Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Très facile à changer, pour obtenir la pièce détachée vous pouvez contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager
20 août 2008 à 01:01
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation sèche linge Laden percé sur le forum Électroménager
Si on vous propose un SAV il y a une bonne raison, sans nul doute, vous ne pouvez rien faire sur votre machine (il faut un appareil spécial). j
forum consulter ce sujet Lave-linge MIELE clignotement diode sur le forum Électroménager
Les charbons du moteur HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge en panne tourne en permanence sur le forum Électroménager
Les charbons du moteur à vérifier HS. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Arthur Martin aw 1147s sur le forum Électroménager
Filtre d'entrée à vérifier, l'électrovanne, le bruit bizarre vient de l'électrovanne qui attend l'arrivée d'eau, pas de pression le filtre. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Arthur Martin petit bruit bizarre et après plus rien sur le forum Électroménager
Vous mettez la courroie sur la petite poulie du moteur, ensuite vous la présentez sur la grande du tambour en commencant par le bas et vous tournez la grosse poulie dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous devez être deux, plus facile, elle est très dure, c’est normal. Et le tour est joué. j
forum consulter ce sujet Installation courroie lave-linge sur le forum Électroménager
C'est mon avis aussi. j
forum consulter ce sujet Bruit anormal lave linge Whirlpool sur le forum Électroménager
Thermostat de sécurité HS. j
forum consulter ce sujet Panne sèche linge Far S 1531 sur le forum Électroménager
Corps de chauffe HS. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden Junior 214 sur le forum Électroménager
Le condensateur de votre machine est HS il est plus gros que le condensateur de filtrage. Voir l'état des charbons. j
forum consulter ce sujet Pas de puissance moteur lave linge Brandt 553TR Premia sur le forum Électroménager
A la réponse (2) le condensateur est fixé sur la tôle de la machine avec un écrou de 10. j
Contacter un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Problème tambour lave linge Bauchnecht WA 8375E sur le forum Électroménager
Contactez votre revendeur, machine sous garantie. j
forum consulter ce sujet Problème démarrage lave linge Siemens sur le forum Électroménager
Nettoyer la chambre de condensation, réceptacle plein d'eau le vider, voir si la pompe fonctionne. j
forum consulter ce sujet Problème fuite sèche-linge sur le forum Électroménager
Condensateur HS, en remettre un de la même valeur. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge Samsung Quich SWE 1100 sur le forum Électroménager
Le bruit suspect c’est le ronflement du moteur, pompe filtre bouché, durite cuve moteur obstruée, voir aussi si les ailettes du moteur tournent librement à la main. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Whirlpool AWM 209 en panne sur le forum Électroménager
Vous avez sans doute une machine à trois électrovannes, l'une d'elle est HS, réponse négative pour le programmateur. j
forum consulter ce sujet Lave-linge LADEN EV950 problème de remplissage d’eau sur le forum Électroménager
Vous avez testé votre moteur pompe, il est ok en ohms, cela ne veut pas dire qu'il n’est pas bloqué par une pièce comme par exemple les ailettes, tournent-elles librement à la main ? j
forum consulter ce sujet Pas de vidange lave vaisselle Brandt EO 141 sur le forum Électroménager
Attention danger avec les micro-ondes vous avez un porte-fusible en bas de 8 ampères. Sans doute grillé, voir aussi les diodes à contrôle avec un multimètre. j
forum consulter ce sujet Micro onde explication panne SAMSUNG CE 124CF sur le forum Électroménager
Je vous conseille de le retirer, de le prendre avec vous, pour savoir exactement sa valeur, c’est écrit sur le corps du fusible thermique. j
forum consulter ce sujet Référence fusible thermique sèche linge Brandt sur le forum Électroménager
Vérifier la résistance, thermostat défectueux, remplacez le programmateur. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens se 2828 s'éteint en cours de cycle sur le forum Électroménager
Voir les suspensions. j
forum consulter ce sujet Tambour machine à laver Candy 109 hublot affaissé sur le forum Électroménager
Contact de porte, minuterie. j
forum consulter ce sujet Sèche-linge Efe730 b53 affiche erreur B53 sur le forum Électroménager
Le bouton est pris par la graisse, le démonter, le nettoyer, ou le changer. j
forum consulter ce sujet Friteuse AFK bouton rouge bloqué sur le forum Électroménager
Changer les charbons. j
forum consulter ce sujet Rotation moteur machine à laver Thomson OPALE sur le forum Électroménager
Faites jouer votre garantie, ne touchez à rien (même si la réponse vous semble bonne). j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle EDY vw 808 démarre pas voyants clignotent sur le forum Électroménager
Je pense à la sécurité porte.
