Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, le branchement sur le thermostat n'est pas correct, mauvais branchement, ou le thermostat n'est pas de même référence. j
Bonjour, votre appareil est sous garantie, veuillez consultez le service après vente. Cordialement. j
Bonjour, retirez la manchette en la dégageant de la carrosserie et de la cuve. Pour le remontage, graissez les lèvres de la manchette avec du savon liquide (produit à vaisselle) et commencez par emboîter les angles sur la gorge de la cuve pour éviter les faux plis. Vous agirez de même pour la gorge de la carrosserie. j
Bonjour, dans ce cas, une chose est sûre : le filtre vidange n'est jamais vérifié, la durite cuve pompe non plus, pas plus que le moteur pompe de vidange, qui sont les causes réelles du dysfonctionnement du lave linge. Faites ces vérifications simples et faciles : la première chose à faire est de couper l'alimentation : défaire la durite cuve pompe du côté moteur, la vérifier, vérifier que les pales ou (turbine) du moteur pompe tournent librement à la main. Si oui, OK. Remontez la durite sur le moteur, rebranchez le courant, mettez votre programmateur sur essorage, tendez l'oreille : si vous entendez le moteur pompe tourner, le moteur est OK, dans le cas contraire, il est HS. j
Bonjour, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "soufflet".
Pour votre joint vous pourrez le trouver sur un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
Bonjour, vérifiez la résistance entre 15 et 30 Ohms, vous pouvez la brancher en direct (pas conseillé mais en prenant les précautions d'usage) si elle chauffe OK, vérifiez les thermostats, vérification filtre, durite cuve pompe, les pales du moteur pompe tournent librement si oui OK, mettez le programmateur sur essorage, vous mettez en marche, si vous entendez le moteur pompe tourner c'est OK, sinon HS.
Pour les pièces détachées prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Bonjour, vous pouvez essayer de trouver votre charnière chez Emmaüs (Abbé Pierre). j
Bonjour, c'est sans doute, la chambre de compression qui fait parfois partie intégrante de la durite cuve pompe. Il arrive aussi que le corps du filtre de vidange possède une cavité qui fait office de chambre de compression : c'est sans doute le cas de votre machine. La deuxième solution est la plus probable. j
Bonjour, Ama, vérifiez la durite qui va de la cuve à la pompe, le tuyau de vidange est-il bien placé ? Hauteur maxi pour la vidange 0,90 mini 0,65, les pales du moteur pompe tournent-elles librement ? Une astuce : mettez le programmateur sur essorage, faites-la tourner sans linge, vous devez entendre le moteur pompe tourner, sinon hors-service.
Vous pourrez trouver la pompe pour votre lave-linge sur le site partenaire du forum électroménager.
Dépannage électroménager site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
Je ne connais par ce modèle de machine : désolé.
Je vous conseil de contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonjour, testez la résistance tunnel elle doit avoir une résistance comprise entre 15 et 30 ohms suivant la puissance, sinon HS.
Vous trouverez cette pièce sur un site de ventes de pièce détachées et accessoires pour l'électroménager.
Bonjour. ATTENTION : c'est en matière fragile pour le démontage : si la poulie résiste, voici ce qu'il faut faire :
Demandez à un collègue d'exercer une traction à l'arrachage sur la poulie, les mains diamétralement opposées. En même temps, vous taperez à l'aide d'un petit marteau sur l'axe du tambour, MUNI DE SA VIS, mais débloquée de 2 ou 3 tours. Si cette méthode n'agit pas, chauffez la poulie à l'aide d'une lampe à souder (dun chalumeau ou d'un décapeur thermique) et frappez à nouveau, tout en exerçant une traction. ÉVITEZ l'extracteur pour arracher la poulie : elle est faite d'un alliage assez cassant. D'ailleurs, au remontage, ne serrez pas trop fort la vis car vous risqueriez de fendre la poulie, surtout si l'axe est conique. Cordialement. j
Bonjour, vous vérifiez la carte électronique, côté soudures si rien n'est suspect.
Si tout est normal, (le triac est HS) vous trouverez cette pièce sur un site de vente de pièces détachées électroménager, avec la référence de la machine, sa marque et le type.
