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Pompe de vidange AEG lavamat 47330 sur le forum Électroménager
Voir si les palmes de la pompe ne sont pas cassées, voir si les palmes tournent bien librement à la main, une pièce peut s'y trouver. Voir la durite cuve/pompe. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Vidage cuve lave-linge Indesit sur le forum Électroménager
La sonde de température est HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Four cuisinière gaz Arthur Martin sur le forum Électroménager
Vérifiez la résistance et le thermostat (Klixon). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Brandt cycle normal mais mauvaise odeur sur le forum Électroménager
Problème de thermostat (Klixon). Le changer. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 7500 sur le forum Électroménager
Cette question est posée à de nombreuses reprises sur le forum, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "paliers". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Où sont paliers et enroulements lave linge Whirlpool 1019 AWA sur le forum Électroménager
Vous n'avez pas défait les cales de transport, la machine n'est plus garantie. Défaire les vis de calage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Bruit sèche linge Indesit isa60v sur le forum Électroménager
La chambre de compression est obstruée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code panne lave-vaisselle Scholtès sur le forum Électroménager
La porte est voilée, déformée ; voir de ce côté. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème fermeture lave vaisselle Haier sur le forum Électroménager
à mon avis non, le SAV est de mauvaise foi. Il a le devoir de la réparer. La cause peut être un défaut. Vous lui adressez une lettre recommandée avec A.R. en lui expliquant vos griefs : que la pièce de 0,50 euro dans la machine n'est pas la cause de la panne. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Cuve machine à laver cassée à cause pièce de monnaie de 0,50 € sur le forum Électroménager
Il suffit de pencher l'appareil vers l'avant. Attention l'eau risque de s'écouler par la porte. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Schéma électrique lave vaisselle FAR V1204 sur le forum Électroménager
1/ la porte est déformée
2/ le joint de tour de porte est coupé ou aplati
3/ le moulinet inférieur est partiellement bouché. Il tourne très lentement et les jets s'infiltrent entre la porte et le joint de tour de porte
4/ le lave-vaisselle prend trop d'eau et le moulinet inférieur produit des vaguelettes qui débordent de la cuve
5/ la porte ferme mal : réglez la gâche après avoir enlevé le plateau supérieur. Sur certains modèles, la vis de réglage de la gâche est accessible à l'intérieur de la cuve au plafond. Bon courage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Laden C849 fuite eau en façade sur le forum Électroménager
