Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifier le câble d'alimentation, la prise murale, le fusible au tableau, le bornier d'alimentation de la machine (bornes, cosses et domino) l'interrupteur marche arrêt, la sécurité de la porte j
18 août 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1255 ha sur le forum Électroménager
Les roulements. Un conseil jamais de Candy personne ne veut les réparer les dépanneurs ne sont pas friands de ces machines, faites le tour et vous serez surpris de leurs réactions même moi-même quel souci ! j
forum consulter ce sujet Lave linge Candy cti 803 bruit métallique provenant du moteur sur le forum Électroménager
Ne se vend pas séparément, pompe complète vous pouvez aller voir chez Emmaüs, à cet endroit vous l'obtiendrez. j
forum consulter ce sujet Remplacement pompe vidange lave linge curling sur le forum Électroménager
Votre machine est-elle branchée sur un robinet auto-perforant ? Ceci peut être la cause, bouchée pas assez de pression, 2 bars minimum le filtre à l'entrée l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Alarme robinet rouge lave linge Brandt sur le forum Électroménager
Oui, tout à fait en suivant le schéma ceci est bien vrai, tout comme le moteur de la pompe peut aussi empêcher l'arrivée d'eau dans votre machine.
C'est pourquoi on a tendance à incriminer parfois l'électrovanne alors que la cause ne vient pas de là. j
forum consulter ce sujet Défaut vidange lave-linge Bauknecht wa3773 défaut E3 sur le forum Électroménager
Votre différentiel n'a pas assez de puissance, il est trop gourmand, sinon votre friteuse est-elle bien isolée ? A contrôler. Ceci peut aussi venir de là, défaut d'isolement. j
forum consulter ce sujet Friteuse super COOL SEB fait disjoncter sur le forum Électroménager
Réponse aux alarmes le contact 3-6 (ou 3-1) du thermostat est collé. Changez le thermostat. j
forum consulter ce sujet Alarme réfrigérateur américain sur le forum Électroménager
Le technicien a tout faux, je ne pense vraiment pas au programmateur sur cette machine vous devez avoir trois voies c’est à dire trois électrovannes l'une d'elle serait bien coupé. Je ne mets pas en doute ni (JF) ni (NICO) toutes les réponses sont bonnes à prendre, je peux être dans l'erreur aussi en tout cas bonne chance à tous .j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool AWT 2250 s'arrête avant rinçage sur le forum Électroménager
C’est de l'électricité statique ce n'est rien de grave, ceci dépend de certaines personnes qui reçoivent un courant alors que rien n'est branché. Le mieux est de bien isoler votre lave-vaisselle avec une bonne terre ma réponse rejoint l’internaute (1), bon raisonnement. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Baucknecht GSF 4862 produit de l'électricité lorsque je le touche sur le forum Électroménager
Voir au niveau de votre pompe moteur, le filtre est-il bouché ? La durite qui sort de la cuve et qui relie la pompe obstruée ? Les ailettes de votre moteur pompe ? Tourne-t-il librement à la main ? ATTENTION avant toute vérification débranchez votre machine. j
forum consulter ce sujet Lave-linge blt 1203 essorage ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Oui une courroie peut se détendre, mais votre problème ne vient pas de là si votre tambour tourne la courroie est bien en place, votre problème : votre pompe moteur est bouchée, voir le filtre, le nettoyer sous le robinet, la durite qui sort de la cuve et relie le moteur de la pompe est sans doute bouchée voir si les ailettes du moteur tournent librement bon courage. j
forum consulter ce sujet Essorage ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Renseignez-vous auprès d'un site de vente de pièces détachées pour les appareils électroménager.
forum consulter ce sujet Cherche plan remonter poignée hublot machine à laver Whirlpool sur le forum Électroménager
Changer le thermostat. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Radiola RT038 séchage aléatoire sur le forum Électroménager
Pompe bouchée ou la durite qui va de la cuve au moteur de la pompe. Vérifiez si les ailettes tournent bien. j
forum consulter ce sujet Lave-linge LG wd 1042f n'essore plus sur le forum Électroménager
Comment savez-vous que votre résistance est en état sans la tester ? Testez votre résistance en direct sur du 220 volts, si elle chauffe c'est le thermostat de sécurité, vous avez un point rouge dessus, enclenchez-le sinon HS. j
forum consulter ce sujet Sèche linge à condensation ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Attention votre machine est sous garantie, faites la jouer. j
forum consulter ce sujet Défaut code D01 sur lave-linge Bosch Logixx 5 sur le forum Électroménager
Des machines Candy c’est problèmes sur problèmes, les réparateurs ne veulent pas que l'on en parle, pratiquement personne ne veut les réparer. Bon courage à vous le klixon et le thermostat et ensuite la résistance pour en finir la pompe et la sécurité. Vous êtes averti bon courage. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Candy cty 10 chauffe trop sur le forum Électroménager
Les charbons sont bons à changer. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne vidange pas sur le forum Électroménager
Tachymètre défectueux pas de rotation, platine de contact.
