Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, je vous souhaite bon courage sur ce modèle, une fois démontée, vous n'aurez que des problèmes, fuites et autres, et la remise en place pose des soucis, désolé, je n'ai pas de plan de montage. Cordialement. j
Bonjour, la courroie est hs. Cordialement. j
Bonjour, le bac à sel est assez grand pour ne pas le voir, vous ouvrez le bouchon, et le remplissez, surtout pas de sel de "table". Cordialement. j
Bonjour, il vous faut un arrache moyeux. Cordialement. j
Bonjour, videz le bac en dessous et réarmez la sécurité au dessus du bac. Cordialement. j
Bonjour, voir : le marche/arrêt, la sécurité porte, le fusible au tableau compteur. Cordialement. j
Bonjour, le condensateur est hs, vérifiez le tachymètre du moteur, à l'inverse de la courroie, vous avez un aimant, 90 Ohms. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la hauteur de la vidange, maxi 0,90 mini 0,65. Cordialement. j
Bonjour, changez l'électrovanne, vérifiez si le robinet est bien ouvert, si ce n'est pas un robinet auto-perforant obstrué. Cordialement. j
vérifiez la sécurité de la porte, le condensateur, la carte électronique. Cordialement j
Bonjour, vérifier les moulinets. Cordialement. j
Bonjour, en dessous vous avez un bac et dans ce bac se trouve une éponge, vous videz un peu d'eau, réarmez la sécurité qui se trouve juste au dessus de ce bac. Cordialement. j
Bonjour, l'hélice est fendue, vous pouvez bien sûr la recoller, ce n'est que du bricolage, à vous de voir. Cordialement. j
Bonjour, les deux fils marrons qui font office de contact, et le troisième au témoin. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la résistance, le klixon, vérifiez tous les offices de circulation d'air, le fusible thermique. Cordialement. j
Bonjour, le thermostat est mort. Cordialement. j
Bonjour, défaites la durite cuve pompe, mais seulement du côté moteur pompe, si le filtre ne vient pas défaites le moteur pompe, vous avez deux vis seulement à enlever, le tuyau de vidange et la grosse durite, et ses deux fils d'alimentation, défaites avant tout la machine de la prise de courant : il n'est pas normal de ne pas pouvoir défaire le filtre, il y a une raison : le filtre est pris par des cure-dents, pinces enfants, c'est pour cette raison que je vous demande de défaire le moteur pompe. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez le thermostat, près de la résistance (ou klixon) c'est la même chose, et éventuellement le fusible thermique. Cordialement. j
Bonjour, si vous avez contrôlé tous les éléments, résistance, klixon, faites un contrôle de carte électronique. Cordialement. j
Bonsoir, vous trouverez des réponses sur ce forum en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "roulement". Cordialement. j
Bonsoir, vous avez simplement deux colliers ressorts à enlever, et puis voilà, sur Paris vous avez Conforama. Cordialement. j
Bonsoir, la tachymétrie du moteur est à vérifier (90 Ohms), si les fils sont défaits, le potentiomètre d'essorage est HS, le module électronique défectueux, le condensateur d'essorage est HS, la sécurité de porte ou d'essorage est HS, faites toutes ces vérifications, par déduction. Cordialement. j
Bonsoir, le filtre anti-parasites HS. Cordialement. j
Bonsoir, changez l'électrovanne. Cordialement. j
Bonsoir, il vous suffit de percer les rivets et de les remplacer par d'autres. Vous trouverez ces pièces détachées en envoyant un mail à un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonjour, pour le distributeur de produit de lavage qui ne s'ouvre pas : soit la bilame ou la bobine est morte. Cordialement. j
Bonsoir, une des électrovannes est HS. Cordialement. j
Bonjour, utilisez le moteur de recherche du forum, en faisant comme requête "manchettes". Cordialement. j
Bonsoir, oui il est très recommandé de voir ce problème avec une personne de compétence requise. Cordialement. j
Bonsoir, porte ou hublot ?
Prenez contact avec un spécialisé dans la vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonsoir, problème sur la carte électronique, vérifiez visuellement les soudures, voir à changer le Triac. Cordialement. j
Bonsoir, oui bien sûr. Cordialement. j
Prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager, avec les références, la marque de l'appareil, l'année.
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonjour, vous trouverez les codes d'erreur sur ce forum, en utilisant le moteur de recherche, faites comme requête "code lave-vaisselle". Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, le tuyau d'évacuation obstrué, tuyau d'évacuation plié, respecter un rayon de courbure minimum. Cordialement. j
Bonjour, changez le contacteur, ou l'interrupteur. Cordialement. j
Bonjour, la sécurité porte est morte, vous faites un pont entre la lettre (L et C), les lettres sont parfois remplacées par les chiffres 1, 2 et 3, mais le fonctionnement est le même. Cordialement. j
Bonjour, le programmateur est mort. Cordialement. j
Bonjour, prenez contact avec un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager en précisant la référence du congélateur, l'année, avec la référence que vous venez de donner vous l'aurez très rapidement.
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonjour, la réponse est dans votre question, remplacer tout simplement votre thermostat. Cordialement. j
Bonjour, remplacer les deux électrovannes et plus de problèmes. Cordialement. j
Bonjour, un problème de pompe de vidange, moteur de cyclage obstrué. Cordialement. j
Bonjour, la seule procédure est de faire venir un dépanneur de votre région qui puisse intervenir sur cet appareil, pour la ré-initialisation. Cordialement. j
Bonjour, vous trouverez cet élément chez un vendeur de pièces détachées pour l'électroménager de votre région. Cordialement. j
Bonjour, vérifiiez la sonde de température. Cordialement. j
Bonsoir, sachez que le sèche linge se nettoie après chaque usage, ceci est primordial. Vous défaite les vis à l'arrière et faites toutes les vérifications nécessaires, obstruction des condenseurs, filtres, tuyaux. Cordialement. j
Bonsoir, changer la sécurité de la porte. Cordialement. j
Bonsoir, le programmateur saute un pas, reste à vous de savoir, ou le programmateur ne fait pas sa fonction, de ce fait la durée de lavage est moindre, ça peut être un thermostat ou un klixon est défectueux, reste le module électronique. Cordialement. j
Bonjour, vous devez tout changer, la sonde n'est pas soudée mais sertie sur la résistance. Cordialement. j
Bonsoir, vérifiez du côté sac à poussière, la grille obstruée, mal remontée. Cordialement. j
