Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
En regardant bien la photo, l'écrou eau chaude est moins serré que l'autre.
Vérifiez bien les joints en n'oubliant pas de bien nettoyer le filetage.
A+
A+
26 avril 2013 à 17:08
Comme le dit GL, le téflon que l'on voit sur les photos ne sert absolument à rien.
Première chose à faire : enlever tout ça.
Beaucoup de flexibles de robinetterie ont un joint noir caoutchouc fixe dans l'écrou.
Si c'est le cas sur ces flexibles, vérifiez bien car normalement avec ce système pas de problème.
Si ce sont des joints fibres à part, changez-les mais surtout virez le téflon.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 14:24
rebonjour
Pour reprendre à 0 et être sûr.
Changez les 2 vannes et refaites les mêmes manip.
Une photo de l'ensemble de l'installation de la chaudière serait bienvenue pour voir où se trouve le mano et les vannes.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 14:06
Si vous avez encore les trois phases à l'entrée de la carte tri, c'est la carte HS.
A+
A+
26 avril 2013 à 09:26
La quantité d'eau perdue n'est pas forcément énorme car c'est suivant l'importance de votre installation ; 2 à 3 litres peuvent suffire à faire retomber la pression à 0.
Par contre d’après vos explications, c'est sûrement dû à un fuite dans la dalle.
Quand vous dites vannes fermées, vannes sorties chaudière ou radiateurs ?
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
26 avril 2013 à 09:12
Au fait : c'est quoi le problème ???
A+
A+
25 avril 2013 à 13:28
CAP électronique datant de 35 ans.
Formation AFPA 10 mois pour reconversion à l'âge de 43 ans en plomberie sanitaire.
Je n'arrive à comprendre en ayant Bac Pro GE + 2 ans de Greta comment vous faîtes pour installer des clim sans avoir un minimum de connaissances en électricité.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
25 avril 2013 à 13:21
Quand vous dites "je dois poser", c'est vous ou une entreprise ?
Si c'est une entreprise, elle ne devait pas vous proposer une clim en triphasé.
Attention aux malhonnêtes pour rester poli.
Pour répondre à votre question, triphasé = 3 phases différentes et non 3 fois la même phase.
A+
A+
24 avril 2013 à 17:39
Pour GL
Pas encore vu. Je vais essayer papier alu autour de la boite.
A+
Pour GL
A+
23 avril 2013 à 18:26
Pour les WC suspendus, le remplissage est identique aux autres WC par le robinet flotteur.
Revoyez de ce côté là.
A+
A+
23 avril 2013 à 15:55
En cas d'incendie, pas besoin d'appeler les pompiers, l'eau sera là assez vite : NON JE RIGOLE !!!!!!
Pas vraiment de règles de pose.
On ne peut pas faire du beau boulot avec du PER, mais là c'est vraiment moche si de temps en temps vous entendez du bruit à l'ouverture d' un robinet, ne vous étonnez pas, surtout avec le rouge.
J'espère que ce tubage qu'on aperçoit n'est pas une sortie chaudière fioul ?
A+
A+
23 avril 2013 à 15:52
Quand vous dites EDF+ Fioul = 2500€
EDF = ??
Fioul = ??
Où habitiez-vous avant ?
Maison, appartement ?
Mode de chauffage ?
A+
EDF = ??
Fioul = ??
Mode de chauffage ?
A+
23 avril 2013 à 15:37
En général, ce n'est pas la facture du plombier qui est prise en charge mais les dégâts occasionnés par la fuite.
Après cela, suivez les conseils de GL
A+
A+
23 avril 2013 à 15:31
Bonjour à vous 2
Ne pas oublier que le groupe de sécurité déclenche à 7 bars.
La fuite peut se produire à 6,5 bars.
Revoir l'étanchéité des joints flexibles-arrivée d'eau ou le serrage.
Des flexibles sur le mitigeur (qu'il faudra démonter), car c'est bien depuis le changement de mitigeur que le problème est apparu.
A+
A+
23 avril 2013 à 15:27
Petit robinet blanc (je ne sais pas) N°3 à tourner 4 à 5 tours en regardant le Manomètre.
A+
A+
21 avril 2013 à 18:51
J'ai le même que j'ai changé chez la belle mère devant les yeux.
Les trois bornes de gauche sont marquées P N T
Les quatre autres sont branchées directement sur les bougies d'allumage.
Mais d’après vos explications, à mon avis, ce n'est pas le modèle qu'il vous faut.
