Profil du membre paul
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, le tuyau de vidange est placé trop bas. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge remplissage et vidange en permanence sur le forum Électroménager
Bonjour, la machine est sous garantie, faites-la valoir. Cas n°2 problème de paliers. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver whirlpool cale et fait un bruit énorme sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le filtre, la pompe de vidange, le moteur de cyclage, la chambre de compression, les moulinets. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Candy termine en laissant de l'eau sur le forum Électroménager
Bonjour, le joint est étanche par un anneau flexible, à remplacer. Cordialement j
forum consulter ce sujet Dépannage sur Mixer Braun 4169 sur le forum Électroménager
Bonjour, un roulement arrière cassé. Cordialement j
forum consulter ce sujet Tambour laveuse débalancé déséquilibré sur le forum Électroménager
Bonjour, tout simplement en utilisant le moteur de recherche avec comme requête : "magnétron". j
forum consulter ce sujet Contrôle magnétron four micro ondes sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la pompe de vidange, les durites obstruées. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle 3 en1 aquasensor aquastop ne vidange plus sur le forum Électroménager
Bonjour, si ce n'est pas la sécurité porte, la carte électronique est à vérifier. j
forum consulter ce sujet Code panne F08 lave linge Laden1362 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous dites qu'il y a du courant sur la résistance: normal , mais le problème est de savoir si vous avez testé sa propre résistance, et non le voltage. Vous pouvez avoir du 230 volts sur celle-ci mais elle ne chauffera pas du fait qu'elle est certainement hs. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Dépannage four Rosières FT 5573 RU pyrolyse sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance, le thermostat de réarmement, branchez la résistance en direct en prenant les précautions nécessaires. Si elle chauffe, le thermostat est HS, ou le fusible thermique (si il en dispose).
Vous trouverez ces pièces détachées sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Sèche-linge Bosch WTA 3000 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Bonjour, cette question a reçu de nombreuses réponses sur ce forum. Merci d'utiliser le moteur de recherche avec comme requête : "remplacement courroie". Pour que le moteur soit efficace, il est indispensable que la recherche soit ciblée et comporte le moins de mots possible. j
forum consulter ce sujet Remplacement courroie sèche linge Whirlpool awz3793 sur le forum Électroménager
Nous vous conseillons d'entrer en contact avec un site spécialisé dans la vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Semboutique.com, Adepem.com ...
PS. Il est important de préciser dans votre question la marque, le modèle, la référence de votre lave-linge.
forum consulter ce sujet Poignée hublot cassée sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le marche/arrêt. j
forum consulter ce sujet Vieux lave linge Laden Cylene 501 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez le bornier, là ou le câble d'alimentation arrive : vous devez avoir sur ses bornes 230 volts, si non le câble qui va au secteur est HS. Branchez sur cette prise un fer à repasser. S'il fonctionne, prise et fusible OK, si non la sécurité porte, ou le marche arrêt. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Miele novotronic W 905 sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est un bac à lessive, Soupline, javel, les durites fixées sur le bac vont vers la cuve : obstruées. j
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur lave linge Vedette Egée sur le forum Électroménager
Vous envoyez un mail à un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Thermostat yaourtière SEB sur le forum Électroménager
Bonjour, J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Voyez ma réponse à la question n° 5159. Merci d'utiliser le moteur de recherche avec comme requête "joint porte lave vaisselle" pour trouver les autres réponses. j
forum consulter ce sujet Changer joint bas porte ref 019498 lave vaisselle Scholtès sur le forum Électroménager
Bonjour, changez la sonde du thermostat. j
forum consulter ce sujet Lave linge se remplit et ne démarre pas le cycle chaud sur le forum Électroménager
Bonjour, la turbine est bloquée par des détritus, chose qui arrive fréquemment : vous devez la démonter. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Faure lvn 261ne vidange pas sur le forum Électroménager
Bonjour, la sécurité de la porte est HS.
