Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Ce serait mieux avec une photo.
A+
A+
13 mai 2019 à 13:45
Rebonjour.
D’après vos explications, le compteur se trouve en limite de propriété en bord de route.
Si c'est vraiment cela le câble et les poteaux sont à vous.
Pas trop intéressant pour les poteaux (à part pour faire une clôture) mais le câble dénudé peut bien se vendre.
Bon courage. A+
Bon courage. A+
08 mai 2019 à 17:46
Vous avez fait enterrer votre ligne / Qui l'a fait : Un électricien ou ENEDIS ?
A+
A+
08 mai 2019 à 15:16
Sur la 2ème photo, au dessus du compteur, il devait y avoir une manette qui a été enlevée.
Si vous avez une petite clef à molette ou une pince multiprise, en prenant sur le plat juste derrière le pas de vis vous devriez pouvoir tourner sans difficulté car l'installation n'a pas l'air très ancienne.
Normalement en 1/4 de de tour vous fermez l'eau.
Sinon demandez aux voisins la manette n'est peut-être pas enlevée chez eux.
Vous verrez mieux comment vous pouvez faire.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
09 avril 2019 à 18:54
Votre broyeur est bien en panne depuis l’utilisation du Sopalin.
Donc revoir démontage du broyeur, il doit encore y avoir quelque chose qui bloque.
Ne jamais utiliser de "saloperie" comme Destop surtout pour un broyeur, ça ne sert à rien du tout.
A+
A+
09 avril 2019 à 18:41
Compteur d'eau qui tourne quand vous ouvrez un robinet ???
Jusque là tout est normal.
Pas clair comme explication.
A+
A+
09 avril 2019 à 18:35
OK pas de 220 entre phase et neutre si neutre coupé.
Par contre si 0 entre phase et terre : Pas bon, ça veut dire qu'il n'y a pas terre.
Attention : à vérifier.
A+
A+
03 mars 2019 à 15:57
Quelle est la configuration de votre installation ?
Maison plain pied, à étage, sous-sol ???
Pouvez-vous mettre des photos de votre installation, ce serait plus parlant.
A+
A+
23 février 2019 à 11:44
Testez avec votre MAIN la t° sous le circulateur et 1 mètre au-dessus de celui-ci.
16 décembre 2018 à 20:52
Déjà sur la 2ème photo, si la t° est vraiment de 90°, il doit y avoir un problème de circulateur.
Votre chaudière est à sa t° maxi.
Votre circulateur doit être bloqué.
Essayez d’envoyer une photo de celui-ci.
A+
A+
16 décembre 2018 à 10:12
Si vous êtes un peu bricoleur, avec les 2 robinets fermés, démontez le disconnecteur, juste à la sortie de 2 (où ça goutte) et vérifiez s'il n'est pas bouché puis remontez.
Ça risque rien.
A+
Ça risque rien.
A+
04 décembre 2018 à 16:22
Essayez de couper votre tuyau à 20/30cm sur la longueur et essayez de le bouger.
Il n'est peut-être pas forcément bien collé ou pas collé du tout.
Sinon au décapeur thermique vous devriez réussir à l'enlever.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
02 décembre 2018 à 18:05
Si la fuite provient d'un tuyau noir, suivez ce tuyau.
Il doit être raccordé à un soupape de sécurité rouge qui doit être défaillante.
A voir.
A+
A voir.
A+
01 novembre 2018 à 10:28
Faites repasser votre ami avec le furet sur le karcher.
Il doit laisser le furet jusqu’à voir sortir l'eau claire.
Les résidus de savon, lessive et gras sont très difficile à enlever. Il n'est pas rare que les tuyaux d’écoulement (même de diamètre 100) soit complétement obstrués.
Vérifier qu'il va assez loin avec le furet.
A+
A+
09 août 2018 à 10:19
Si pas de joint fuite assurée.
Et pourquoi vous n'avez pas mis de joint ?
A+
A+
02 août 2018 à 10:44
Regardez les prix des têtes et le prix d'un mélangeur neuf.
Même le prix d'un mitigeur.
