Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, oui bien sûr, vous devez pour cela défaire les vis de derrière (2 vis), vous soulevez le dessus et le tirer vers vous, c'est tout simple. Cordialement. j
Bonjour, vous devez retirez la jupe de dessus et vous aurez accès pour son remplacement. Cordialement. j
vous avez défait l'ancienne, vous refaites l'inverse : vous avez de chaque côté un demi cercle, que vous accrochez sur la machine de chaque côté, positionnez le moteur et remettre les demi-cercles à crocheter sur la machine. Cordialement. j
Bonjour, le court circuit est la cause de votre problème, vérifier la résistance. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la résistance, elle doit être la cause de ce problème. Cordialement. j
Bonsoir, la chambre de compression est bouchée. Cordialement. j
vous devez avoir un fil de couleur rouge que vous branchez à une de ces bornes, un autre d'une autre couleur, marron, ou noir, à l'autre borne, et pour finir avec le fil de couleur vert/jaune à la masse. Cordialement, j
Bonsoir, changez la sécurité de fermeture de la porte. Cordialement. j
vérifiez la pompe de vidange, bloquée ou hs. Cordialement, j
changez le condensateur de démarrage, c'est un gros cylindre de 2 à 4 cm de diamètre et de 5 à 15 cm de long, il peut être en métal ou en plastique. Il comporte deux cosses, souvent doubles : on voit donc quatre cosses (2x2). Cordialement, j
changez la sécurité de la porte et tout devrait repartir. Cordialement, j
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Bonsoir, vous trouverez la réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "joint paliers" ou paliers". Cordialement. j
changez le contacteur de sécurité de la porte. Cordialement, j
vous avez sur l'axe du programmateur un ou deux micromoteurs, qui font avancer le programmateur. Cordialement, j
Bonjour, ne changez pas de machine, seulement la sécurité de la porte qui est charbonnée. Cordialement, j
Bonjour, vous n'avez pas besoin de plans ou d'autre chose pour cette réparation, si c'est la sécurité, rien de sorcier pour changer cet élément. Cordialement, j
Bonjour, la fuite vient bien de là, un conseil, changez la machine, vous allez passer trop de temps sur la réparation, pour un résultat nul. Cordialement, j
Bonjour, vous devez changer la sonde, le module me semble fonctionner normalement. Cordialement, j
Bonsoir, changer les charbons. Cordialement. j
le posistop de la machine est défectueux, le remplacer. Cordialement, j
il pourrait s'agir d'un thermostat à palpeur, où le commutateur à 7 positions. Cordialement, j
vous trouverez le thermostat tout près de la résistance de chauffe. Cordialement, j
Bonjour, changez le module électronique + EEPROM. Cordialement, j
tout dépend de la nature du produit, faites un essai avec du vinaigre blanc, mettez-y un litre et le thermostat sur 90 degrés, refaites un rinçage normal. Cordialement, j
Bonsoir, vérifiez le micro-moteur sur le programmateur. Cordialement. j
Bonsoir, changez la sécurité de la porte, les cosses ont charbonné. Cordialement j
Bonsoir, vous pouvez la commander dans une boutique en ligne de vente de pièces détachées électroménager.
Avec la marque de la machine, la série, l'année.
Cordialement
Cordialement
Bonsoir, peu d'éléments me permettent de donner une réponse ; faites une vérification sur la sécurité de la porte, sur quel cycle s'est-elle arrêtée ? Faites-le nous savoir, merci. Cordialement, j
Bonsoir, et bonne année, faites une vérification des charbons, ce qui peut expliquer le problème. Cordialement, j
Bonsoir, vérifiez la sécurité de la porte (hs), un fil coupé dans la porte. Cordialement j
Bonjour, plusieurs possibilités :
1/ Le klixon est défectueux.
2/ Le pressostat de chauffage(11-13) est hs.
3/ Le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage.
4/ Le contact chauffage de PRG est hs.
Cordialement, j paul
Bonsoir, je suis désolé mais je ne connais pas ce code d'erreur pour cette marque. Dites-nous en un peu plus sur ce souci pour que nous puissions vous aider. Cordialement j
Bonsoir, vérifiez la présence du voltage sur le bornier de la machine, vous devez trouver du 230 volts ; à ma connaissance je ne vois pas de fusible, vérifiez la présence de tension à la prise, et le fusible au tableau électrique. Cordialement j
Bonsoir, une journée environ. Cordialement, j
Bonsoir, changez la sécurité de la porte tout simplement. Cordialement, j
branchez la résistance en direct, si vous n'avez rien d'autre sous la main pour la tester, ATTENTION c'est du 230 volts, si elle chauffe, c'est bon et donc c'est qu'il faut changer le thermostat. Cordialement, j
vérifiez le thermostat, faites bien une vérification des fils dans la porte, sujet à de nombreuses pannes, porte souvent sollicitée. Cordialement, j
Bonjour, JF
avez-vous vérifié la sécurité de la porte qui ne fonctionne plus ? Cordialement, j
prenez contact avec Terraillon sur leur site. Cordialement, j
changez tout simplement cette sécurité. Cordialement, j
la cause de ce souci ce n'est pas les charbons, changez la sécurité de la porte. Cordialement, j
changez une des électrovannes qui doit être hors service. Cordialement, j
avant tout faites une vérification de la sécurité de la porte. Cordialement, j
Bonjour, je vous conseille de prendre contact avec Firstline, à moins qu'un internaute puisse vous le fournir. Cordialement. j
Bonjour, avez-vous assez de puissance au niveau ampérage, prenez contact avec EDF. Cordialement. j
Bonjour, le thermostat est collé. Changez le thermostat. Cordialement. j
Bonjour Olivier,
le thermostat est resté collé, le remplacer. Cordialement. j
Bonjour, faites une vérification de la carte qui lui donne des ordres de programmation. Cordialement. j
Bonjour, vous pouvez voir avec un site de vente de pièces détachées d'électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