forum consulter ce sujet Machine à laver AWF 1210 Arthur Martin ne démarre pas sur le forum Électroménager
Bonjour. Faites une vérification de l'air obstrué. j
forum consulter ce sujet Panne sur sèche linge Bluesky 295 C sur le forum Électroménager
Bonjour, vous mettez du talc pour enfant et enduisez le joint avec. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Joint de frigo la porte ne se ferme plus sur le forum Électroménager
Bonjour, si le fusible a sauté, défaut d'isolement, vérification plus approfondie des résistances, vérifiez le thermocouple, un thermostat défectueux. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Four combiné Whirlpool ne chauffe plus correctement sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez l'état des joints, porte voilée : une porte déformée, voilée, empêche le joint de bien plaquer. Vous pouvez la redresser manuellement en la forçant dans le sens inverse de la déformation et lui redonner sa forme initiale. j
forum consulter ce sujet Difficultés fermeture porte frigo Ariston sur le forum Électroménager
Bonsoir, vous le défaites du moteur pompe : il est fixé par un collier à ressort. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Changer tuyau évacuation lave linge Arthur Martin AWF1210 sur le forum Électroménager
Bonsoir. Pour trouver la pompe d'évacuation, vous suivez le tuyau de vidange, et vous aurez accès à la pompe. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Débordement lave vaisselle ne vidange plus sur le forum Électroménager
Bonsoir, le fusible au compteur ? Vérifiez le câble alimentant la machine, la prise de courant, si vous trouvez du 230 volts au bornier, là où arrive le courant, le contacteur marche arrêt, la sécurité. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Tous les voyants sont éteints sur lave vaisselle Bosch sur le forum Électroménager
Bonjour, changez l'électrovanne, manque d'eau. disponible sur les sites de ventes de pièces détachées pour l'électroménager. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle indesit ne vide pas sur le forum Électroménager
Bonjour, le problème est assez délicat, il serait souhaitable de voir le service après vente, Confo, But, Carrefour... Cordialement. j
forum consulter ce sujet VAPOR NET ECO. Vapeur ne sort pas sur le forum Électroménager
Bonsoir, faites revenir le SAV, sinon vous perdez la garantie. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Code F9 plaque à induction Brandt sur le forum Électroménager
Ne connaissant votre machine, je vous conseil de contacter un site de vente en ligne de pièces détachées.
forum consulter ce sujet Recherche résistance machine à pain Daewoo sur le forum Électroménager
Bonjour, la carte a détecté une anomalie et donné l'ordre au programmateur pour qu'il n’assure plus sa fonction. Ceci est lié aux bras asperseurs. Merci d'utiliser le moteur de recherche avec comme requête : "bras" ou "bras asperseurs". Pour que le moteur soit efficace, il est indispensable qu’une recherche soit ciblée et comporte le moins de mots possible. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Programmateur lave vaisselle Bosch s'arrête par moment sur le forum Électroménager
Bonjour, le condensateur de démarrage. j
forum consulter ce sujet Laveuse Ultimate Care 11 problème de démarrage sur le forum Électroménager
Bonjour, voir au niveau des électrovannes. j
forum consulter ce sujet Machine à laver lavage long sur le forum Électroménager
Bonjour, videz cette eau et réarmez la sécurité. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Whirlpool 7440 sur le forum Électroménager
Bonjour, si c'est avec hublot vous défaites les vis de derrière, vous faites glisser le dessus vers vous, si c'est un chargement par le dessus vous ne pouvez pas. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Comment enlever le dessus d'un lave vaisselle Bosch pour l'intégrer sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la masse générale. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Brandt ETE 501 F fait disjoncter sur le forum Électroménager
Bonsoir, vous devez avoir un bac lessive à l'intérieur, vous devez défaire le bouchon. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Comment démonter le bandeau lave linge Fagor FFT 311 sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez les électrovannes.
JP
forum consulter ce sujet Lave linge FAURE LFV1260 arrête programme avant vidange sur le forum Électroménager
Bonsoir, la sécurité pesée pause problème, la changer.