Recherchez bien sur internet avec la référence de votre plaque.
A+
A+
20 avril 2013 à 15:40
Si vous ne savez pas vous servir d'un testeur, vous saurez encore moins vérifier avec une ampoule.
Un testeur : 2 fils, une lecture. Lire la notice avant utilisation comme tout appareil.
A+
A+
20 avril 2013 à 14:26
Invité réponse 2.
Aucun rapport avec la tenue de la veilleuse ou le thermocouple et la tenue du bouton bloc gaz.
Apparemment, SAM80 en connait plus que vous.
Pourquoi dire que ça ne vient pas du bloc gaz et proposer d'en vendre un ???
SAM80, est-ce que le problème est résolu ?
A+
Invité réponse 2.
A+
19 avril 2013 à 14:02
Tournez la molette bleue au moins 6 à 7 tours jusqu'au moment où vous voyez l'aiguille de la pression bouger.
Arrivé à 1 bar vous refermez tout.
A+
A+
18 avril 2013 à 18:38
Bonjour GL
A votre avis le pro de la réponse N°11 ne pose que des chauffe eaux verticaux, muraux ???
A+
A+
15 avril 2013 à 12:07
Comme avec un cumulus, il est serait complétement ridicule de couper l'alimentation dans la journée (vu le prix de l'électricité).
Si vous soutirez 30L d'eau dans la journée, 30L à réchauffer.
Si vous coupez la chaudière pour vider votre réserve (mini, je pense, 120L) vous aurez 120L à réchauffer en sachant que vous vous en apercevrez quand la douche sera froide.
A vous de calculer !!!!
A+
A+
13 avril 2013 à 14:17
Pas étonnant de ne pas trouver de doc sur cet engin.
Vous n'avez pas trouvé plus mauvais comme thermostat ???
15 à 20 € (maxi) dans un magasin de bricolage ferait mieux l'affaire.
A+
A+
13 avril 2013 à 14:07
Si votre circulateur tourne en permanence, c'est qu'il est branché en direct.
Avez-vous modifié le branchement sur la chaudière ??
Si non, il était branché comme cela d'origine, donc pas de problème.
Avec thermostat, arrêt sur pompe ou sur brûleur : les 2 fonctionnent.
A+
A+
09 avril 2013 à 08:36
Ne serait-ce pas tout simplement le bouton qui est hs ?
A+
A+
09 avril 2013 à 08:13
Il faut se méfier quand les gens disent VANNE AVANT COMPTEUR.
Pour eux, la vanne est avant parce qu’ils partent de chez eux vers le réseau.
Il y a des installations où la vanne qui appartenant au service des eaux est avant ou après le compteur.
Dans les 2 cas, c'est au service des eaux d'intervenir.
Cela aurait été bien d'avoir un plan plus large de la chose.
A+
A+
09 avril 2013 à 08:06
J'ai déjà eu le problème sur un feu au gaz.
La pièce toute seule ne se vend pas ou alors j'ai été mal renseigné.
Il faut changer le bloc gaz complet.
A+
A+
08 avril 2013 à 13:29
Re
Excusez, j'avais pas vu les dates des réponses.
Le problème doit être résolu.
A+
A+
07 avril 2013 à 09:58
PL et GL : Êtes-vous qu'il n'y a pas de sous sol ou de vide sanitaire car Flo parle bien du décalage à cause d'une poutrelle ?
A+
A+
07 avril 2013 à 09:56
Depuis combien de temps n'a-t-il pas été nettoyé ?
Changement gicleur, nettoyage filtre pompe, nettoyage pré filtre.
A+
A+
07 avril 2013 à 09:34
Si c'est bien le bac dégraisseur que vous avez ouvert, gros problème!!!
Le bac dégraisseur est fait pour cuisine, salle de bain etc sauf les toilettes qui vont directement
dans la fosse septique.
A+
A+
05 avril 2013 à 15:06
1300 € en 5 mois d'hiver avec du propane (le plus cher de tout) n'est pas excessif.
Heureusement pour vous que Primagaz surveille votre citerne.
A+
A+
02 avril 2013 à 13:29
Vérifiez la pression de votre pompe.
A+
A+
01 avril 2013 à 19:04
Une chaudière à production d'eau chaude peut se déclencher même si la température ambiante est bonne parce qu’elle doit réchauffer l'eau sanitaire.
En ce qui concerne les 1500 Litres de consommation en 6 mois, vu les mauvaises températures actuelles... que nous avons, ce n'est pas surprenant.
