Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai peut-être mal dormi après mais j'étais bien réveillé au moment de la réponse.
Merci GC.
Merci GC.
25 mars 2014 à 12:58
Faudrait peut-être vous la donner et certifier tout ça pour rien ???
Salutations.
Salutations.
24 mars 2014 à 22:30
Le nettoyage de la chaudière a été fait par qui ?
Vous voulez sûrement dire que le brûleur se met en sécurité.
A+
A+
23 mars 2014 à 17:37
La photo ne montre pas le compteur EDF.
Vérifiez si le compteur EDF bascule bien HC et HP.
A+
A+
06 mars 2014 à 13:42
Bonjour Tica
Essayez tout simplement d'appuyer sur le voyant rouge du brûleur. Votre chaudière devrait redémarrer.
A+
A+
04 mars 2014 à 09:06
Bonjour Sabrya
Êtes-vous dépannée ??
A+
A+
18 février 2014 à 13:08
Si Savelys n'a pas vu ça alors là c'est grave, pour une soi-disant grosse boite, mais ça ne résout pas le problème de Sabrya ; agissez très vite auprès de Savelys et surtout Chappée.
13 février 2014 à 15:30
Rebonjour
Je me répète : chaudière neuve mise en service par Savelys.
Les prévenir par courrier du problème. Pas question de payer quoi que ce soit.
Une cuve sale - un mauvais réglage pression - mauvaise combustion ne peut pas niq... une pompe.
Si la cuve est sale, le pré filtre doit être sale.
Si problème de fioul, le technicien doit bien avoir un petit bidon dans son fourgon pour faire un essai.
A revoir.
A+
A revoir.
A+
13 février 2014 à 14:28
Étant chauffagiste, Je doute beaucoup que le problème vienne du fioul surtout avec un pré filtre.
Est-ce vraiment la pompe ? ou le moteur (un dur).
Exigez assez vite un changement du brûleur
N'hésitez pas à envoyer un courrier à Chappée avec copie à Savelys
Ils n'apprécieront pas mais ça va les faire bouger.
Bon courage.
Bon courage.
13 février 2014 à 10:33
En tout premier si la chaudière possède un vase d'expansion, celui-ci ne sert à rien si vous laissez le vase ouvert.
En ce qui concerne les purgeurs auto pas forcément utiles : voir installation.
A+
A+
10 février 2014 à 20:46
Ouvrir les 2 petits robinets 6 et 13.
A+
A+
07 février 2014 à 21:47
Avant tout, est-ce que le circulateur est chaud ?
Si oui sortie chaudière est-ce que le tuyau est chaud ?
Si non :
Encore de l'air dans le circuit.
Dévisser de quelques tours la vis du circulateur.
Attention sûrement en surchauffe.
Remettre la pression au fur et à mesure : ça peut être long pour purger.
Réinitialiser la chaudière de temps en temps.
A+
Si non :
A+
03 février 2014 à 19:55
Laisser refroidir le circuit.
Mettre pression à 1.5 bar.
Remettre en chauffe et vérifier la montée en pression.
Si très vite à trois bars : vase expansion HS, si encore fuite à 2 bars, soupape de sécurité HS.
A+
A+
02 février 2014 à 12:50
Si ce sont vraiment des boutons poussoir, il y a un télérupteur.
Voir en actionnant les boutons si celui-ci fonctionne, sinon il reste peut-être collé.
Essayez de l'actionner manuellement.
A+
A+
21 janvier 2014 à 14:38
J'ai déjà eu un problème similaire : 30 à 40 secondes de fonctionnement maxi. Dur dur à trouver.
Démontez la bobine électrovanne ça prend 2 minutes et vérifiez son aspect.
Peut-être un petit renflement.
Elle commence à rendre l’âme.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
21 janvier 2014 à 13:41
Sur cette chaudière, pas de sécurité manque d'eau, Chappée NXR1, mais avec quel brûleur ??
Puisque vous êtes sûr que le bon fonctionnement du brûleur dépend de la pression (pour moi c'est impossible) une solution :
à froid, réglez la pression à 1.2 bars.
Réglez le thermostat de la chaudière à 40° .. 45° pour que la pression ne dépasse pas 2 bars.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
18 janvier 2014 à 19:00
Vérifier la température sortie chaudière (au toucher) et Température 1 mètre après circulateur.
