Profil du membre paul
Actuellement 26 658 questions dans le forum électricité
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous une ouverture de porte en bas de lave linge, c'est là que se trouve le filtre, si pas de porte, vous couchez la machine et vous défaites le gros boudin noir qui va à la pompe vers la cuve. La retirer et la nettoyer. j
18 août 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Position filtre machine à laver PROLINE WMP 4 sur le forum Électroménager
Le thermostat qui fait défaut ou la résistance de dégivrage. j
forum consulter ce sujet Réfrigérateur disjoncte dès qu'on le branche sur le forum Électroménager
Si le bouton de programmation tourne en continu, cela vient des charbons, on n'a pas la procédure pour le reset. j
forum consulter ce sujet Reset carte de programmation lave linge Indesit W129X sur le forum Électroménager
Les machines Candy, personne ne veut les réparer, trop de problèmes, durée de vie deux ans, réparable tout de même, mais à quel prix ! j
forum consulter ce sujet Tous les boutons de ma machine à laver clignotent en même temps sur le forum Électroménager
Le petit ronflement provient de l'électrovanne qui est alimenté en 220 volts et qui attend l'eau, vous devez vérifier : que le robinet d'eau soit bien ouvert, que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou coincé, que le filtre à l'entrée de l’électrovanne (extrémité du tuyau d'eau) n'est pas bouché, que le robinet coule bien (cas du robinet autoperceur bouché). j
forum consulter ce sujet Lave linge Bauchnet WAL10785 ne se remplit plus sur le forum Électroménager
La sécurité de la porte, les cosses sont certainement cramées.
Vous trouverez cette pièce sur les site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Machine à laver Laden EV 9590 s'est arrêtée et ne repart plus sur le forum Électroménager
Le filtre d'arrivée d'eau, l'électrovanne, le pressostat, l'état de la filerie du circuit de l'électrovanne. NB sur certains appareils, la machine ne prend pas d'eau si la pompe de vidange est HS. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Brandt ne se remplit plus sur le forum Électroménager
Pour contrôle l'électrovanne de votre machine, mesurer la résistance avec votre multimètre en positionnant sur la plage 10 kohm, vous devriez trouver 3 à 4 kohm. j
forum consulter ce sujet Panne suite à arrêt prolongé Lave vaisselle Bosch Aquasensor sur le forum Électroménager
Seul un technicien peut résoudre votre problème, il a l'appareil de contrôle pour ce genre de panne, vous ne pouvez rien y faire à moins qu'un internaute ait une autre solution, moi je ne vois pas. j
forum consulter ce sujet Panne programmateur lave linge vedette vlf 100 sur le forum Électroménager
Les charbons du moteur sont hs. j
forum consulter ce sujet Comment réparer programmation du lave linge sur le forum Électroménager
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité, voilà votre vrai problème. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Vedette grand soin vlf 2115 sur le forum Électroménager
Je confirme la réponse de JF.
forum consulter ce sujet Fuite résistance machine à laver sur le forum Électroménager
Défaites la grosse durite qui va à la cuve, sans nul doute obstruée. Votre pompe, je ne pense pas, vous venez de la changer, à voir tout de même. j
forum consulter ce sujet Garantie pompe lave linge Siemens sur le forum Électroménager
Sécurité de température. j
forum consulter ce sujet Panne four combiné Whirpool sur le forum Électroménager
À mon avis, oui vous pouvez percer avec une perceuse à un autre endroit pour pouvoir fixer de nouveau vos suspensions, je viens de voir les modes de suspensions, oui vous pouvez.