A+
A+
01 avril 2013 à 10:55
Bonjour GL et Bob
En ce qui concerne la prise, c'est la première chose que j'ai vérifiée.
L'interrupteur est un va et vient 3 postes et c'est le seul qui provoque ce phénomène.
L'effet se produit aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture.
Je ne peux pas éloigner le téléviseur (fixation murale) Marque Philips.
Le fait de mettre un gros carton équivaut, je pense, à l'éloigner quelque peu de l'inter ?
Donc, en résumé Histoire d'ondes ???
A+
A+
31 mars 2013 à 16:34
Avis aux super techniciens.
Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi.
Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume.
On place un écran (grand carton ou journal) entre le téléviseur et l'interrupteur plus de problème.
Les ondes ???
Pour ceux qui me prennent pour un taré, ne pas répondre.
A+
Les ondes ???
A+
30 mars 2013 à 22:36
A vous lire, je ne vois pas où est le problème.
Tout est correct sauf la T° un peu élevée ; De 300 (le 26 mars) passée à 200.
Encore que 200 n'est pas super élevé.
Reste un réglage à affiner de la tête de combustion avec analyseur.
A+
A+
30 mars 2013 à 22:06
Je suis chauffagiste et je n'ai jamais vu changer de porte pour changer de brûleur.
En premier, changer de chauffagiste.
Mais avant tout approfondir les recherches. Il doit y avoir un HIC quelque part !!!!
A part la T° des fumées, le reste est-il bon ???
A+
A+
30 mars 2013 à 13:45
GL a raison ne pas laisser 2 réducteurs.
Par contre, un bon détartrage du cumulus devrait arranger les choses.
A+
A+
28 mars 2013 à 17:40
Votre problème vient bien de l'échangeur sanitaire qui s'entartre très vite.
Je suis aussi dans une région où l'eau est très calcaire mais pas au point de changer les échangeurs tous les ans.
La qualité de l'échangeur est à revoir ; J'ai déjà vu cela sur une chaudière Vaillant, l'échangeur ne fait pas un an.
Par contre, le meilleur moyen de ne plus être embêté est de prévoir la pose d'un adoucisseur.
Investissement assez conséquent mais avec un bon résultat pour toute votre robinetterie, machine à laver, lave vaisselle....
J'en ai un d'installé chez moi depuis 22 ans, aucun souci.
A+
A+
27 mars 2013 à 10:09
D'après vos explications, suite à travaux, ce serait du calcaire qui s'est décollé de vos anciennes tuyauteries.
Pour les robinets normaux, pas trop grave ; Le calcaire finira par partir.
Pour les mitigeurs, les démonter et nettoyer les filtres.
A+
A+
25 mars 2013 à 17:31
Avez-vous changé votre chaudière vous-même ?
Comment savez-vous que vous avez 22 ; Marqué sur thermostat d'ambiance ?
A+
A+
25 mars 2013 à 17:15
Débranchez le petit tuyau sur le bouton poussoir et soufflez dedans (le tuyau).
Le Sanicompact doit se mettre en route.
Si c'est le cas, changez le bouton poussoir.
A+
A+
24 mars 2013 à 09:11
Quelle est la marque de votre chaudière ??
23 mars 2013 à 09:00
Recherchez sur Google. Les notices y sont.
A+
A+
23 mars 2013 à 08:48
Bonjour à tous
Recherchez sur internet Google.
Les notices y sont.
A+
Les notices y sont.
A+
23 mars 2013 à 08:46
Si c'est le vase d'expansion sanitaire, vous pouvez ne pas le changer.
L’excédent d'eau partira par le groupe de sécurité.
Par contre, 90€, c'est pas cher pour un vase sanitaire.
A+
A+
21 mars 2013 à 07:59
Si ce n'est une chaudière ventouse, pas de problème. Vous pouvez adapter un autre brûleur.
A+
A+
21 mars 2013 à 07:55
Avez-vous vérifié vos fusibles avec un testeur ??
Il arrive que le petit embout rouge soit encore présent mais fusible HS.
A+
A+
20 mars 2013 à 09:42
Débranchez votre robinet flotteur et ouvrez l'arrivée d'eau, si ça coule alors mauvais robinet flotteur ;
D’où vient-il ; Quelle marque ??
A+
A+
19 mars 2013 à 16:53
Elle se met en défaut ou elle repart toute seule ?
A+
A+
19 mars 2013 à 16:35