Si pas chaud après circulateur, c'est de l'air, si vous êtes sur du bon fonctionnement de votre circulateur.
Dans ce cas, dévisser (pas complétement) la grosse vis sur le circulateur, de l'air s'en échappera, ça risque d’être long chaudière à l’arrêt.
La remettre en marche, la couper et recommencer la purge toujours avec la grosse vis.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
16 janvier 2014 à 10:16
10 cm d'eau dans le sous-sol après plusieurs jours d'absence ne peut pas venir de l'évacuation.
Manque pas mal d'explications ou de photos pour vous aider.
Par contre j’appellerai très vite une personne compétente pour résoudre ce problème.
A+
A+
03 janvier 2014 à 20:38
Qui a installé tout ça ???
Vous rappelez votre plombier tout de suite.
A+
A+
26 décembre 2013 à 19:26
Si l'accouplement est en forme de D, c'est pour s'accoupler avec l'arbre en forme de D ; Non !!!!
26 décembre 2013 à 19:22
En attendant un dépannage, débranchez le thermostat en le remplaçant par un shunt (comme souvent d'origine) et votre chaudière fonctionnera toute seule.
Joyeux noël.
A+
Joyeux noël.
A+
25 décembre 2013 à 10:21
Il ne faut pas dire que vous ne comprenez rien au thermostat d'ambiance ; Prenez la notice et lisez correctement.
Si votre thermostat demande toujours + qu'il ne fait, la chaudière tournera tout le temps.
A+
A+
22 décembre 2013 à 15:57
Démarrage tous les 1/4h cela signifie pas de thermostat d'ambiance.
Est-ce le cas ??
Est-ce le cas ??
17 décembre 2013 à 13:39
Re.
Pour vérifier le vase, appuyez sur la valve, s'il y a de l'eau = Vase HS.
A+
A+
10 novembre 2013 à 17:01
Si toutes les chaudières qui fonctionnent normalement sont dans cet état ???
C'est quand même de la tôle, pas du plastique : Grave.
D'après la photo, vous n'avez plus de pression dans le circuit, donc mauvais fonctionnement.
Couper la toute de suite.
A+ pour retour.
A+ pour retour.
10 novembre 2013 à 15:16
Pourquoi avez-vous changé le circulateur ?
Essayez de donner plus d'explications.
Sinon, pression qui monte à +3 bars, vase d'expansion HS.
A+
A+
10 novembre 2013 à 14:32
L'aiguille rouge est un repère que vous pouvez bouger avec un tournevis ou manuellement.
En général, 1 bar à 1.5 maxi à froid.
L'aiguille noire est la pression réelle dans le circuit
Re-purger un radiateur jusqu’à une pression correcte et tout sera OK.
A+
A+
10 novembre 2013 à 14:25
Bonjour, pour M37.
Y'a Acide et Acide. Une eau au TH de 2 est très douce, c'est tout.
A+
A+
03 novembre 2013 à 16:26
Re, excusez-moi, BP je vous ai oublié.
Par contre, si vous trouvez une solution à mon problème OK
Installation d'un DD 200L VM mono stéatite (groupe neuf et réducteur de pression).
1 semaine après installation ; coup de fil de la cliente : énorme fuite provenant de la cuve. On a plus vraiment de qualité.
Donc pour ben64, si TH = 2, attention à la garantie ; peut-être pas la peine d'acheter un ACI visio ou ACI Hybride.
03 novembre 2013 à 16:19
Pour GL et GC
Des constructeurs comme Atlantic, Thermor.... ne garantissent pas leur cumulus nouvelle version si TH inférieur à 16, alors que fait-on ???
A+
Pour GL et GC
A+
03 novembre 2013 à 16:05
Vous posez des questions en donnant la réponse.
Thermostat à 19° dans pièce à vivre ne donnera jamais 22° à 23° dans la salle de bain, quelque que soit l'énergie utilisée.
Le matin, le temps de boire une tasse de café, un coup de soufflant (BBC ou pas on s'en fout) et la T° est bonne.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
21 octobre 2013 à 21:38
Chaudière neuve en panne : très très rare. Quand on ne sait pas, on ne fait pas.
Après on s'étonne qu'il arrive des accidents.
Le gaz est très dangereux.
21 octobre 2013 à 21:19
Re
Sur photo 3, le bleu en spirale (en haut à gauche) ne serait-il pas branché avec le rouge et le noir ?
