Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vérifiez le thermostat, vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche en tapant le mot : thermostat ou contrôle thermostat. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur LG ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Sur les machines Candy, que des ennuis, même les machines à laver. Pour trouver les pièces: une horreur ! Je vous conseille de voir ce souci avec le sav de votre secteur pour la seule raison, comme vous le dites vous-même, que vous aurez du mal à le faire vous-même. Il est vrai que ce n'est pas simple, je ne vais pas vous fournir les pièces alors qu'elle est en état. Faites faire un devis, et de là, venez vers nous, nous serons toujours là à votre attente, pour les pièces détachées, et pour tout autre problème en électroménager, à votre service. Cordialement j
forum consulter ce sujet Changement résistance klixon lave vaisselle Candy proxima cd 255 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange (obstruée), les durites cuve pompe, le filtre de fond de cuve, la pompe (tourne t-elle ?), le tuyau de vidange (plié, coincé ou aplati), les pales de la turbine (cassées), raccordement vidange (à la bonne hauteur, maxi 0,90 mini 0,65). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Pas de vidange lave vaisselle De Dietrich sur le forum Électroménager
Bonjour, avec du décap-four. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Astuce nettoyage ancien four qui fume sur le forum Électroménager
Vous les avez décrits dans l'ordre, du plus petit au plus grand, c'est bon, le numéro 90 brûleur four.
forum consulter ce sujet Quel numéro de gicleur correspond à gazinière Laden C298BL sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, contrôlez sa valeur qui doit être comprise entre 15 et 30 ohms, vous pouvez la brancher en direct en prenant les mesures d'usage, si elle ne chauffe pas, elle est hs. j
forum consulter ce sujet Lave linge Laden EV1089 ne lave plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité porte, je n'ai pas de code sur cette machine. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Smeg panne E8 vanne alternée sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité de la porte est défectueuse. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Indesit WIXL 12 sur le forum Électroménager
Bonjour, je ne possède pas ce code, par contre, dites-nous, à part le code erreur f9, ce qui ne fonctionne pas, son défaut, suite à cela, je serai en mesure de vous répondre dans les meilleurs délais. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code panne F9 four Arthur Martin FE6625 sur le forum Électroménager
Bonjour, votre cafetière est complètement obstruée, démontez-la c'est très simple à défaire : vous ôtez les vis de dessous et vous aurez accès aux éléments obstrués, dont ce fameux tuyau. Par la suite, vous pourrez la détartrer avec du vinaigre blanc (aussi efficace et bien moins agressif que les sachets d'acide). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Problème de sortie d'eau sur cafetière Moulinex sur le forum Électroménager
Vous défaites le panneau de droite devant vous, vous aurez accès à la courroie, elle est seulement défaite de sa poulie, ou cassée. Cordialement j
forum consulter ce sujet Courroie de machine à laver Laden qui a lâché sur le forum Électroménager
Bonjour, un linge qui serait passé entre le tambour, et la cuve ? Défaites la courroie et faite tourner le tambour à la main. Si le tambour peine à tourner, un linge ou autre chose est passé à travers, mettez votre linge de petite taille dans un filet prévu pour machine à laver, tenez-nous au courant, si nous avons une suite à vous donner. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge fait un bruit de bouteille plastique écrasée sur le forum Électroménager
Bonjour, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Filtres métalliques hotte Kuppersbusch Type EDIP6380E sur le forum Électroménager
Bonjour, l'une des durites percée, le tuyau de vidange défait sur le moteur pompe, la pompe par elle-même fuit, le filtre l'avez-vous nettoyé ? Et sa remise en place la fait fuir, mal remise. Mettez votre machine sur cales et avec une torche vous pourrez tout de suite voir le problème. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Samsung Q1435 sur le forum Électroménager
Bonjour, les ressorts de suspension sont au nombre de 4. ils sont fixés d'une part sur le cadre supérieur de la jupe, d'autre part sur la cuve. Ils sont obligatoirement montés avec des amortisseurs à friction qui maintiennent la cuve au centre et qui l'empêchent de sauter en cas de balourd important, les amortisseurs sont usés, les lests sont débloqués, (présence possible d'eau sous l'appareil, les paliers sont morts) vérifier tous ces organes, avant de passer commande. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Bruit essorage lave linge Miele WT 745 sur le forum Électroménager
Bonjour, si l'eau n'est pas pompée ou envoyée directement à la canalisation d'égout, il faut vider périodiquement le réservoir. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge voyant réservoir plein alors que réservoir vide sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, les thermostats, à l'origine du problème. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWO 3531 se met sur pause sur le forum Électroménager
Bonjour, les charbons du moteur frottent sur la ferraille des balais charbon, si j'ai bien compris votre question. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Whirlpool qui se bloque sur le forum Électroménager
Bonjour, le thermostat est défectueux il doit être collé. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Far S 1586 ne s'arrête plus sur le forum Électroménager
Bonjour, panne de thermostat, ou manque de fréon, pour le contrôle du thermostat vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche du forum électroménager :
contrôle thermostat réfrigérateur
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur américain Samsung RS24 ne congèle plus sur le forum Électroménager
Bonjour, non aucun problème sur votre santé ni celle de votre entourage, à un moment donné il serait souhaitable de le changer, quand vous serez plus fortuné, rien ne presse.