Vous pouvez également prendre la référence de la pièce directement sur la carte : sur cette dernière, vous avez un composant à trois pattes qui est fixé, ou clipsé sur une plaque aluminium.
Sur son corps est inscrit par exemple : (bt15 600 ci).
Vous communiquez la référence que vous aurez lue sur votre plaque.
Bonjour, vous pouvez sans aucun souci retirer le buzzer sur votre micro onde, aucune incidence sur le circuit. Il est de forme ronde, sur le circuit électronique, de couleur noire avec sur son corps deux picots soudés sur la carte. Vous dessoudez ou coupez ces picots, comme vous le souhaitez. Cordialement. j
Bonjour, je n'ai pas répondu au final de la réponse, étant interrompu par un appel, et je m'en excuse. La suite du second problème peut venir de la carte électronique : vérifiez les soudures sur la carte, attention aux re-connexions, bien vérifiez comment vous les avez défaites pour les replacer à lidentique. Le triac peut être la cause (valeur en Ohms 25). Pour comprendre, le micromoteur du (BCP), le bloc gammes pilote est piloté par un module électronique, et ceci par le biais d'un triac. Cordialement. j
Bonsoir, vous trouverez ma réponse, question n°5692. Cordialement. j
Bonjour, faites une recherche sur ce forum, en utilisant comme requête : code erreur. Cordialement. j
Bonjour, problème de carte + eprom, prenez contact avec un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager, avec la référence de la machine, sa marque, le modèle et son code d'erreur.
Bonjour, je vous demanderais en premier lieu de vérifier si la courroie est tendue, vérifiez les roulements, faites tourner à la main le tambour pour voir si elle fait du bruit, et tourne librement sans effort ni frottement.
Si c'est les roulements passez dessus un liquide comme de la vaseline (pour ne pas tacher votre linge, surtout pas de dégrippant, à moins que ceci soit vraiment nécessaire en dernier recours).
Si besoin, cette courroie est disponible sur les sites de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Bonjour, la sécurité de la porte est en cause, et la vidange ne peut se faire, vous trouverez cette pièce sur un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
Bonjour, vérifiez la sécurité porte HS. Cette pièce est disponible sur les sites de ventes de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
Bonjour, une fuite sur votre appareil, et la sécurité se met en route, trouvez la fuite (l'électrovanne). Cordialement. j
Bonjour, le moteur ventilé est pris par la glace, vous devez avoir sur ce frigo une résistante chauffante, branchée sur le thermostat, vérifiez cette résistance si elle n'est pas coupée, c'est une résistance de faible puissance (5 à 30 Watts), je n'ai pas d'autre idée à moins qu'un internaute est la solution, cordialement. j
Bonjour, la panne est due à la sécurité porte, la changer, vous trouverez cette pièce sur un site de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
Bonjour, une des électrovannes est hors-service (si elle en possède plusieurs). Cordialement. j
Bonjour, tout dépend du moteur (moteur asynchrone) pas de charbon, condensateur à changer, ou le triac sur la carte électronique. Si moteur électronique, les charbons se trouvent sur le moteur qui fait tourner le collecteur et évidemment le moteur, vous trouverez : le condensateur, les charbons, le triac, selon la pièce défectueuse, à un prix peu onéreux.
Pour cela vous pouvez prendre contact avec un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Bonjour, pas grand chose à faire à part la changer, cordialement. j
Problème de résistance coupée (la vérifier), ou le thermostat à vérifier également.
