Profil du membre paul
Membre inscrit paul
paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Voyez avec un site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Vous parlez du doigt de la porte ou le levier ?
27 août 2008 à 11:12
forum consulter ce sujet Remonter mécanisme hublot machine à laver Ignis sur le forum Électroménager
Vérifiez votre résistance, pour le savoir vous défaites les trois conducteurs branchés dessus, avant de retirer les fils débranchez votre lave linge. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Siemens fait disjoncter installation électrique sur le forum Électroménager
Changez les charbons. j
forum consulter ce sujet Lave-linge cycle de lavage 30° 40° trop rapide sur le forum Électroménager
Voir si les ailettes de la turbine ne soient pas cassées, si elles tournent librement, que le tuyau de vidange ne soit pas plié, coincé, aplati ou bouché, la durite cuve pompe ne soit pas bouchée, et que le filtre de vidange soit propre. j
forum consulter ce sujet Machine à laver LG n'essore plus sur le forum Électroménager
La poulie du tambour est cassée, la poulie du moteur est dessertie, l'axe du tambour est dessoudé. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Arthur Martin AW12975 tourne plus sur le forum Électroménager
Vérifier le marche arrêt, si le voyant ne s'allume pas, défaut sur le contacteur, le remplacer, vérifier le doigt et le levier de la porte qui se trouve sur le hublot. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Vedette 550 sur le forum Électroménager
Pompe de vidange bouchée. j
forum consulter ce sujet Code erreur F05 sur lave linge Siemens sur le forum Électroménager
Remplacez les charbons. j
forum consulter ce sujet Code erreur F 9 AEG OKO LAVAMAT sur le forum Électroménager
Votre arrivée d'eau n'est pas ouverte si c'est un robinet auto-perceur, il est peut être bouché. j
forum consulter ce sujet Voyant arrivée d'eau lave linge Miele W 837 sur le forum Électroménager
Bonjour, pour retirer votre pompe, vous défaites les deux vis qui la maintiennent en dessous de votre lave-linge, vous retirez la durite cuve moteur pompe le tuyau de vidange et les deux fils qui relient la pompe. Vous déposez votre moteur pompe sur un établi ou autre et à partir de là vous voyez ce qui bloque ou obstrue. j
forum consulter ce sujet Pompe de vidange indémontable machine à laver Whirlpool sur le forum Électroménager
Sur cette machine vous avez 3 électrovannes, l'une d'elle est coupée. j
forum consulter ce sujet PB Lave linge silence total après mise en marche sur le forum Électroménager
Vous mettez du silicone ou de l'Araldite. j
forum consulter ce sujet Fuite lave vaisselle Sauter sur le forum Électroménager
Vérifiez votre filtre, la durite cuve pompe, les pales du moteur pompe tournent librement. j
forum consulter ce sujet Problème d'essorage lave-linge Whirpool sur le forum Électroménager
Le réparateur a obligation de résultat et de vous la mettre en place à ses frais, trop facile, vous lui envoyez une lettre recommandée avec AR et conserver ce papier. j
24 août 2008 à 14:54
forum consulter ce sujet Problème cuisinière vitrocéramique Scholtès sur le forum Électroménager
Vérifier la durite cuve pompe, voir si la turbine de la pompe tourne librement. j
forum consulter ce sujet Problème avec l’essorage de mon lave-linge sur le forum Électroménager
Adressez-vous de nouveau au SAV, votre garantie doit la prendre en compte vous lui envoyez une lettre recommandée avec AR vous conservez bien le retour de votre accusé de réception, cela étant une preuve pour les services consommateurs. j
forum consulter ce sujet Vice de fabrication sur le forum Électroménager
C'est les électrovannes rien à voir avec votre problème, roulement ou paliers posent problème. j
forum consulter ce sujet Panne lave linge AEG ÖKO-LAVAMAT 74760 sur le forum Électroménager
À l'arrivée d'eau vous avez un filtre derrière ce filtre se trouve votre électrovanne circulaire de couleur blanc noir ou marron, sur laquelle vous avez deux fils conducteurs. j
forum consulter ce sujet Démontage machine à laver Far L 2100 sur le forum Électroménager
Une électrovanne HS. j
forum consulter ce sujet Bouton programmateur lave linge Far qui bloque sur le forum Électroménager
