Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez vous renseigner sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour, pour trouver votre programmateur voyez avec un site de vente de pièces détachées électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonsoir. Vous pouvez le faire vous même, résistance klixon. Cordialement. j
Bonjour, je n'ai pas ce code d'erreur, dites-moi ce qu'elle fait ou ne fait pas, que je puisse vous aider. Cordialement j
Bonsoir. Dans la machine, entre le tambour et la résistance ? Un linge s'y trouve, qui bloque le tambour. Défaites la résistance. Attention, débranchez la machine. Une fois la résistance défaite, vous allez retrouver votre linge (je redis à nouveau : mettez le linge de petite taille dans un filet prévu à cet effet). Cordialement. j
Bonjour, la résistance se trouve à droite, logée dans le panneau, vous avez un klixon vissé dessus, bon courage. j
Bonsoir, le fusible du magnétron a sauté, le magnétron est défectueux, le système électronique est défectueux. Cordialement. j
Bonsoir, vous devez passer par un technicien pour enlever le "test". Cordialement. j
Bonjour. Vérifiez la filerie dans la porte, souvent sujet à des pannes de tout type, fils coupés. Cordialement. j
Bonsoir. Normalement, aucune manchette n'est collée. Vous trouverez ma réponse sur ce forum, en utilisant, dans le moteur de recherche, comme recherche : soufflet ou problèmes liés au soufflet. Cordialement. j
Bonsoir. Le seul remède est de changer le roulement, c'est mon avis, à moins qu'un internaute ait une autre solution. Cordialement. j
Bonsoir, les charbons ou le condensateur. Cordialement. j
Bonsoir. Le thermostat du frigo est hs. Cordialement. j
Bonsoir, vérifiez les charbons, le condensateur, tout dépend du moteur, la tachymétrie à ses bornes 90 ohms, fils défaits, le bouton essorage est il activé, le filtre est il propre, avez vous vérifié la durite cuve pompe ? Cordialement j
Bonsoir. La machine ne prend pas d'eau, vous ne le dite pas. La sécurité fonctionne t-elle ? L'électrovanne, pas alimentée ? Vous ne dite rien sur c'est points, le moteur pompe obstrué, durite, le moteur de cyclage, le robinet fermé, tout est possible, donnez nous plus de précisions, et vous serez dépanné dans les meilleurs délais. Cordialement j
Bonsoir
Problème de chauffage, vérifiez la connectique, la résistance, puis le pressostat. Si OK,
ce que je vous souhaite, sinon la carte. Cordialement j
Bonsoir
Le contenu de la partie visible de l'image restituée est correct. Le défaut est dû à un mauvais fonctionnement de l'étage de puissance trame. Vous ne pouvez rien y faire que de passer par un dépanneur. Cordialement j
Bonjour, problèmes de compréhension avec les deux cartes électroniques. Cordialement j
Pour votre pièce vous pouvez prendre contact avec un site de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
des travaux sur la ligne d'eau, si votre machine prend de l'eau à la fin, au début aussi, tout est colmaté, défaites votre tuyau du robinet d'eau, et vous verrez si l'eau est sale ou non, vous devriez faire une machine avec du vinaigre blanc, c'est ce qui est le moins cher, tenez-moi au courant, votre situation est très délicate. cordialement j
Bonsoir, cette erreur donne bien carte électronique à vérifier, puisque vous l'avez changée un dysfonctionnement, avec la sécurité de la porte, ne jamais forcer ces composants fragiles, vérifiez ou changez la sécurité qui me semble être le coupable. Cordialement. j
Bonjour, vous avez un bac de récupération d'eau, vous devez le vider périodiquement, vous n'avez pas de carte à changer. Cordialement. j
Bonsoir, plutôt D17, êtes-vous sûr de votre code ? Dites-le moi au plus vite svp, D17 = posistop un aimant, à l'inverse de la poulie moteur, qui pose ce problème. Cordialement. j
Bonjour, vous couchez la machine en arrière, et dessous vous avez une grosse durite, qui va de la cuve à la pompe, vous la défaites du côté moteur pompe, à partir de cet instant vous aurez accès à la turbine, vérifiez le filtre également, vérifiez si la durite n'est pas obstruée. Cordialement. j
Bonjour, la première chose à faire est de tester la résistance, comprise entre 15 et 30 ohms, si vous n'avez aucune valeur, résistance hs, vous pouvez la tester en direct, en prenant des précautions, c'est du 230 volts, si elle ne chauffe pas, la remplacer. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la durite de descente via la cuve obstruée. Cordialement j
oui bien sur, vous pouvez la changer vous-même sans souci, cordialement j
Bonjour, faites une vérification ciblée sur la cuve de la machine, si aucun bruit vous êtes sauvé, dites-vous bien que la machine n'est plus sous garantie, à moins que ça ne se voit pas ! cordialement j
Bonjour, problèmes de filtres. Cordialement j
Bonjour, la résistance se trouve sur le côté droit en haut, avec le klixon. Cordialement j
problèmes liés au condensateur, ou un défaut sur la pompe de cyclage, ou pompe de vidange, faites une vérification générale de ces éléments, les durites obstruées, filtre pas nettoyé. Cordialement j
vous devez avoir cette explication sur votre notice, j'avoue je n'ai pas ce code d'erreur. cordialement j
Bonjour la sécurité porte hs, vérifiez le bornier si vous trouvez du 230 volts, sinon le câble d'alimentation, la prise de courant, le fusible au tableau compteur. Cordialement j
