Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
D’après vos explications, ce n'est pas la pompe qui est en cause mais le moteur.
Donc les phases de pré-ventilation de votre brûleur ne se font que si l'arbre est bloqué.
Pouvez-vous donner la marque de votre brûleur ?
Bon courage.
Bon courage.
10 février 2013 à 08:27
Venant de chez Brico, ne vous étonnez pas vu le prix que vous avez payé.
La seule chose à faire : tous les six mois vous allez avec le ticket de caisse le changer.
Bon courage.
Bon courage.
09 février 2013 à 21:59
Pour GL, je n'ai rien contre Atlantic, puisque je ne prends pas de matériel chez eux.
En plus j'en ai monté une la semaine dernière.
Mais, même 33dB, dans la chambre à coucher ??? Bonne nuit.
09 février 2013 à 21:49
"Moteur de la pompe à fioul" ?
C'est la pompe qui est grippée ou le moteur ?
09 février 2013 à 21:34
Cet été, vous vidangez toute l'installation, vous démontez les radiateurs et vous mettez un coup de pression au tuyau d'arrosage.
Les résidus vont sortir. Très efficace.
Cela ne vous empêche pas de mettre un bon produit derrière tout ça.
07 février 2013 à 13:42
Eh oui, c'est la bobine électrovanne qui "commençait" à rendre l'âme.
07 février 2013 à 13:36
LOA24 changé. Cellule changée. Toujours pareil.
Chrono en main (portable) 1mn10 mini 1mn40 maxi après allumage.
Démarrage impeccable, délai post-allumage impeccable.
Je repars demain matin.
Je me renseignerai auprès de Franco Belge au cas où.
06 février 2013 à 21:02
J'ai eu le cas avec un client (panne sèche) qui a fait le plein de sa cuve 3000 litres.
Le livreur (tés sérieux) venait directement de la raffinerie (15 Km).
Panne chaudière, de l'eau dans le bocal pré-filtre.
Prélèvement du livreur : minimum 400 litres de liquide blanc (comme du lait) dans la citerne.
Vidange et remplissage de fioul propre.
Livreur hors de cause.
Raffinerie d'un très très très grand groupe. A cette heure-ci je ne penses pas que le livreur ait été dédommagé.
Bon courage.
Bon courage.
06 février 2013 à 16:50
Si la chaudière tourne bien avec un bidon, votre problème vient du pré-filtre ou avant : crépine qui trempe dans le fond de la cuve ?
06 février 2013 à 13:48
Bonjour Daphnee,
Essayez plutôt de dépanner votre brûleur fioul.
Ce n'est peut-être qu'une petite panne.
Voir un chauffagiste ou essayer sur ce forum pour vous dépanner.
06 février 2013 à 13:43
Brûleur neuf (2 ans).
Vieille chaudière ; Tubage flexinox 13M
Condensation énorme (presque 10 litres par jour).
Smoke et test de combustion impeccable.
Je suis prêt à dérégler la chaudière pour ne plus avoir ce problème.
Qu'en pensez-vous ?
Avec ancien brûleur et mauvais réglage : pas de condensation ?
Qu'en pensez-vous ?
06 février 2013 à 13:28
Bonjour Flaschman.
L'essai de démarrage avec la cellule dans la main, je l'ai fait.
Résultat : idem.
Je change le LOA24 en fin de journée.
Je tiens tout le monde au courant.
Résultat : idem.
06 février 2013 à 13:16
Re-salut.
Le problème existait avant mon intervention.
05 février 2013 à 21:24
Salut.
Bien vu Flaschman. Et oui ! 2 minutes après un démarrage tout à fait correct.
Pression pompe 11 bars.
Pour Bricolo
Un smoke et une analyse mauvais, la machine peut tourner des années. Mais là 2 min.
Pour tout dire, je suis dans le métier, mais celle-là je ne l'avais pas encore vue.
J'essaie le changement LOA24 demain ou cellule.
Je vous tiens au courant tout le monde.
Bonne nuit.
Pour Bricolo
Bonne nuit.
05 février 2013 à 21:20
Brûleur Stella 3050 se met en sécurité au bout d'environ 2 minutes.
Entretien effectué : Nettoyage filtre, pré-filtre, changement gicleur, pression pompe 11 Bars.
Essai avec flexible dans bidon.
Démarrage impeccable, pas de ratés, cellule sortie à la lumière pour vérifier.
Rien n'y fait.
