Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Aquastop en défaut. j
22 août 2008 à 00:35
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson ne se remplit qu'en prélavage sur le forum Électroménager
Condensateur perte de valeur à vérifier, il est rond de couleur blanc fixé à votre machine avec un écrou de 10. j
forum consulter ce sujet Essorage lave linge défectueux à pleine charge sur le forum Électroménager
Vous ne nous donnez aucune explication, que fait votre lave-linge ? j
forum consulter ce sujet Lave-linge Ariston minuteur ou programmateur sur le forum Électroménager
Vous ne dites pas si le programmateur tourne un peu ou s'il tourne sans faire de cycle. Si le programmateur fait un tour complet sans s'arrêter, c'est les charbons, si le programme s'arrête sur lavage, changer une des trois électrovannes. j
forum consulter ce sujet Vidange immédiate lave-linge Thomson sur le forum Électroménager
Changer la sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Machine à laver moteur ne tourne plus sur le forum Électroménager
Contactez un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Courroie pour machine à laver Faure sur le forum Électroménager
Le marche arrêt s'allume-t-il ? Si oui les charbons moteur. Le courant arrive-t-il au bornier de votre machine ? N'accusez pas trop vite la carte électronique, vérifier si vous avez du 220 Volts à la résistance, contrôlez la résistance moteur pompe et la résistance. Faites toutes ces mesures avant d'incriminer un élément en bon état, voilà. j
forum consulter ce sujet Plan de câblage lave linge VEDETTE sur le forum Électroménager
Démontez le panneau de droite, vous aurez accès à la courroie, vous la mettez sur le moteur et ensuite vous la positionnez sur le grand volant en commençant par le bas, vous tournez le volant avec force et puis voilà. j
forum consulter ce sujet Courroie lave-linge Thomson top 1100 TR sur le forum Électroménager
Condensateur a implosé. j
forum consulter ce sujet Explosion lave vaisselle encastrable Electrolux sur le forum Électroménager
Le ronronnement que vous entendez c'est le moteur pompe, vous devez avoir un problème de charbon, votre question est un peu vague, JF a bien raison, tout est possible, on doit être aussi clair que possible pour avoir une bonne réponse. j
forum consulter ce sujet Porte du lave-linge ne s'ouvre plus sur le forum Électroménager
Vous mettez la courroie sur la poulie moteur et ensuite vous la présentez sur la grande en commençant par le bas, vous tournez avec force la poulie et puis voilà. j
22 août 2008 à 00:34
forum consulter ce sujet Courroie cassée sèche linge Arthur Martin ADC514 sur le forum Électroménager
Déposez le dessus de votre machine, 3 ou 4 vis derrière, vous l'enlevez, prenez un crochet pour pouvoir ouvrir votre porte au niveau du hublot. j
forum consulter ce sujet Lave-linge arrêt en cours de programme impossible ouvrir hublot sur le forum Électroménager
Voir problème de carte (après orage pas bon). j
forum consulter ce sujet Machine à laver Laden fl1167 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Condensateur HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Bravo 560 marche bien à vide sur le forum Électroménager
Si le moteur est HS rien ne fonctionnera, changer le moteur pompe. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool awa 5129 ne démarre plus sur le forum Électroménager
Si votre machine a trois électrovannes l'une d'elle est défectueuse. j
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement lave linge Ariston sur le forum Électroménager
Vérifier la durite tambour pompe, vous tournez à la main les ailettes de la pompe si elle tourne librement la pompe n'est pas bouché, mettez votre machine en marche sur essorage vous devez entendre le bruit du moteur pompe, sinon HS. j
forum consulter ce sujet Problème de vidange machine à laver BLUESKY sur le forum Électroménager
Filtre pompe obstrué, la durite cuve moteur bouché. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Faites activer votre garantie, ne faites rien, le vendeur a obligation de vous garantir la réparation sans rien payer, vous lui adressez une lettre recommandée avec accusé de réception, si rien n'est fait, contactez le service des fraudes. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool neuf ne s'allume pas sur le forum Électroménager
Tachymètre défectueux. j
20 août 2008 à 01:01
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Ariston LES 731 code erreur A05 sur le forum Électroménager
Voir la carte électronique c'est elle qui gère le tout (triac en cause même neuf, vous pouvez vous la procurer chez un réparateur ainsi vous aurez la vraie valeur en électronique). j
forum consulter ce sujet Lave linge plus d'essorage ni chauffage suite changement moteur sur le forum Électroménager
Résistance de chauffe, vous défaites le câble de terre, vous la branchez, si le disjoncteur ne saute plus vous avez un problème de masse. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool grille fusible à l'allumage sur le forum Électroménager
Réponse au n° 1451 : non ce n'est pas normal, c'est votre thermostat de sécurité qui fait défaut. j
forum consulter ce sujet Cycle passé de 1H30 à 2H45 sur le forum Électroménager
Charbon du moteur HS. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit codes erreurs sur le forum Électroménager
A la réponse numéro 1 : faites marcher votre garantie, plusieurs internautes ne font pas intervenir leur garantie, si vous avez de l'argent à perdre je veux bien, par contre concernant le pronostic pour l'interrupteur c'est du solide. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Whirlpool lave mal sur le forum Électroménager
Votre réfrigérateur est bon pour la casse, désolé. j
forum consulter ce sujet Fuite dans le bac à glaçon réfrigérateur Fagor sur le forum Électroménager
Je ne le repèterais jamais assez : faites valoir votre garantie. j
forum consulter ce sujet Combine réfrigérateur ne fait pas assez de froid sur le forum Électroménager
Voir auprès de votre résistance, vous défaites la prise de terre, vous la branchez, si ça saute de nouveau résistance HS, sinon vous avez une masse qui fait défaut quelque part. j
Réarmer la sécurité. j
forum consulter ce sujet Sèche linge Laden ne fonctionne plus sur le forum Électroménager
Si c'est votre programmateur qui tourne sans faire d'arrêt ce sont les charbons.