le fusible du magnétron est hs, il se trouve dans un porte fusible(8 ampères) mais vérifiez tout de même sa valeur (écrite sur sons corps). Cordialement j
Bonjour, le transport est souvent la cause des problèmes : la vanne se met en sécurité si vous penchez l'appareil pendant un déménagement.Après sa mise en place, le lave-vaisselle ne prend plus d'eau.Pour la remise en service (après passage en sécurité), coupez l'arrivée d'eau, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et le petit tuyau souple afin de dépressuriser la vanne de sécurité.Videz la vanne pneumatique de son excédent d'eau, puis rebranchez le tout. Cordialement. j
Bonjour, vous pouvez la changer vous même, en vérifiant le démontage, surtout faites attention de ne pas abîmer le circuit imprimé, et ne forcez surtout pas sur les broches, surtout débranchez la machine avant toute intervention. Cordialement j
Bonjour. Nettoyez les condenseurs, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche de ce forum, avec comme requête "nettoyage condenseur". Cordialement. j
Bonjour, la bobine ou la bilame, contrôlez l'état de la bobine, ou la résistance de la bilame. Si la commande d'ouverture est faite par une tringle, démontez la contre-porte et refaites le réglage. En tournant le programmateur à la main, vous verrez bouger la tringle qui doit libérer le couvercle de lavage : débloquez la vis et affinez le réglage. Cordialement j
Bonjour, si le ventilateur, ne tourne pas, soit le moteur est hs, soit il est obstrué de part et d'autre, bourrage des ventilations, faites un nettoyage complet du filtre, le gros tuyau de sortie, plié, bouché, les condenseurs les nettoyer après chaque usage, vérifiez la résistance et le klixon, branchez la résistance en direct, pas de chauffe hs, faites un shunt avec un fil sur les deux bornes du klixon si la chauffe démarre, c'est lui le coupable. pour les pièces détachées prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement j
Bonjour, vous avez trouvé la solution, le tuyau de sortie est obstrué. Cordialement. j
Si vous être sûr que tout est propre, que rien n'obstrue l'air, les condenseurs, le gros tuyau de sorte qu'il ne soit pas plié ou bouché, et si la machine est pourvue d'un thermostat réarmable, (bouton rouge qui se trouve sur le thermostat), appuyez dessus pour le réarmer. Si rien n'y fait, vérifiez la résistance et le klixon qui est autour (thermostat).
Branchez la résistance en direct sur du 230 volts pour vérifier si elle chauffe.
Si oui, thermostat HS. vous pourrez trouver cette pièce sur les sites de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement. j
Bonjour. C'est un indicateur de fin de lavage que vous ne pouvez pas le mettre en sourdine, mais que vous pouvez dessouder, sans souci pour la suite : c'est un buzzer de forme ronde et de couleur noire, deux picots soudés sur la platine électronique.Vous pouvez également couper les picots si vous avez de la place pour passez une pince coupante, mais je n'y crois pas : un fer à souder et vous pourrez dormir tranquille ! Cordialement. j
non il n'y a pas de problème, la seule chose à faire est de mettre un isorel mou d'épaisseur : 12/16/20 millimètres, entre les deux machines, vous trouverez ce panneau, chez un marchand de matériaux, à vos dimensions, si le vendeur veut bien vous le découper. Cordialement j
La sécurité de la porte est hs, le petit bruit c'est le moteur de la pompe. Cordialement j
il est bien difficile de savoir si c'est le thermostat, ça peut être le fréon qui fuit : la première chose à faire est de tester le thermostat. Cordialement j
Bonjour. Si le relais thermique détecte une température dangereusement élevée, il coupe le chauffage.Vérifiez la circulation de l'air et le fonctionnement du ventilateur.Certaines machines possèdent un fusible thermique qui intervient en ultime recours si le relais de surchauffe ne déclenche pas à temps, éventuellement même en coupant l'alimentation complète de la machine.Un fusible thermique est peu coûteux et se remplace facilement.Vous le trouverez chez un marchand électronique, il est de petite taille, ressemble à un obus avec une pointe normalement rouge. ATTENTION : prenez le même le degré de température que celui qui est inscrit sur son corps. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez la résistance, le klixon, le fusible thermique.Le problème classique est que vous ne faites pas de vérifications après chaque usage : obstruction des aérations, ventilateur, condenseur, le conduit d'évacuation plié, obstrué.FAITES SURTOUT ces vérifications après chaque usage, et votre machine souffrira bien moins, sans compter un gain d'argent.Je le dis pas seulement à vous, mais chaque jour les mêmes problèmes me sont demandés de traiter. Alors soyez vigilant sur le nettoyage de tous les conduits. Cordialement. j
Bonjour, je vous souhaite bon courage sur ce modèle, une fois démontée, vous n'aurez que des problèmes, fuites et autres, et la remise en place pose des soucis, désolé, je n'ai pas de plan de montage. Cordialement. j
Bonjour, la courroie est hs. Cordialement. j
Bonjour, le bac à sel est assez grand pour ne pas le voir, vous ouvrez le bouchon, et le remplissez, surtout pas de sel de "table". Cordialement. j