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Candy Proxima CTL103 TV démarre pas sur le forum Électroménager
Changer l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Laveuse remplie de l eau quand elle commence à tourner sur le forum Électroménager
La durite cuve pompe bouchée. j
forum consulter ce sujet MLV Whirlpool ADG 8573 pompe vidange tourne en permanence sur le forum Électroménager
Pompe de vidange. j
forum consulter ce sujet Code défaut F 05 sur Ariston AVD 130 X sur le forum Électroménager
Contactez un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
forum consulter ce sujet Thermostat réfrigérateur SIEMENS KG3 1V20/01 FD7907/020333 sur le forum Électroménager
Voir la durite de sortie de cuve via la pompe, le filtre aussi, vérifier la pompe si elle tourne bien librement en faisant tourner à la main les ailettes, sans courant surtout tout débrancher. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Bauknecht 8988wa n'essore plus sur le forum Électroménager
La durite qui va de la cuve à la pompe. j
forum consulter ce sujet Problème essorage lave-linge Bosch 5040 sur le forum Électroménager
Bonne réponse de l'internaute (1) : le condensateur. j
forum consulter ce sujet Lave linge Ocean tambour ne tourne pas en charge sur le forum Électroménager
Voir avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Connecteur secteur pour sèche-linge Whirlpool AWZ 565 sur le forum Électroménager
Votre lave linge est sous garantie, faites la jouer (des problèmes sans cesse avec cette marque). j
forum consulter ce sujet Voyants lumineux clignotant rapidement sur le forum Électroménager
Vous devez avoir sur cette machine 2 condensateurs : l'un d'eux est HS. Faites le faire par un électricien sinon un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Lave linge Ignis 251 ne démarre pas sur le forum Électroménager
Vous avez deux micromoteurs d'inversion, l'un est HS. j
forum consulter ce sujet Changement courroie tambour tourne que dans un sens sur le forum Électroménager
Thermostat de sécurité défectueux. j
forum consulter ce sujet Panne Sèche linge Whirlpool programme très lent sur le forum Électroménager
Problème de durite qui va de la cuve au moteur, pompe, vérifier le filtre, le moteur lui-même encrassé. j
forum consulter ce sujet Problème de calcaire machine à laver sur le forum Électroménager
Jetez un coup d'oeil à la poulie du tambour pour voir si elle n'est pas voilée ou si elle n'a pas de jeu au niveau de l'axe. j
forum consulter ce sujet Conseils pour changé la courroie de mon lave-linge Brandt sur le forum Électroménager
La résistance HS. jP
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle Ariston L60 signification code erreur sur le forum Électroménager
Pas d'arrivée d'eau, électrovanne HS. j
forum consulter ce sujet Panne machine à laver séchante Vedette code erreur F02. sur le forum Électroménager
Vous avez un problème de durite bouchée, celle qui vient de la cuve via la pompe, le filtre, le moteur de la pompe. j
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Siemens sur le forum Électroménager
Si les portillons du tambour se sont ouverts en tournant, la seule chose à faire est de défaire la résistance chauffante et à partir de là vous aurez accès à la porte, vous tournez la machine à la main et le problème est résolu. Bon courage. j
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Indésit n'essore plus sur le forum Électroménager
La réponse de l'internaute 6 étant la bonne solution, vous pouvez aussi en retirant la durite de la cuve. j
forum consulter ce sujet Baleines de soutien-gorge coincées dans tambour de ma machine à laver sur le forum Électroménager
Vous-même, vous pouvez changer l'électrovanne elle se trouve à l'entrée d'arrivée d'eau de couleur noire, blanche, ou noire avec deux conducteurs. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle se remplit d'eau à l'arrêt sur le forum Électroménager
Vérifier à l'entrée si le filtre n'est pas bouché avec du calcaire suite à une longue période de non fonctionnement, et voir aussi l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Problème arrivée d’eau sur lave linge Fagor sur le forum Électroménager
Ce sont les charbons.
Vous pouvez en trouver sur les sites de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Panne lave linge Brandt Premia 1100 PA tourne plus sur le forum Électroménager
Ne se vend pas séparément, pompe complète vous pouvez aller voir chez Emmaüs, à cet endroit vous l'obtiendrez. j
18 août 2008 à 13:23
forum consulter ce sujet Remplacement pompe vidange lave linge curling sur le forum Électroménager