forum consulter ce sujet Changer suspensions tambour lave linge Vedette VLF80 sur le forum Électroménager
La sécurité de la porte, l'interrupteur marche arrêt, la présence du 220 sur le bornier, la présence de tension dans la prise murale, et enfin l'état de la fiche et du cordon du lave vaisselle, fil coupé par des rongeurs. j
Moteur d'entraînement, plateau défectueux voir les fils s'ils sont bien soudés. j
forum consulter ce sujet Panne four micro onde Samsung M1827N sur le forum Électroménager
Jamais un fonctionnement à vide, si vous voulez le nettoyer, vous mettez un verre d'eau à l'intérieur que vous faites chauffer dans votre micro-ondes, vous le débranchez et le nettoyage sera très facile. j
forum consulter ce sujet Mon micro onde fait des étincelles sur le forum Électroménager
Changez les charbons. j
forum consulter ce sujet Programmateur lave linge tourne sans arrêt sur le forum Électroménager
Vous trouverez ceci avec les explications sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet remplacer joint d'étanchéité congélateur réfrigérateur Candy sur le forum Électroménager
Attention danger sur les micro-ondes. Avant toute intervention, débranchez l'alimentation de l'appareil du secteur (ce qui n'empêche pas la présence de tension dans les condensateurs de votre four à micro-ondes). Vous défaites les vis qui entourent votre micro-ondes, vous retirez le tout. Une fois retiré le capot vous avez accès à la lampe. j
forum consulter ce sujet Changer ampoule micro onde JT 358 Whirlpool sur le forum Électroménager
Peu importe il y a très peu de différences, le talon a un profil différent de celui à semelle, j’opterais pour celui à talon. j
forum consulter ce sujet Joint de porte frigo Zoppas 30 ans sur le forum Électroménager
Changez la sonde. j
forum consulter ce sujet Panne Sèche Linge Brandt sèche seulement 10 minutes sur le forum Électroménager
Vous retirez le panneau de droite, vous avez 3 ou 4 vis derrière, vous enlevez ce panneau, ensuite en bas vous avez votre résistance, vous prenez une clé de 10, vous la dévissez (mais pas complètement), avec un marteau vous tapez dessus, ensuite avec un tournevis plat vous faites friction sur la partie collée et avec une pince multiprise vous tirez dessus, et voilà. N’oubliez pas de repérer les fils que vous devez retirer, le jaune vert à la masse, les deux autres sur les plots de la résistance. j
forum consulter ce sujet Comment changer résistance sèche-linge Candy sur le forum Électroménager
Vous me demandez le mode d'emploi, je ne l'ai pas, par contre si vous avez un problème je peux vous aider. j
forum consulter ce sujet Notice lave linge Candy C535T sur le forum Électroménager
Vous commencez à la mettre sur la petite poulie et ensuite sur la grosse en commençant vers le bas, vous tournez votre poulie avec force, il vous faudrait deux personnes, celle-ci est assez dure à mettre en place voilà. j
forum consulter ce sujet Montage courroie machine à laver Brandt sur le forum Électroménager
Rien de méchant, seulement les suspensions ressort amortisseur hydraulique amortisseur à friction, vous ne changez pas tout cela que celle qui se trouve sur votre machine, il se peut que vous en ayez deux sortes ! j
forum consulter ce sujet Lave linge Thomson Apsara bruit d'enfer en phase de rinçage sur le forum Électroménager
La résistance 9 fois sur dix, la pompe de vidange, le moteur, le ou les condensateurs, l'électrovanne, la sécurité de porte, voilà en somme ce que vous devez vérifier, avec de préférence un multimètre, j'ai répondu au mieux sur le sujet. j
forum consulter ce sujet Machine à laver le linge disjoncte à la mise en marche sur le forum Électroménager
Triac de la carte HS. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle gsfh 2581 se met sur F7 pas de notice sur le forum Électroménager
Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Sauter mis à l'envers plus d'arrivée d'eau sur le forum Électroménager
Problème de charbons, vous avez bien le curseur de rotation des tours sur cette machine est-il cassé ? Ou il n’exerce plus sa fonction. j
forum consulter ce sujet Réglage vitesse essorage Brandt WFH1161F sur le forum Électroménager
Voir le thermostat également. j
J'ai eu récemment ce problème pour la première fois, et pourtant j'en ai démonté des machines, mais bon aujourd'hui c'est la votre et bien vous ne pouvez pas la dévisser entièrement. Pour cela vous basculez votre lave-linge contre le mur, vous défaites les deux vis qui maintiennent votre moteur pompe, ensuite vous retirez le tuyau de vidange, la grosse durite, les deux fils du moteur pompe. Vous retirez la pompe, la posez sur la table sur un journal ou autre, vous démontez le moteur (vis spéciale bien repérer comment c’était avant, faites des repères sinon vous aurez un souci, vous avez un sens pour le remonter), vous retirez ce qui se trouve à l'intérieur, ensuite vous pourrez dévisser le filtre. Voilà c’est tout bonne chance. j
forum consulter ce sujet Ouverture pompe bloquée sur le forum Électroménager