Cordialement. jpaul
forum consulter ce sujet Est-il dangereux de ne pas changer le filtre à eau d'un frigo américain sur le forum Électroménager
Bonjour, commutateur électronique, qui n'exerce fait plus sa fonction. Cordialement.
forum consulter ce sujet Problème électrique cuisinière GE sur le forum Électroménager
Bonjour, prenez contact avec un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Verrouillage porte de four de Dietrich non fonctionnel sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le filtre de fond, la pompe de vidange, les durites, problème d'obstruction, vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche comme requête "moulinets" ou "problèmes liés aux moulinets". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Bosch SGV5903/07 reste bloqué en vidange sur le forum Électroménager
Bonjour, filtre obstrué, vérifier la durite cuve pompe, vérifier que les ailettes du moteur pompe tournent librement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Erreur FA lave linge Whirlpool awm 1000 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez sur la notice ce qui est demandé de faire, tout est noté, si tous les débridages ont été faits correctement : le calage de la machine, la mise à niveau, contacter le SAV, votre machine est sous garantie. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Candy Aqua 1000 vibre énormément sur le forum Électroménager
Bonjour, les résistances non. Le sélecteur probablement. Le tester. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne sur sélecteur de résistance four Electrolux Z10650 sur le forum Électroménager
Bonjour, l'eau chauffe t-elle ? Je ne connais pas ce code d'erreur AOA désolé. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Message erreur AOA lave-vaisselle scholtès sur le forum Électroménager
Bonjour, la carte de puissance, faites faire un devis, c'est très cher, une fois que vous avez le devis vous pouvez en toute assurance vous fournir l'élément défectueux, sur un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne 2 plaques induction sur 4 Thermor sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez durite, chambre de compression, défaut sur la carte, le pressostat. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Ariston d145 code panne F8 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez sur ce forum ma réponse en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "machine fait sauter le disjoncteur". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine Aeg lavamat pas d'alimentation électrique sur le forum Électroménager
Bonjour, le thermostat est HS, pour le vérifier vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "thermostat"ou "contrôle du thermostat". Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur combiné Fagor congèle les aliments sur le forum Électroménager
Bonjour, le ronflement vient du moteur pompe, il est obstrué, faites attention il va griller, vous trouverez sur ce forum les problèmes liés aux moulinets faites une recherche en utilisant le moteur de recherche avec comme requête : moulinets. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Calypso asf2650 en panne sur le forum Électroménager
Bonjour, cela provient probablement de la résistance de chauffe, ou du condensateur, vérifiez aussi le câble d'alimentation, ou défaut d'isolement moteur, défaites les fils de la résistance si le disjoncteur ne saute plus, c'est lui le coupable. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 525E fait sauter le différentiel sur le forum Électroménager
Bonjour, pour obtenir vos informations, vous pouvez prendre contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager).
forum consulter ce sujet Refence roulement thomson THL 612 frontale sur le forum Électroménager
Bonjour, défaites la porte c'est le seul moyen. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Retirer saletés tombées entre four et vitre du four sur le forum Électroménager
Bonjour, le conduit de sortie est déboîté, ou percé. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Fuite d'eau anormale à l'arrière de mon sèche linge Indesit IS70C sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est la sécurité de la porte qui pose problème. Le bruit que vous entendez, c'est le moteur de la pompe. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Combiné Haeir qui clignote mais ne demarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour, j'ai fait une erreur c'est le 90 qui va au grill et non le 85, vous devez avoir 4 brûleurs
au dessus et un au centre (85). Toutes mes excuses, je n'avais pas vu que c'était six injecteurs que vous aviez, merci pour cette correction. cordialement. j
Bonjour, vérifiez la filerie du côté courroie : vous défaites les panneaux de droite et de gauche pour cibler le problème et vérifiez d'où sortent c'est étincelles. Tenez-moi au courant sur votre souci sur cette machine avec plus de précisions, et je vous répondrais très rapidement. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Etincelle à l'essorage sur lave linge Faure sur le forum Électroménager
Bonjour, changer le thermostat. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Congélateur Vestfrost ne congèle plus sur le forum Électroménager
Bonjour, oui bien sûr, vous pouvez mettre du silicone sur toute la longueur, mais si c'est remplaçable, changez-le. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Réparer une fissure dans le freezer sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la sécurité porte HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Miele 681 SC sur le forum Électroménager
Bonsoir, il s'agit sans doute du bakélite, qui est vissé sur le côté. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Film adhésif porte micro ondes intérieure décollée ou brûlée sur le forum Électroménager
Bonjour, si je comprends bien elle ne prend pas d'eau, elle démarre avec seulement la lessive, pas normal tout ça, cela avec (précaution) problème de carte pas de communication. Cordialement j
forum consulter ce sujet Problème lave vaisselle Ariston LSE 620 sur le forum Électroménager
Vous pouvez vous renseigner sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Whirlpool awm 5100 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour trouver votre programmateur voyez avec un site de vente de pièces détachées électroménager.
Cordialement. j
forum consulter ce sujet Programmateur lave vaisselle Smeg lvf11b sur le forum Électroménager
Bonsoir. Vous pouvez le faire vous même, résistance klixon. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Changement de résistance lave vaisselle et klixon sur le forum Électroménager
Bonjour, je n'ai pas ce code d'erreur, dites-moi ce qu'elle fait ou ne fait pas, que je puisse vous aider. Cordialement j
forum consulter ce sujet Message erreur A18 sur Ariston Elexia LD20 sur le forum Électroménager
Bonsoir. Dans la machine, entre le tambour et la résistance ? Un linge s'y trouve, qui bloque le tambour. Défaites la résistance. Attention, débranchez la machine. Une fois la résistance défaite, vous allez retrouver votre linge (je redis à nouveau : mettez le linge de petite taille dans un filet prévu à cet effet). Cordialement. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Candy tambour ralentit sur le forum Électroménager