Bonjour, je comprends votre désarroi, le réparateur a obligation de résultat, ne vous faites pas avoir, vous les menacez en leur disant que vous allez contacter le service consommateur, et votre machine sera très vite réparée, c'est le seul moyen de faire bouger les choses. Cordialement. j
Bonsoir
Vérifiez le thermostat, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche
comme requête (contrôle du thermostat) ou (thermostat) cordialement. j
Bonjour, s'il n'est pas dans le bac, il est descendu dans la durite via la cuve, vous le récupérerez dans la durite cuve pompe, vérifiez le filtre à l'avant de votre machine, il est peut-être là, si la lessive passe sans encombre, il n'est plus là, si l'essorage se passe bien, pas d'eau au fond de la cuve, tout va bien. Cordialement. j
Bonjour, oui vous le pouvez, non aucun risque, sauf que le frigo risque de tourner plus longtemps
quand le four va chauffer. Cordialement. j
- les injecteurs pour butane = G30
- les injecteur pour propane = G31
- les injecteurs gaz naturel, dit aussi gaz de ville = G20
Voilà les références à prendre en compte. Votre gazinière a sans nul doute des injecteurs de gaz butane, donc trop petit. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez l'électrovanne, le filtre à l'entrée, là où vous branchez l'arrivée d'eau. Cordialement. j
Bonjour, pour votre pièce détachée vous pouvez prendre contact avec un, site de vente de pièces détachées pour l'électroménager. Cordialement. j
Bonjour, la vidange est montée sur un siphon étanche : faire une prise d'air. Le siphon est placé trop bas : hauteur maxi pour la vidange est de 0,90 et mini 0,65. Cordialement. j
Bonjour, vérifiez le thermostat, vous trouverez ma réponse sur ce forum en utilisant le moteur de recherche en tapant le mot : thermostat ou contrôle thermostat. Cordialement. j
Sur les machines Candy, que des ennuis, même les machines à laver. Pour trouver les pièces: une horreur ! Je vous conseille de voir ce souci avec le sav de votre secteur pour la seule raison, comme vous le dites vous-même, que vous aurez du mal à le faire vous-même. Il est vrai que ce n'est pas simple, je ne vais pas vous fournir les pièces alors qu'elle est en état. Faites faire un devis, et de là, venez vers nous, nous serons toujours là à votre attente, pour les pièces détachées, et pour tout autre problème en électroménager, à votre service. Cordialement j
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange (obstruée), les durites cuve pompe, le filtre de fond de cuve, la pompe (tourne t-elle ?), le tuyau de vidange (plié, coincé ou aplati), les pales de la turbine (cassées), raccordement vidange (à la bonne hauteur, maxi 0,90 mini 0,65). Cordialement. j
Bonjour, avec du décap-four. Cordialement. j
Vous les avez décrits dans l'ordre, du plus petit au plus grand, c'est bon, le numéro 90 brûleur four.
Bonjour, vérifiez la résistance, contrôlez sa valeur qui doit être comprise entre 15 et 30 ohms, vous pouvez la brancher en direct en prenant les mesures d'usage, si elle ne chauffe pas, elle est hs. j
Bonjour, vérifiez la sécurité porte, je n'ai pas de code sur cette machine. Cordialement. j
Bonjour, la sécurité de la porte est défectueuse. Cordialement. j
Bonjour, je ne possède pas ce code, par contre, dites-nous, à part le code erreur f9, ce qui ne fonctionne pas, son défaut, suite à cela, je serai en mesure de vous répondre dans les meilleurs délais. Cordialement. j
Bonjour, votre cafetière est complètement obstruée, démontez-la c'est très simple à défaire : vous ôtez les vis de dessous et vous aurez accès aux éléments obstrués, dont ce fameux tuyau. Par la suite, vous pourrez la détartrer avec du vinaigre blanc (aussi efficace et bien moins agressif que les sachets d'acide). Cordialement. j
Vous défaites le panneau de droite devant vous, vous aurez accès à la courroie, elle est seulement défaite de sa poulie, ou cassée. Cordialement j
Bonjour, un linge qui serait passé entre le tambour, et la cuve ? Défaites la courroie et faite tourner le tambour à la main. Si le tambour peine à tourner, un linge ou autre chose est passé à travers, mettez votre linge de petite taille dans un filet prévu pour machine à laver, tenez-nous au courant, si nous avons une suite à vous donner. Cordialement. j
Bonjour, prenez contact avec un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Cordialement. j
Cordialement. j
Bonjour, l'une des durites percée, le tuyau de vidange défait sur le moteur pompe, la pompe par elle-même fuit, le filtre l'avez-vous nettoyé ? Et sa remise en place la fait fuir, mal remise. Mettez votre machine sur cales et avec une torche vous pourrez tout de suite voir le problème. Cordialement. j
