Profil du membre paul
Membre inscrit paul
a posté 2 736 messages sur les forums BricoVidéo :
Déposez le réservoir de produit vaisselle, le nettoyer, durite obstruée. j
18 août 2008 à 13:23
Voir le défaut sur la carte électronique cest elle qui commande le tout. j
Cest bien votre courroie ou le condo (condensateur). j
Vérifiez la résistance entre 20 et 30 ohms. j
Changez la prise murale vous-même chez Carrefour ou autre magasin ceci vous coûtera bien moins cher. j
17 août 2008 à 01:43
Voir les supports de votre machine, un ressort en boudin cassé, voir ce qui retient votre tambour. j
Programmateur HS. j
Le joint est constitué d'un aimant plat, d'un soufflet et d'un profil spécial permettant la fixation sur la contre-porte la partie plate du bas, dite semelle, est glissée derrière. Les vis de fixation de la contre-porte traversent la semelle du joint, en espérant vous avoir réconforté. j
Voyez auprès de votre vendeur, cette machine est sous garantie. j
Je ne connais pas votre machine, je vous envoie une réponse tout de même. Devant votre lave linge vous avez un rond soit à droite ou à gauche, vous ouvrez la petite porte vous avez le filtre, vous le dévissez entièrement, attention il y aura un peu d'eau qui va couler, normal, vous le nettoyez sous le robinet avec une vieille brosse à dent et vous remettez tout en place. La deuxième solution si vous n'avez pas de filtre à l'avant vous couchez la machine contre le mur en prenant bien soin qu'elle ne tombe pas, ensuite vous avez un gros boudin noir fixé par des colliers, vous les retirez, c'est dans ce gros tuyau qui pose problème, je pense avoir répondu à votre attente. j
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité, changer le levier. Je ne pense pas au module sécurité mais je ne le mets pas en avant, avant tout défaites 2 fils sur le contact de la porte en joignant le fil l et n. Vous faites un contact, si elle démarre, le contacteur est HS mais en tout premier voir le levier. j
Avez-vous regardé si le fusible du tableau au compteur n'est pas coupé, 32 ampères. j
Changer le condensateur, attention remettre le même 12 15 ou 18 mf ce qui est écrit sur le corps du condensateur. j
Une électrovanne HS, une sur deux. j
Contact de la porte défectueux, le remplacer, ou l'électrovanne arrivée d'eau fermée ou tuyau d'eau plié. j
Vous déposez le côté droit de votre machine, la résistance se trouve en bas vous coupez avant tout intervention le courant de la prise vous retirez les 3 fils (vous faites un repère sur la couleur des fils pour le remontage avec une clé de 10, vous dévissez l'écrou jusqu'a la fin du filetage, avec un marteau vous tapez dessus avec douceur avec un tournevis plat vous décollez la résistance, vous tirez dessus et votre résistance va sortir, vérifier bien comment vous l'avez retiré avant de mettre en place la neuve. j
La solution est dans votre question,
Changer simplement le thermostat, vous allez sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager.
Le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité. j
Vous faites une tournée à vide à 60 degrés avec du calgon tout simplement. j
Faites appel à un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Vous aurez des personnes compétentes qui pourront vous répondre. j
Déposer le filtre et l'électrovanne là où l'eau arrive, débranchez votre électrovanne et le retirer de son logement, vous mettrez le filtre dans une casserole avec du vinaigre blanc et un peu d'eau, vous le faites bouillir 1 minute et vous laissez refroidir. Faites tester votre électrovanne il devrait avoir une résistance de 3 à 4 kilos Ohms. Bon courage. j
Vous dévissez l'écrou de 10 jusqu'à la fin du filetage avec un marteau, vous tapez sur l'écrou, ensuite avec un tournevis vous décollez le morceau de ferraille de forme allongée et ovale avec une pince multiprise vous le retirez et voilà. j
Oui tout à fait, il peut tourner sans eau. j
Oui c'est les roulements hélas. j
Vérifier votre filtre et éventuellement déposer votre moteur de pompe, dessous vous avez deux vis, vous les dévissez, le moteur va descendre.
