Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir, sachez que le sèche linge se nettoie après chaque usage, ceci est primordial. Vous défaite les vis à l'arrière et faites toutes les vérifications nécessaires, obstruction des condenseurs, filtres, tuyaux. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Notice de réparation sèche linge Whirlpool awz400 sur le forum Électroménager
Bonsoir, changer la sécurité de la porte. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Gorenje WA62111 sur le forum Électroménager
Bonsoir, le programmateur saute un pas, reste à vous de savoir, ou le programmateur ne fait pas sa fonction, de ce fait la durée de lavage est moindre, ça peut être un thermostat ou un klixon est défectueux, reste le module électronique. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Pas de vidange Brandt 53CR sur le forum Électroménager
Bonjour, vous devez tout changer, la sonde n'est pas soudée mais sertie sur la résistance. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Four Siemens hb 68047802 remplacement sonde température sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez du côté sac à poussière, la grille obstruée, mal remontée. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Perte d'aspiration aspirateur Electrolux sur le forum Électroménager
Prenez contact avec une boutique en ligne de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Comment changer pressostat lave vaisselle Laden C445BL sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez les amortisseurs : hydraulique, amortisseur à friction, ressort de suspension, usés ou cassés. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Zanussi tambour bruit sur le forum Électroménager
Bonsoir, non aucun problème vous le pouvez, sans crainte. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Distance minimale entre four et chaudière à gaz sur le forum Électroménager
Bonsoir, avez-vous par mégarde appuyé sur le sélecteur froid ? Faites un pont sur le thermostat, si la résistance chauffe, c'est lui le coupable. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Brandt lave à froid sur le forum Électroménager
Bonsoir, oui sur certaines machines vous avez un klixon de température. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Bosch WTL 5470 sur le forum Électroménager
Bonsoir, le problème est simple, défaut de nettoyage des condenseurs, obstruction, après chaque usage la machine doit être nettoyée d'où une évacuation de buée, le bac à eau doit être vidé périodiquement, plus de souci par la suite. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sèche linge condensation Domeos 385 ir sur le forum Électroménager
soit les paliers sont morts, soit les amortisseurs sont usés, soit les lests sont débloqués. cordialement j
forum consulter ce sujet Lave linge Ariston fait un bruit infernal à l'essorage sur le forum Électroménager
le variateur est hs. Cordialement j
forum consulter ce sujet Variateur vitesse Kenwood chef dépannage sur le forum Électroménager
Bonjour, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager, qui pourra vous renseigner. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Recherche pignon robot Charlotte 3 574 Moulinex sur le forum Électroménager
c'est le thermostat double qui fait défaut, le changer. cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Philips eau froide au lavage chaude au rincage sur le forum Électroménager
c'est la résistance de chauffe qui fait défaut : défaites les cosses de la résistance, si le disjoncteur ne saute plus, c'est bien lui, bon courage, cordialement j
forum consulter ce sujet Sèche linge Whirlpool sole 2002 disjoncte sur le forum Électroménager
vous devez faire l'achat d'un tournevis spécial torx. cordialement j
forum consulter ce sujet Enlever charnière hublot machine à laver Vedette sur le forum Électroménager
défaut de fabrication, les ressorts ne font plus pression sur la fermeture. Cordialement j
forum consulter ce sujet Vice de fabrication sur lave linge Curtiss TL1203V sur le forum Électroménager
c'est la résistance de chauffe qui fait défaut. Cordialement j
forum consulter ce sujet Fusible du four combiné Siemens saute sur le forum Électroménager
changez l'électrovanne. cordialement j
forum consulter ce sujet Problème lave linge Brandt malice wtc 1181fd sur le forum Électroménager
changez le thermostat. cordialement j
forum consulter ce sujet Petit bruit freezer Samsung no frost fonctionne pas de froid sur le forum Électroménager
Le thermostat se trouve juste à côté de la résistance, enrobé par une rondelle en caoutchouc. Cordialement.
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Indesit idl 552 ne chauffe pas sur le forum Électroménager
au dessus de ce bac à eau vous avez une sécurité, vous la réarmez. cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Scholtes LVI 12 - 42 sur le forum Électroménager
le circuit de vidange est bouché quelque part. Vérifiez que : le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, aplati ou bouché, le filtre de vidange soit propre, la durite cuve pompe ne soit pas bouchée, les ailettes de la turbine ne soient pas cassées. cordialement j
forum consulter ce sujet Voyant rincage clignote sur le forum Électroménager
vous dévissez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le bouchon du filtre, vous le passez sous l'eau, mais parfois ceci ne suffit pas, vous devez démonter la pompe qui est fixée sur la cuve, celle-ci se trouve sur le côté droit de la machine, en bas, vous devez défaire le panneau de droite fixé à l'arrière de la machine fixé par des vis, vérifiez également la durite cuve pompe. cordialement j
forum consulter ce sujet Comment ouvrir filtre machine à laver Thomson 550 WMT sur le forum Électroménager
Bonjour, plusieurs hypothèses à vérifier :
les fils de la résistance sont coupés, les fils sont coupés dans la contre-porte, les cosses de la résistance sont brûlées, le klixon est défectueux, le pressostat de chauffage ne marche plus(appareil ancien), le pressostat est hs (contact de chauffage 11-13). cordialement j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ne chauffe pas sur le forum Électroménager
vérifiez le condensateur, le module électronique (défectueux), la sécurité porte ou d'essorage (hs), le potentiomètre d'essorage (hs). cordialement j
forum consulter ce sujet Problème vitesse essorage lave linge Bendix LA83RXT sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez contacter une boutique en ligne de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Qui vous guidera dans ce domaine.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Equivalence programmateur DIEHL13155 015 four Scholtès fe 846 sur le forum Électroménager
Bonjour, le seul moyen est de changer la minuterie.