Vous déposez votre pompe, vous défaites les deux vis qui la maintiennent, vous défaites les 2 fils de la pompe, le tuyau de vidange et ensuite la durite qui est reliée à la pompe et de là vous retirez la pompe. Vous la mettez sur un papier journal sur la table afin de voir d'où vient le défaut, vérifiez aussi la durite qui relie la cuve. Voilà. j
forum consulter ce sujet Panne essorage sur lave linge Candy CTS 10AA sur le forum Électroménager
Nettoyez votre filtre, sinon déposez votre pompe sous votre machine. Vous avez 2 vis, vous les dévissez, vous retirez le tuyau de vidange et la durite sans oublier les deux conducteurs qui se trouvent sur la pompe. Vous retirez votre moteur, vous le posez sur un endroit stable, vous regardez dans la durite si rien ne s’y trouve, vous faites un essai sur du 220 volts sur la pompe directe, si elle tourne bien sans frottement tout est bon. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle ADP6510 ne se met plus en route sur le forum Électroménager
Vous retirez votre pompe de vidange, le tuyau de vidange et la durite et les deux fils de la pompe. j
forum consulter ce sujet Récupérer monnaie dans sèche linge whirlpool sur le forum Électroménager
Changez l'électrovanne qui se trouve sur votre arrivée d'eau, vous avez deux fils sur celui-ci, vous le poussez avec un tournevis, il se glisse tout seul, pour le vérifier faites le tester gratuitement par un électricien vous devez avoir une résistance, sinon HS. j
forum consulter ce sujet Cherche pièce pour machine à laver sur le forum Électroménager
C'est la réplique exacte de la pompe de la machine à laver. C’est un petit moteur asynchrone monophasé 230 Volts à démarrage par spire de frager. Elle est reliée par une durite à bloc laveur et rejette l'eau à l'égout via le tuyau de vidange. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Faure LVS 664 surf ne vidange plus sur le forum Électroménager
Voir au niveau de la pompe, au besoin déposez votre moteur et vous verrez plus clair. Vous avez deux vis pour retirer le moteur le tuyau de vidange les deux fils conducteurs qui alimentent le moteur et le gros boudin noir en accordéon vous défaites tout cela. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Lave linge AWA 1004 s'arrête à l'essorage sur le forum Électroménager
Vérifiez les amortisseurs hydrauliques, amortisseur à friction, ressorts de suspension. Je vous donne les trois sortes qui existent mais pas forcément toutes, mais l'une d'elles. j
forum consulter ce sujet Problème essorage fortes vibrations lave linge Indesit sur le forum Électroménager
Changez ou vérifiez la sécurité de porte. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Miele w 155 sur le forum Électroménager
Normal que votre lave-linge ne fonctionne plus vous claquez la porte un court-circuit sur la platine électronique il suffisait tout simplement de faire un réglage au niveau du levier de la porte, celui qui fait démarrer votre machine par l'intermédiaire du contacteur de porte, vous auriez économisé 345 euros. j
forum consulter ce sujet Lave Linge Whirlpool awo 9763 démarre plus sur le forum Électroménager
Voici votre problème, l'alimentation du bras supérieur se fend d'où fuite sur le dessus du lave-vaisselle, lors du cyclage. Il faudra changer l'alimentation qui est vendue en kit avec écrous, joint, moulinet ou douchette de rechange, c'est la bonne réponse, voir avec un site de ventede pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Thomson VDS59 sur le forum Électroménager
Ne le changez pas vous le démontez, une des durites est obstruée. j
forum consulter ce sujet Problème lave-linge LADEN FL 5130 sur le forum Électroménager
À mon avis vous avez changé de carte pour rien, ceci vient des charbons. Il est évident que la carte électronique est le cerveau de la machine et du moteur, mais dans votre cas c'est les charbons 40 euros environ , voir avec un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Panne machine à laver INDESIT carte mère changée sur le forum Électroménager
Thermostat de sécurité 3 à 4 fils sur cette sécurité, thermostat de chauffage. j
forum consulter ce sujet Problème de durée des cycles très longs lave linge sur le forum Électroménager
Vous le bloquez tout simplement avec des couvertures, c’est tout. j
forum consulter ce sujet Cherche vis de blocage tambour lave linge sur le forum Électroménager
Non, vous changez l'antiparasite, vous pouvez également vous en séparer en attente d'un nouveau. Branchement direct sans problème. j
forum consulter ce sujet Antiparasite lave linge Candy CTL 103 TV cramé sur le forum Électroménager
Déposez le réservoir de produit vaisselle, le nettoyer, durite obstruée. j
forum consulter ce sujet Liquide rinçage fonctionne pas lave vaisselle VEDETTE sur le forum Électroménager
Voir le défaut sur la carte électronique c’est elle qui commande le tout. j
forum consulter ce sujet Plus de chauffage lave-linge Whirlpool AWE6500 sur le forum Électroménager