Vous changerez peut-être l'ensemble ???
A+
A+
02 août 2018 à 10:41
C'est sûr c'est un réducteur de pression.
A+
A+
21 juillet 2018 à 08:40
Sur la 1ère photo, entre le 1er et le 3ème tuyau, apparemment 2 robinets blancs.
Vous les tournez tous les 2 dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Vous devriez entendre de l'eau passer et voir le manomètre monter.
A+
A+
07 juillet 2018 à 17:18
Un petit conseil de plombier qui a été plusieurs fois confronté à ce problème de chauffe eau HS après 5 à 6 ans et même 2 à 3 ans avec un adoucisseur.
J'ai eu le cas chez moi et 2 clients : 2 ans pour les chauffe eaux.
Deux avec adoucisseurs vérifiés et un sans adoucisseur.
Des ACI VISIO de chez Atlantic.
Pour dire que je ne vois pas l’intérêt de mettre un ACI VISIO ou ZENEO si vous avez un adoucisseur car il est vrai que Atlantic demande TH minimum 16.
Un simple stéatite est suffisant vu le différence de prix.
A+
A+
08 juin 2018 à 16:32
Salut.
Elle fait quoi au juste la chaudière.
On voudrait en savoir un peu plus ?
A+
A+
01 mai 2018 à 15:02
Salut.
Si ça reste comme sur la photo, pas de problème.
On a vu pire.
A+
On a vu pire.
A+
25 avril 2018 à 21:39
A mon avis, si votre chaudière fonctionne capot ouvert ce doit être un problème d'étanchéité de joints de la ventouse.
A+
A+
13 avril 2018 à 15:47
Pas trop de panique quand même.
Il suffit simplement de prendre le temps de tout repérer et agrandir fortement le tableau.
On voit au moins toutes les gaines et il sera plus facile pour les repérer.
Avoir les conseils d'un copain électricien et c'est bon.
Par contre il est vrai qu'il y a pas mal de vert/jaune non connecté.
Attention.
A+
Attention.
A+
20 mars 2018 à 16:01
De quelle région êtes-vous ?
12 mars 2018 à 08:34
Bien sûr que si que ça existe du 27.
Vous trouverez ces raccords partout dans des grands magasins de bricolage ou genre Cedeo Bigmat...
12 mars 2018 à 08:26
Qu'elle est le type de votre chaudière ?
A+
A+
07 mars 2018 à 08:11
Soit le thermocouple a bougé et il n'est pas chauffé par la veilleuse, ou il est HS.
A+
A+
05 mars 2018 à 08:07
Suite à dépannage chez un fermier.
Installation réalisée la même année à la ferme en cuivre et dans la maison neuve en PER avec les mêmes chaudières et les mêmes radiateurs.
5 ans après : Eau du circuit cuivre : presque claire.
Eau du circuit PER : noire comme du goudron.
Vous ne pourrez pas échapper au "désembouage" et produit dans le circuit assez régulièrement.
A+
A+
02 mars 2018 à 17:49
Pas forcément besoin d'avoir marque, modèle.
Un joint ou un raccord qui alimente la pomme du haut.
Il vous reste à écarter la douche du mur et ouvrir le mitigeur sur position "grosse tête" et vous trouverez la fuite.
A+
A+
02 mars 2018 à 17:16
A lire vos explications, arrêtez tout de suite votre chaudière, et cherchez en urgence un "vrai" chauffagiste.
La suie (fuel mal brulé) ne va pas disparaitre toute seule ça risque de s'empirer.
A+
A+
28 février 2018 à 08:31
Qu'appelez-vous vieille installation ?
Une photo serait la bienvenue.
Sinon les tarifs sont corrects.
A+
A+
24 février 2018 à 15:09
Pour moi ce doit être du cuivre vu la déformation du tuyau.
Un plombier muni d'un extrudeur peut essayer de le reformer et reboucher avec une bonne brasure.
A+
A+
21 février 2018 à 13:58
Salut.
Tout est résolu.
Par contre, revoyez le plombier.
Bonne douche avec eau chaude.
A+
Tout est résolu.