Soit le programmateur ou l'une des électrovannes, je commencerais à vérifier les électrovannes. j
forum consulter ce sujet Lave vaisselle s'arrête plusieurs fois pendant le programme sur le forum Électroménager
L'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Panne lave vaisselle s'allume mais ne démarre pas sur le forum Électroménager
Thermostat de sécurité. j
forum consulter ce sujet Problème machine à laver Radiola rd503 sur le forum Électroménager
Avez-vous vérifié la durite cuve pompe obstruée le ventilateur de la pompe tourne-t-il librement ? Tout cela vérifier c'est le contact de porte. j
forum consulter ce sujet Machine à laver ne veut pas démarrer sur le forum Électroménager
Le technicien a obligation de résultat de votre lave linge, il est garanti, envoyez-lui une lettre recommandée avec AR, vous conservez surtout votre accusé de réception. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Indesit WIDL146 ne lave pas sur le forum Électroménager
Soit en bas à gauche soit dans la durite cuve pompe. j
forum consulter ce sujet Filtre Vedette Oceane sur le forum Électroménager
Si vous n'avez pas de filtre à l'avant de votre machine, elle se trouve dans la durite cuve pompe. j
22 août 2008 à 00:35
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson n'essore pas sur le forum Électroménager
Faites jouer votre garantie, ne tardez pas, sur ce forum il est fou qu'autant de personnes ne contactent pas le SAV dès lors qu'elle est sous garantie, je l'ai noté à plusieurs reprises sur ce forum. j
forum consulter ce sujet Sifflements machine à laver VEDETTE VLT 4087 neuve sur le forum Électroménager
Changer les diodes. j
forum consulter ce sujet Micro-onde fait disjoncter le compteur sur le forum Électroménager
Déposer les vis à l'arrière, vous retirez la façade de droite et de gauche, vous mettez votre lave linge en route un court instant pour savoir d'où vient la fuite, problème de lessive, oui hélas mais bon, donc vous localisez la fuite, ensuite vous défaites la durite pompe via la pompe, la nettoyer. Voir si les ailettes de votre pompe tournent librement, si c'est le cas c'est bien, vous défaites aussi la vidange qui se trouve sur la pompe également voir, si elle n'est pas obstruée, le filtre de vidange à passer sous l'eau. Si vous avez mis le savon dans le bac alors là c'est plus délicat, vous avez bouché les durites du bac, il vous faut dans ces cas là tout démonter, avec de la patience vous y arriverez (vous l'auriez mis directement dans la cuve pas de problème). Je vous souhaite bon courage, pour faire ce travail une journée, hé oui il vous faut tout vérifier bon courage et de même pour le 2ème internaute. j
forum consulter ce sujet Fuites d'eau nettoyage lave-linge Whirlpool AWM 6121 sur le forum Électroménager
Sécurité porte. j
forum consulter ce sujet Lave-linge en panne sur le forum Électroménager
Un des 2 fusibles est HS, vous avez aussi un porte fusible à côté du condensateur, un gros fils rouge c'est lui qui fait défaut. j
forum consulter ce sujet Micro-onde Whirlpool tourne mais ne chauffe pas sur le forum Électroménager
Carte électronique HS. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Whirlpool awm6121 affiche f07 sur le forum Électroménager
F6 correspond à la sécurité de porte. A moins que vous vouliez dire que f6 correspond à l'essorage alors pourquoi changer de pompe ? Si c'est bouché vous avez une durite du tambour via la pompe, est-elle bouchée ? Les ailettes de la pompe tourne-t-elle librement ? Sinon le tuyau de vidange est obstrué, voilà. j
forum consulter ce sujet Lave linge Whirlpool AWM6123 se bloque en F6 sur le forum Électroménager
Défaites la courroie faites tourner le tambour à la main, si pas de résistance c'est le condensateur, s'il y a une résistance en tournant le tambour vous avez quelque chose de coincé entre le tambour et la cuve, pour cela vous retirez la durite de la cuve avec une torche, vous verrez si une chaussette ou autre chose coince. Vous avez une autre solution défaire la résistance chauffante et de la vous retirez avec un crochet ce qui coince. j
forum consulter ce sujet Lave linge faure ltv 1065A plus d'essorage sur le forum Électroménager