forum consulter ce sujet Panne lave linge Faure LTV1070A sur le forum Électroménager
Je crois savoir que vous n'avez pas la vraie réponse, il n'y a pas de réarmement ni de klixon mais seulement un fusible thermique qui fait la sécurité, il est dans un corps plastique rond, cette pièce a une pointe de couleur rouge genre obus sur son corps, il y est écrit la température, vous coupez chaque extrémité de fils.
Vous la trouverez dans un magasin de composants électroniques, ou un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
forum consulter ce sujet Problème friteuse électrique sur le forum Électroménager
Une des électrovannes grillée. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle tourne pendant des heures sur le forum Électroménager
Changer les injecteurs ne convient pas au gaz actuel, les trous sont trop gros donc une importante flamme, vous pouvez aller chez Emmaüs. j
forum consulter ce sujet Régler plaque gaz Ariston flamme blanche sur le forum Électroménager
Changer le thermostat de sécurité. j
forum consulter ce sujet Lave linge Indesit cycle de lavage trop long sur le forum Électroménager
forum consulter ce sujet Problème Lave linge cycle lavage 4h sur le forum Électroménager
Durite obstruée. j
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle ASF 2650 code erreur 30 sur le forum Électroménager
Changer l'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle Siemens Aquasensor S9G51S sur le forum Électroménager
La courroie est-elle en place ? Le bourdonnement vient bien du moteur, voir les charbons, oui il y a des charbons. j
forum consulter ce sujet Lave linge LACO MH270T moteur ne tourne plus sur le forum Électroménager
Votre machine est à trois voies l'une d'elle est HS (électrovannes). j
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt s'arrête après lavage sur le forum Électroménager
Vous la mettez en premier sur la poulie du moteur, vous la présentez sur la grande en commençant par le bas, vous tournez le volant à deux personnes et tout finira bien. j
forum consulter ce sujet Problème courroie lave linge Brandt premia sur le forum Électroménager
C'est le triac qui fait défaut, vous le trouverez sur un site de vente en ligne de pièces détachées électroménager.
Par contre, vous devez le dessouder de ses trois pattes et le ressouder, il est fixé sur une plaque en inox et un serre clip. j
forum consulter ce sujet Variation essorage Lave Linge Vedette 808TE sur le forum Électroménager
Vous la mettez sur la petite poulie, vous la présentez sur la grande en commençant par le bas, vous faites tourner la grande roue à deux personnes, assez dur à mettre en place et le tour est joué. j
forum consulter ce sujet Changer courroie sèche linge proline SLE 62 sur le forum Électroménager
Une fois de plus votre machine est sous garantie, faite là intervenir. Sinon à mon avis ce sont les charbons mais ne touchez à rien car elle est sous garantie. j
forum consulter ce sujet Panne Machine à laver FAGOR FF105 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
Thermostat de sécurité. j
forum consulter ce sujet problème Lave Linge CANDY chauffe mal sur le forum Électroménager
Sur ces machines vous avez un condensateur de quelques µfarads fixé sur la tôle de votre lave linge avec un écrou de 10. j
forum consulter ce sujet Lave linge Brandt moteur ne démarre plus sur le forum Électroménager
Le contacteur de marche / arrêt est HS, voir si le courant arrive bien à cet endroit, ou la carte électronique mais avant tout faites 2 essais : la sécurité de la porte, le contacteur. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Ariston ne s’allume plus sur le forum Électroménager
A mon avis c’est une à trois voies, ce qui veut dire trois électrovannes, l'une d'elle est HS. j
forum consulter ce sujet Panne machine à laver Siemens commence son cycle et s’arrête sur le forum Électroménager
Sécurité porte HS.
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit ne veut pas démarrer sur le forum Électroménager
Très facile à changer, pour obtenir la pièce détachée vous pouvez contacter un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation sèche linge Laden percé sur le forum Électroménager
Si on vous propose un SAV il y a une bonne raison, sans nul doute, vous ne pouvez rien faire sur votre machine (il faut un appareil spécial). j
forum consulter ce sujet Lave-linge MIELE clignotement diode sur le forum Électroménager