Démarrage, ventilation étincelles allumage : 2 minutes puis sécurité.
Redémarrage, ventilateur.
Et cela 10 à 15 fois toujours idem.
LOA24 ???
Rien n'y fait.
LOA24 ???
05 février 2013 à 13:27
Ce serait mieux de poser la question sur le forum chauffage.
Mais aussi un peu plus d'explications avec une ou des photos.
04 février 2013 à 13:22
Je pense que vous avez trouvé la panne tout seul.
Supprimer votre mitigeur.
Bon courage.
Bon courage.
04 février 2013 à 13:19
Bonjour Bosluc,
Pour info : Suite à un orage, mes beaux parents sont en heures creuses depuis 3 ans 1/2.
Ce n'est même plus EDF qui relève ses compteurs, c'est une boite de sous-traitance.
D’après un copain qui travaille à EDF, ils ne sont pas près de s'en apercevoir.
A vous de choisir car c'est bien une panne de leur matériel.
Bonne journée.
Bonne journée.
04 février 2013 à 08:12
Moteur de recherche : Google.
Réponse Patrice :
Oui test réalisé sur Google, demandez à un ami qui n'est pas sur la même connexion que vous, faites des recherches tous les deux et vous verrez que vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats, car avec de fortes chances vous n'êtes pas sur le même spider.
Google exemple 1
Google exemple 2
Patrice
Réponse Patrice :
Google exemple 1
Google exemple 2
Patrice
03 février 2013 à 16:59
Pour réponse 5, jamais vu ERDF faire des cadeaux.
Le signal HC n'est pas envoyé à chaque particulier mais par groupement.
Pour Bosluc : si toujours en heures creuses laissez venir.
03 février 2013 à 15:31
Je supposes que la chaudière est au gaz ?
Si votre conduit de cheminée est en bon état (étanchéité et tirage) pas de problème.
2 éléments possible à vérifier.
Demandez à votre plombier ce qu'il compte installer pour mettre aux normes ?
Bon weekend.
Bon weekend.
03 février 2013 à 12:01
Eau encore tiède en rentrant de congés : combien de jours ?
Contacteur sur AUTO : Toujours en HP ou HC normal.
Si vous n'arrivez pas à le mettre sur 1, c'est que vous êtes toujours en Heures Creuses.
Tant mieux pour vous ; Faute à votre distributeur d'énergie ( EDF ?).
Vérifiez si les consommations sont bien en HC.
Si oui, laissez couler, ils finiront par s'en apercevoir.
03 février 2013 à 10:37
L'installateur se fournit chez un grossiste donc des commerciaux ?
Le commercial doit se débrouiller pour pouvoir régler ce problème avec Buderus.
Qui a des techniciens pour cela ?
Bon week-end.
Bon week-end.
02 février 2013 à 13:56
Qu'appelez-vous "désamorcer" ?
Brûleur en sécurité ???
02 février 2013 à 13:41
Affaire à suivre !!!
Pas normal du tout.
Bon courage.
Pas normal du tout.
Bon courage.
01 février 2013 à 22:10
Cherchez une vanne ou un robinet qui relie l'eau sanitaire (de la ville), avec un des tuyaux de chauffage.
Bon courage.
Bon courage.
01 février 2013 à 22:03
C'est bien ce que j'ai évoqué.
Réglez le RC35 à la température que vous souhaitez.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 février 2013 à 21:58
Rebonjour,
D'après notice d'utilisation RC20 :
Si le RC20 est installé en tant que commande à distance pour un circuit de chauffage, le type de régulation valable est celui qui est réglé sur le module de commande RC30/RC35 situé en amont
Je n'aime pas rester sur un échec.
À plus tard.
À plus tard.
01 février 2013 à 18:28
Pas eu le temps de tout lire.
N'oublier pas que ta t° lune doit être inférieure à votre température confort (soleil), sinon votre programmateur ne comprend rien.
C'est comme ça l’électronique et la programmation.
Vous avez aussi une sonde extérieure qui essaie de tout réguler avec des mauvaises informations que vous lui données.
A plus et bon courage.
01 février 2013 à 14:11
Dans votre livret de chaudière, Les références pièces sont peut-être marquées.
Avec ces références, vous allez sur le site DITAC
Vous saurez tout de suite si elles sont référencées et disponibles en leur téléphonant.
Je me fournis souvent en pièces détachées chez eux ; Très sérieux.