Avant de mettre en avant la pompe HS, vérifier la durite cuve via la pompe obstruée, vérifier si les ailettes du moteur pompe tournent librement, si ce n'est pas le cas défaites le moteur qui est fixé par deux vis, vous retirez la durite, la vidange, les deux fils qui vont à la pompe, vous le posez sur une table, vous pouvez le faire tourner avec du 220 volts sans problème en prenant bien soin de vous protéger. j
forum consulter ce sujet Machine à laver essore plus sur le forum Électroménager
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité, c'est la partie qui se trouve sur la porte pour la fermeture . j
forum consulter ce sujet Problème verrouillage porte lave-linge Siemens sur le forum Électroménager
Comment savez-vous que ça vient du programmateur ? Panne de secteur, voir si vous avez du 220 volts au bornier de votre machine, si oui le contacteur marche arrêt fonctionne-t-il ? Vérifiez-le, ensuite la sécurité de porte sur certaine machine, si le moteur pompe est HS la machine ne démarre pas non plus, je dis bien sur certaine machine. j
forum consulter ce sujet Lave-linge ne s'allume pas Indesit WITL 100 sur le forum Électroménager
Carte électronique ou la porte sécurité, avant tout vérifier le doigt. Ou bien le levier n'agit plus sur la sécurité. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Thomson Advance6 code erreur 07 sur le forum Électroménager
Pour avoir accès à la pompe vous couchez la machine, elle se trouve dessous fixée par deux vis, si le tambour bouge énormément vérifier les ressorts qui maitiennent la cuve. j
forum consulter ce sujet Machine à laver Indesit wg431 n'essore plus sur le forum Électroménager
Changer de thermostat. j
forum consulter ce sujet Problème de linge brûlé par le lave-linge BRANDT sur le forum Électroménager
Sur ces machines vous avez normalement trois électrovannes, l'une d'elle est coupée. j
forum consulter ce sujet Programmateur bloqué eau chauffe le linge sur le forum Électroménager
La résistance se trouve du côté droit de votre machine en bas, vous défaites les trois fils en notant bien leurs emplacements pour le remontage, vous défaites l'écrou avec une clé de 10, vous poussez la tige de l'écrou de 3 centimètres avec un tournevis plat. Vous décollez le joint avec une pince multiprise, vous la retirez aisément, réponse au n°2 un élément a grillé, c'est la résistance de 6 kohm, le triac peut être coupé, c'est un élément important de la commande de votre machine. j
forum consulter ce sujet Trouver la résistance machine à laver DOMEOS sur le forum Électroménager
Elle s'arrête à l'essorage, vous avez un problème de durite bouché de pompe obstruée, la durite de sortie cuve via la pompe. Pour savoir si votre condensateur est en bon état vous branchez votre machine, vous la faites tourner, un tour suffira, vous retirez les fils des deux cosses sans toucher aux cosses avec un tournevis isolé . Vous faites un contact sur les deux plots en même temps vous allez avoir un clac, il est bon, sinon HS, réponse au n°3 : le condensateur non, voir plus haut problème obstrué. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge FAR L1581 sur le forum Électroménager
Tout sauf une Candy, c'est l'horreur. JF a de bons conseils, donc je ne dirais rien d'autre, seulement ma suggestion. j
forum consulter ce sujet Comment choisir une bonne machine à laver sur le forum Électroménager
D 20 pompe et vidange. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Brandt wtc1386f-d/d erreur d20 sur le forum Électroménager
Voir les diodes. j
forum consulter ce sujet Micro ondes s'arrête au bout de 5 secondes sur le forum Électroménager
Aquastop en défaut. j
forum consulter ce sujet Lave-linge Thomson ne se remplit qu'en prélavage sur le forum Électroménager
Condensateur perte de valeur à vérifier, il est rond de couleur blanc fixé à votre machine avec un écrou de 10. j
forum consulter ce sujet Essorage lave linge défectueux à pleine charge sur le forum Électroménager
Vous avez vérifié le filtre à l'arrivée d'eau ? L'électrovanne. j
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Whirlpool AWM 520 sur le forum Électroménager
Le tuyau de vidange est sans doute percé. j
forum consulter ce sujet Lave linge Siemens fuite d'eau en fin de programme sur le forum Électroménager