Je vous envoie vers un site de vente en ligne de pièces détachées pour l'électroménager, en leur expliquant, votre défaut que moi-même ai constaté non visuellement mais par le net. j
forum consulter ce sujet Code dO6 sur lave vaisselle brandt sur le forum Électroménager
Même réponse à l'internaute 5304 et 5305 vous trouverez le thermostat sur un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager, facile à changer.
forum consulter ce sujet Frigo vedette thermostat sur le forum Électroménager
Vous trouverez ce thermostat sur les site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Changer le thermostat d'un frigo Vedette sur le forum Électroménager
Cordon coupé, présence de tension dans la prise murale, le bornier d'alimentation de la machine, l'interrupteur, la sécurité de la porte, doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Panne machine lavante séchante awg 195 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Sécurité de porte ou le levier ou le doigt n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Panne Arthur Martin Electrolux AWF12115 sur le forum Électroménager
J'ai bien trouvé le code erreur E23 sécurité de porte, le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Panne E23 lave linge Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
Sécurité de la porte, ou le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
Je ne connais pas le code E23, vous dites que vous avez changé votre pompe et pourquoi ? C’est le code erreur ? Si c'est bien ça défaites de la cuve la durite en accordéon qui va à la pompe obstruée. Mais honnêtement je ne connais pas ce code donc je ne voudrais pas vous induire en erreur. j
Sécurité de la porte. j
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt stv 1135 ne démarre pas led allumée sur le forum Électroménager
L'électrovanne est HS à l'entrée d'arrivée d'eau. j
forum consulter ce sujet Problème prise d'eau lave vaisselle laden c849 sur le forum Électroménager
Le contact est resté collé, le changer tout simplement. j
forum consulter ce sujet Voyant liquide rinçage lave vaisselle reste allumé sur le forum Électroménager
Le problème d'essorage vient bien souvent du filtre bouché, le passer sous le robinet, le remettre en place. En 2ème défaire la durite qui va de la cuve à la pompe, la retirer et la nettoyer, vérifier si les ailettes de la pompe tournent bien, sinon déposer la pompe et la nettoyer. j
forum consulter ce sujet Pompe essorage Bosch Logixx 9 ko sur le forum Électroménager
Vous ouvrez la porte en bas à l'avant de votre machine, vous avez accès au filtre, vous le dévissez et le retirez, le passez sous le robinet. Il faut savoir aussi que certaines machines n’ont pas de filtre à l'avant, vous basculez votre machine contre le mur, vous défaites le gros boudin noir qui va à la cuve au moteur de la pompe, vous le retirez il est bouché. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool n'essore plus accès filtre sur le forum Électroménager
Vous devez avoir un bouton en haut avec un sigle horloge, vous appuyez sur ce bouton et vous faites le réglage de l'horloge. j
forum consulter ce sujet Mettre à l'heure micro ondes AT 311 Whirlpool sur le forum Électroménager
Électrovanne HS. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Bosch programmateur affiche 40 sur le forum Électroménager
Pompe de vidange bouchée. j
forum consulter ce sujet Code défaut F 05 sur Ariston AVD 130 X sur le forum Électroménager
Les charbons. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Bauknecht AW 4340 sur le forum Électroménager
Condensateur HS, remettez le même de même capacité. j
forum consulter ce sujet Lave linge Bravo 560 qui tourne seulement à vide sur le forum Électroménager
Électrovanne hs, voir également si votre machine est branchée sur un robinet autoperceur bouché. j
forum consulter ce sujet Plus d'arrivée d'eau sur lave-vaiselle ZANUSSI sur le forum Électroménager
Si ce n'est pas l'électrovanne, voir le filtre, le tuyau plié ou coincé, le robinet autoperceur bouché. j
forum consulter ce sujet Lave linge ne prend pas l'eau sur le forum Électroménager
Changez le condensateur. j
forum consulter ce sujet Moteur tourne pas Brandt B71T sur le forum Électroménager
Faites intervenir votre réparateur, votre machine est garantie, s'il s'aperçoit que vous avez bricolé, votre machine ne sera plus garantie, ne touchez surtout pas. j
forum consulter ce sujet Problème avec une machine à laver INDESIT sur le forum Électroménager
Votre sécurité ne fonctionne pas, c’est elle qui fait fonctionner votre lave linge. j
forum consulter ce sujet Pas de réaction machine à laver lors mise en marche sur le forum Électroménager
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Arthur Martin AWT ne démarre plus sur le forum Électroménager
Défaire la résistante, une fois retirée vous aurez accès à votre linge, le tambour a dû tourner avec la porte ouverte je suppose, d’où votre problème. j
forum consulter ce sujet Sortir linge dont le tambour est cassé sur le forum Électroménager
Pour tester le moteur de la pompe 15 à 50 ohm. Vous pouvez faire un test direct sur le moteur de la pompe avec du 220 volts. j
forum consulter ce sujet Schéma électrique lave vaisselle sur le forum Électroménager
Mettez un litre de vinaigre blanc dans votre machine sans linge bien entendu, vous mettez le thermostat à 90 degrés et vous n'aurez plus de problèmes. j
forum consulter ce sujet Dépôt grisâtre sur vêtements avec lave linge sur le forum Électroménager
La sécurité de la porte, l'interrupteur voilà. j
forum consulter ce sujet Panne totale lave-linge Arthur Martin Electrolux sur le forum Électroménager
La vraie réponse c’est la résistante chauffante HS. j
forum consulter ce sujet Disjoncteur saute pendant fonctionnement machine à laver sur le forum Électroménager
Pour votre bouton marche/arrêt vous trouverez celui sur les sites de vente de pièces détachées électroménager.
forum consulter ce sujet Lave linge bouton marche arrêt coincé sur le forum Électroménager
Thermostat de chauffage défectueux trop de chauffe. j
forum consulter ce sujet Lave linge FAURE vêtements abîmés et boulochés sur le forum Électroménager
Avez-vous une ouverture de porte en bas de lave linge, c'est là que se trouve le filtre, si pas de porte, vous couchez la machine et vous défaites le gros boudin noir qui va à la pompe vers la cuve. La retirer et la nettoyer. j
forum consulter ce sujet Position filtre machine à laver PROLINE WMP 4 sur le forum Électroménager