Vous pouvez prendre contact avec un site de vente de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Lave-linge Laden ne démarre pas toujours sur le forum Électroménager
Bonjour, pour éviter une surchauffe de l'eau (température supérieure à 90 degrés), un thermostat de sécurité est monté en série avec le thermoplongeur. Ce thermostat s'ouvrira et coupera l'alimentation électrique de la résistance si la régulation de chauffage est défectueuse. La panne de chauffage peut être due au calcaire sur la résistance, comme sur les thermostats. Vérifiez la valeur de la résistance (elle doit être comprise entre 15 et 30 Ohms), vérifiez le thermostat en le shuntant avec un câble électrique : si la résistance chauffe, c’est que le thermostat est HS. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Lave linge Thomson pas de chauffage sur le forum Électroménager
Bonjour, vous défaites le cordon de la prise, et quelques instants après vous la rebranchez, et ça devrait repartir, cordialement j
forum consulter ce sujet Coupure de courant lave-vaiselle en sécurité sur le forum Électroménager
Bonjour, le branchement sur le thermostat n'est pas correct, mauvais branchement, ou le thermostat n'est pas de même référence. j
forum consulter ce sujet Panne de four Far f7460 sur le forum Électroménager
Bonjour, votre appareil est sous garantie, veuillez consultez le service après vente. Cordialement. j
forum consulter ce sujet Comment arrêter la sonnerie sécheuse de marque Frigidaire sur le forum Électroménager
Bonjour, retirez la manchette en la dégageant de la carrosserie et de la cuve. Pour le remontage, graissez les lèvres de la manchette avec du savon liquide (produit à vaisselle) et commencez par emboîter les angles sur la gorge de la cuve pour éviter les faux plis. Vous agirez de même pour la gorge de la carrosserie. j
forum consulter ce sujet Changer le joint hublot lave linge LG WD 1055F sur le forum Électroménager
Bonjour, dans ce cas, une chose est sûre : le filtre vidange n'est jamais vérifié, la durite cuve pompe non plus, pas plus que le moteur pompe de vidange, qui sont les causes réelles du dysfonctionnement du lave linge. Faites ces vérifications simples et faciles : la première chose à faire est de couper l'alimentation : défaire la durite cuve pompe du côté moteur, la vérifier, vérifier que les pales ou (turbine) du moteur pompe tournent librement à la main. Si oui, OK. Remontez la durite sur le moteur, rebranchez le courant, mettez votre programmateur sur essorage, tendez l'oreille : si vous entendez le moteur pompe tourner, le moteur est OK, dans le cas contraire, il est HS. j
forum consulter ce sujet Panne lave Linge FAR 7200 sur le forum Électroménager
Bonjour, vous trouverez ma réponse en utilisant le moteur de recherche, avec comme requête "soufflet".
Pour votre joint vous pourrez le trouver sur un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager. Cordialement.
forum consulter ce sujet Comment changer le joint hublot lave linge Proline sur le forum Électroménager
Bonjour, vérifiez la résistance entre 15 et 30 Ohms, vous pouvez la brancher en direct (pas conseillé mais en prenant les précautions d'usage) si elle chauffe OK, vérifiez les thermostats, vérification filtre, durite cuve pompe, les pales du moteur pompe tournent librement si oui OK, mettez le programmateur sur essorage, vous mettez en marche, si vous entendez le moteur pompe tourner c'est OK, sinon HS.
Pour les pièces détachées prenez contact avec un site de vente de pièces détachées et accessoires pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool 8125 plus de chauffage sur le forum Électroménager
Bonjour, vous pouvez essayer de trouver votre charnière chez Emmaüs (Abbé Pierre). j
forum consulter ce sujet Trouver charnière Candy cne88tv d'occasion sur le forum Électroménager
Bonjour, c'est sans doute, la chambre de compression qui fait parfois partie intégrante de la durite cuve pompe. Il arrive aussi que le corps du filtre de vidange possède une cavité qui fait office de chambre de compression : c'est sans doute le cas de votre machine. La deuxième solution est la plus probable. j
forum consulter ce sujet Fuite lave linge Aeg oko-lavamat 4430 sur le forum Électroménager