Vous retirez les deux fils qui sont branchés au moteur, défaites le tuyau de vidange et la grosse durite qui sont sur le moteur de la pompe, dégagez le moteur.
Vous le vérifiez s'il tourne bien à la main vous pouvez aussi le brancher en direct sur du 220 volts sans problème, vérifier la durite si elle ne contient pas d'obstacle, du genre morceau de tissus ou autre.
Bon courage.
Bon courage.
Changer le triac qui est sur la carte électronique. j
Voir la résistante de chauffe, poser la question à un site de vente de pièces pour le dépannage électroménager.
Défaut de contrôle, platine de contrôle.
Pièce que vous pourrez obtenir sur les sites de vente de pièces détachées pour l'électroménager.
Sous la machine vous avez la pompe, sur cette pompe vous avez un gros tuyau noir c'est la durite, vous la défaite au niveau du moteur de la pompe, vous ne la retirez pas de la cuve, si vous n'avez pas d'expérience c'est faisable, c'est pour la remettre en place, ensuite si vous la retirez, mettez de la colle néoprène et laissez la prendre un peu (1 demi heure), remettez le tout en place et tout ira bien. j
Voir avec un site de pièces détachées pour l'électroménager.
Ils devraient avoir cette pièce. j
Vous pouvez la réparer en rassemblant toutes les pièces et avec un mortier prompt, sinon vous faites un caisson circulaire de la même hauteur que votre pierre, avant que celui-ci soit dur prévoir faire les emplacements des trous, vous coupez un tuyau plastique que vous mettrez dans le béton, une fois sec vous les retirez pour pouvoir remettre les vis de votre machine (vous faites un béton normal que vous coulez dans le cercle, laisser prendre une nuit et une demi journée), sauvé ? Je le souhaite. j
Faites un réglage au niveau du moteur si cela est possible, afin de tendre votre courroie. j
Si c'est une à trois voies, un des électovannes est HS. j
Le compartiment distributeur est obstrué, vous devez le démonter et le passer sous le robinet. j
Nettoyer votre filtre et éventuellement le gros boudin noir qui relie la pompe si elle n'est pas obtruée. j
Les charbons. j
Voir avec un site de vente de pièces électroménager pour commander vos pièces détachées. j
Voir avec le site partenaire du forum, site de vente de pièces détachées pour le dépannage électroménager).
Dépannage électroménager
Problème triac sur la carte électronique. j
Changer vos deux charbons et tout fonctionnera, contactez un site de vente de pièces détachées pour l'électroménager, ils le possèdent en stock. j
Retirez votre pompe du lave linge, défaire la durite en accordéon, le tuyau de vidange, les deux fils qui relient la pompe et de là vous allez voir ce qui ce passe. j
Changer l'électrovanne voilà tout. j
Changer les charbons est une chose, voir si les lames du collecteur ne sont pas en court-circuit. j
Vous faites un tour de machine avec du calgon tout simplement. j
Oui l'amortisseur est bien fixé sur les ressorts, sont-ils en place ? Vérifier, mais le problème est l'amortisseur. j
Remplacer l'interrupteur ou le câble d'alimentation, voir s'il n'y a pas d'eau qui a coulé sur le réseau électrique. j
Je n'ai pas la réponse, je ne connais pas le code d'erreur, dites-nous simplement ce qu'elle fait, merci. j
Dites-nous ce qu'elle fait et de là je pourrais vous donner satisfaction. j
Voir l'électrovanne qui est grippée. j
Pour poser la courroie, vous commencez par le roulement du moteur, ensuite vous la positionnez sur le tambour en partant du bas et vous tournez la grosse poulie, vous le faites à deux car celle-ci est plus dure que la première, rien de plus simple. j