Pour Bricolo2000 : L'inclinaison n’a rien à voir si la ventouse a été bien posée !!!
Et si elle est très mal inclinée et en plus du mauvais sens ?
A plus.
A plus.
01 février 2013 à 14:04
Rupture de pièce sur une chaudière neuve ???
Votre installateur vous mène en bateau.
Si le problème vient bien de l'extracteur ou du pressostat, faire revoir l'étanchéité ventouse ?
Toujours sous garantie. Ne vous laissez pas faire.
31 janvier 2013 à 19:58
Si l'installation du TA est bonne, ça ne peut être lui qui met la chaudière en défaut.
Revoir le câblage.
Défaut Flamme rouge signifie "pas de gaz ou d'allumage".
Bon courage.
Revoir le câblage.
Bon courage.
31 janvier 2013 à 18:49
Marque du radiateur ? puissance radiateur ?
31 janvier 2013 à 13:40
Vous partez du premier premier radiateur servi par la chaudière, vous fermez complétement le té de réglage en bas (souvent
clé 6 pans) et vous l'ouvrez 1 tour et ainsi de suite (un tour de plus) jusqu’au dernier que vous ouvrez à fond.
Ça devrait fonctionner.
Tenez-nous au courant si OK ?
31 janvier 2013 à 13:36
Déjà, en premier, l'icône lune correspond à "réduit", donc doit être inférieur à la température soleil (confort).
Essayez déjà comme ça.
31 janvier 2013 à 08:28
Les raisons peuvent être multiples.
Arrivée de fioul mauvaise ; Filtres encrassés, bobine électrovanne.
Pas d'étincelles.
Pouvez-vous donner plus de renseignements ?
La chaudière ne démarre plus du tout ? De temps en temps...?
Date de dernier entretien.
Bon courage.
Pas d'étincelles.
Bon courage.
30 janvier 2013 à 11:33
Êtes-vous sûr que les robinets ne servent à rien ?
Ils sont peut-être pour vidanger le circuit chauffage.
Pouvez-vous envoyer une photo ?
29 janvier 2013 à 16:17
Bonjour Bricbroc,
Il me semble que vous bricolez beaucoup ?
Des armoires électriques mobiles avec combien de mètres de rallonges ?
Pourquoi voulez-vous installer deux 30 mA ?
29 janvier 2013 à 15:57
Si vous êtes abonné à France Telecom, vous pouvez exiger une deuxième prise.
27 janvier 2013 à 16:57
Salut
Excusez le "calorifique" "Fluide caloporteur".
J'en suis équipé pour toute la maison. Très satisfait.
20 janvier 2013 à 18:58
Mélangeur ou mitigeur ?
Eau pas chaude ou pas d’eau en position eau chaude (si mitigeur) ?
20 janvier 2013 à 15:34
Si la prise n'est pas mise à la terre, votre différentiel ne sert à rien pour cet appareil.
20 janvier 2013 à 15:12
Avant d'essayer d'évaluer votre consommation, sachez qu'un plancher chauffant est très long à se mettre en température.
Ne jamais le couper.
Si vous n'allumez jamais vos radiateurs à fluide calorifique, ne vous étonnez pas que vous ayez froid.
Il y a "économies" jusqu'à un certain point.
Bon courage.
Bon courage.
20 janvier 2013 à 14:56
Que voulez-vous faire avec une vieille bricole comme ça ?
Apparemment votre évier est assez récent ; Pourquoi n'avoir pas changé le mitigeur en même temps ?
Si celui-ci date vraiment de 85 ?
20 janvier 2013 à 14:36
Pourquoi voulez-vous mettre votre cumulus en marche forcée ?
Vous n'avez plus d'eau chaude ?
20 janvier 2013 à 14:21
Si arrivée d'eau jusqu'à la chaudière, la vanne ne doit pas être loin !
20 janvier 2013 à 14:16
Vous n'avez pas répondu à la question de Flashman.
Si pas assez de pression, pas de chauffage !
20 janvier 2013 à 14:14
Bonjour mf06.
Il y aura toujours une solution. Mais à quel prix pour savoir si la machine à laver est en fin de cycle ?
19 janvier 2013 à 19:19
Au moins cher cela serait peut-être une caméra ??
19 janvier 2013 à 16:05
Qu'entendez-vous par énorme ? Étiez-vous chauffé au gaz avant ?
Plus la température de la chaudière sera basse, plus vous aurez du mal à arriver à température.
19 janvier 2013 à 15:42