A+
A+
31 mai 2013 à 08:46
Re,
Si possible, envoyez des photos sortie gaine du câblage néon.
Avez-vous débranché le bleu de la 1ère photo ?? A tout à l'heure.
30 mai 2013 à 14:36
Changer le thermocouple.
A+
A+
30 mai 2013 à 09:01
Comme dit Figaro pour la beauté de l'ensemble.
C'est possible mais en mettant un bouchon sur flexible eau chaude du mitigeur : Bouchon mâle 3/8 car en ouvrant le mitigeur, l'eau repassera par l'eau chaude si vous ne l'ouvrez pas à fond à droite (car eau froide à droite pour être dans les règles).
A+
A+
29 mai 2013 à 18:33
Au départ était-ce un interrupteur qui était installé ?
Car si les couleurs sont bonnes, le bleu (neutre) n'a rien à faire là ainsi que le vert-jaune (terre).
Sur 1ére photo Rouge=Phase, Noir=retour phase, donc quand vous actionnez l'inter : court-circuit entre rouge et bleu.
Pour moi ce devait être une prise. Faites l'essai en enlevant le bleu.
Par contre le branchement sur le néon à l'air correct.
A+ bon courage.
A+ bon courage.
29 mai 2013 à 18:26
C'est le bac qui a explosé ou l'évacuation ???
A+
A+
29 mai 2013 à 11:40
En cherchant sur le site Oxyrian on ne trouve pas de broyeur WC.
Comment voulez-vous que l'on vous donne un conseil ?
S'il est encore garantie, vous le changez.
A+
A+
27 mai 2013 à 16:30
Rebonjour.
Un bon pro ne le fera pas. On a le droit d'augmenter mais pas de réduire.
Avec les sécurités sur les chaudières, si le tirage n'est pas très bon, vous aurez des ennuis.
A vous de voir.
A+
A vous de voir.
A+
20 mai 2013 à 15:58
Qu'appelez-vous par rejet ?
A+
A+
20 mai 2013 à 13:49
Essayer en enlevant votre pommeau de douche.
Si votre chauffe bain démarre, il est sûrement question d'entartrage du pommeau, donc pas assez de débit.
A+
A+
17 mai 2013 à 10:37
Vous avez même tout intérêt à vérifier le fonctionnement de votre contacteur car quand ERDF passera, si la panne ne vient pas de leur côté, ils ne toucheront à rien et vous aurez peut-être une facture à payer pour déplacement.
Car en général, quand on les appelle pour ce genre de problème, il demande si un électricien est passé.
A+
A+
17 mai 2013 à 09:49
En application de l'art 771.....
Pourquoi existe t-il des boîtes 3 postes si on ne peut pas intervenir dessus.
Je pense que Brico voulait simplement savoir s'il pouvait y avoir des interférences.
Sinon pas de problème.
A+
A+
15 mai 2013 à 08:40
Qu'avez-vous comme chauffage ?
Qu'avez-vous comme production d'eau chaude ?
Il est sûr que le problème ne vient pas du four.
A+
A+
09 mai 2013 à 14:27
Rebonjour,
S'il n'y a vraiment qu' 1m de tuyau de cuivre, demandez un autre devis ou des explications à votre plombier.
Parole de plombier.
A+
Parole de plombier.
A+
27 avril 2013 à 20:25
Êtes-vous sûr que votre chaudière est encore alimentée en courant, si votre voyant ne s'allume plus ?
Si elle est branchée sur une prise, vérifiez la.
A+
A+
27 avril 2013 à 18:51
S'il n'y avait que le raccord à modifier !!!!
Descente en fonte, autres vidanges (mini 4), arrivée d'eau, décompteur.
J'espère que vous ne voulez pas faire une douche à l'italienne.
Sinon je plains les voisins du dessous.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
27 avril 2013 à 18:47
Bonjour;
La bâtisse date de 1800 mais il n'y avait pas encore de tuyau.
"Forfait soudure + tuyauterie"
Combien de mètre de tuyau, quelle matière (cuivre, PER, multicouche).
Il manque quelques explications.
A+
A+
27 avril 2013 à 18:38
Au prix que coûte un système de chasse complet, vous allez passer plus de temps et brûler plus d'essence que ne coûte le joint. Si vous le trouvez.
A+
A+
27 avril 2013 à 13:52