Vous pourrez trouver cette pièce sur une boutique en ligne de vente de pièces détachées électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Calor 5023 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le commutateur, les charbons. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Cycle préparation pain s'arrête en cours de route Machine Delonghi sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche, faites la requête : "paliers". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Cherche roulements pour lave linge BRANDT PREMIA 73CVR sur le forum Électroménager
Bonjour, prenez contact avec une boutique en ligne de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Référence pour changement ressorts machine à laver SIDEX ML10500 sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez la sécurité de la porte qui ne fait plus sa fonction sur la machine, et donc elle ne démarre pas. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ariston LL66X pompe de rejet eaux usées sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez demander conseils à un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Four NEFF B4360SOFN-B bloqué sur code E15 porte reste bloquée sur le forum Électroménager
Bonsoir, vérifiez la carte électronique. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Bosch Logixx Erreur F18 sur le forum Électroménager
Bonsoir, vous trouverez ma réponse sur ce forum, en utilisant le moteur de recherche avec comme requête : paliers roulement démontage Cordialement. j
forum consulter ce sujet Démonter volant courroie machine à laver Radiola T720 sur le forum Électroménager
Bonsoir, changer le condensateur qui doit avoir une valeur de 8 micro-farad, vérifiez bien sa valeur, son voltage. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Moteur sèche-linge Indesit ne démarre pas après changement courroie sur le forum Électroménager
Bonsoir
la sécurité de la porte est morte, ouverture impossible, vous devez défaire le panneau latéral de gauche, et avec un crochet tirer sur le crochet de sécurité, pour l'ouverture de la porte. Cordialement j
forum consulter ce sujet Porte bloquée lave linge Whirlpool AWM 408 après lavage sur le forum Électroménager
Bonjour. Le thermostat est défectueux. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème thermostat four électrique sur le forum Électroménager
Bonjour, le problème provient du réservoir du bas de l'appareil. Pour le vider, vous enlevez le condenseur, puis basculez vers vous sur les deux pieds. Tout en le maintenant vers l'avant, le basculer sur votre gauche. L'eau et la saleté devraient couler. Vous devrez recommencer l'opération après avoir rajouté de l'eau dans le bas de l'appareil pour bien le nettoyer. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Seche linge Thomson opale séche mais ne lâche plus d'eau sur le forum Électroménager
Bonjour. Changez le thermostat, il peut être la cause de ce problème. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne refrigerateur Whirlpool no frost bip en permanence sur le forum Électroménager
Bonjour. Dans certaines machines, le ventilateur est monté juste après le filtre à l'arrière du tambour. Le tambour et le ventilateur sont alors entrainés par un même moteur, via deux courroies distinctes. Dans certains sèche-linge, une trappe donne accès à la courroie du ventilateur sans avoir à déposer le panneau arrière. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Mon sèche linge DOMEOS 385 SLC IR chauffe mais ne sèche plus sur le forum Électroménager
Bonjour, la résistance est morte. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne électrique sur une cuisinière Faure cmp6089W sur le forum Électroménager
Bonjour. L'eau n'arrive plus, le filtre à l'entrée de la machine est pris par le calcaire, l'électrovanne hs, vérifiez le robinet s'il est bien ouvert (robinet auto-perforant obstrué). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code panne lave vaisselle AEG Favorit 65060 VI sur le forum Électroménager
Bonjour, prenez contact avec une boutique en ligne de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Courroie sèche-linge sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites faire un devis, ne soyez pas surpris de la facture. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Plaque vitrocéramique De Dietrich reste allumée même bouton éteint sur le forum Électroménager
Bonjour, en shuntant le thermostat descend à -25, le thermostat est mort. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur congélateur monte à 0° voire plus sur le forum Électroménager
La panne la plus fréquente est la sécurité de la porte qui est hors service, changez la. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur martin AW 2146 sur le forum Électroménager
Adoucisseur défectueux, manque de sel régénérant, mauvaise qualité du sel, mauvais réglage de la génération, vous trouverez toutes ces réponses sur ce forum en utilisant le moteur de recherche, comme requête"lave vaisselle lave mal". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sur lave vaisselle Sauter traces blanches sur le forum Électroménager
Vous me dites que la pompe de vidange, et la pompe de cyclage ont été changés, là je ne comprend pas, le lave linge n'a pas de pompe de cyclage ! Lave-vaisselle oui. Redites le moi. Cordialement j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin AW2092F sur le forum Électroménager