A+
18 février 2018 à 19:07
Étant moi-même plombier j'ai tiré une croix sur les chauffe eau Atlantic.
J'en ai changé autant que j'en ai installé dont quelques uns avant fin de garantie.
Ils finissent toujours comme le vôtre : fuite et rouille.
A changer.
A+
A changer.
A+
18 février 2018 à 15:36
Déjà 1ère chose : Changez de plombier.
S'il n'est pas capable de dépanner toute marque de chauffe-eau, qu’il change de métier.
Ariston, Chaffoteaux, Atlantic, De Dietrich... toujours la même chose.
Si ça fonctionnait avant son intervention, mauvaise installation de sa part.
Pouvez-vous envoyer une photo de la modif ou une explication du travail réellement effectué ?
Y aurait-il pas inversion eau froide eau chaude ?
A+
A+
18 février 2018 à 15:27
Bonsoir Mme B.
Pouvais pas savoir.
Pas de problème si on augmente sortie feu.
Vous devriez trouver au fournisseur de votre poêle les raccords.
A+
Pouvais pas savoir.
A+
13 février 2018 à 20:10
A VETC
Monsieur vous demande s'il peut passer de 115 à 160.
A reverte.
Est-ce un remplacement ?
Vous n'avez pas monté une cheminée spécialement pour ce poêle ?
Si votre ancien poêle fonctionnait bien, passer de 115 à 160 : Pas de problème.
C'est l'inverse qui est interdit.
A+
A VETC
A reverte.
A+
12 février 2018 à 16:57
Sortez votre résistance et regardez bien.
Il doit y avoir 3 résistances (3 fils) dans le bloc.
Surement 1 ou 2 de cassé.
A+
A+
24 janvier 2018 à 17:24
Démontez le mitigeur et vérifiez s'il y a un filtre à l'arrivée d'eau chaude.
Si oui, il est peut-être bouché par le calcaire.
A+
A+
23 janvier 2018 à 15:21
Salut.
"un vrai plombier" ???
Pourquoi on ne croit jamais un pro quand on n'y connait rien.
200L d'eau à 8 à 10 degrés correspond à 203 litres minimum quand l'eau est à 70°.
Les 3 litres en trop s'évacuent par le groupe de sécurité lors de la chauffe, souvent la nuit aux heures creuses.
Vous parlez de bénéfice ?
Bénéfice de quoi ?
Si votre groupe de sécurité ne gouttait pas avant, c'était pas normal, il devait être bloqué.
Normalement, il faut le manœuvrer régulièrement.
A+
Bénéfice de quoi ?
A+
07 janvier 2018 à 18:03
J'habite dans le nord aussi et l'eau est pas mal calcaire dans notre secteur.
Mais là n'est pas le problème.
Déjà un ballon n'est "jamais" vide.
Avez-vous vérifié si votre pompe sanitaire tournait bien ?
A+
A+
07 janvier 2018 à 17:50
Pour une fois que c'est très explicite avec la photo.
C'est tout simplement le contacteur chauffage qui les coupe ou les alimente
Photo de droite, c'est marqué sur l'étiquette.
Donc surement coupure en heure de nuit.
Mettez vous devant à 22H vous allez l'entendre claquer et vos radiateurs vont s’éteindre.
A+
A+
24 décembre 2017 à 16:52
En parlant de "l'aigu" si c'est la T° sortie chaudière, 50° ce n'est pas beaucoup, même pas assez si vous voulez que les radiateurs montent en T° assez vite.
A+
A+
24 décembre 2017 à 16:25
Apparemment ce serait le disconnecteur.
Vérifiez si les 2 petites vannes noires sont bien fermées.
A+
A+
17 décembre 2017 à 10:03
Salut.
Si vous avez un multimètre digital si possible, vous prenez la tension entre neutre et terre.
Si moins de trois volts, pas mal du tout.
Refaites la mesure avec terre débranchée, il devrait marquer n'imp
A+
A+
15 décembre 2017 à 16:23
Vous dites bien que la t° chaudière est réglée à 35° ?
Votre chaudière démarre toutes les 5 minutes ?
A+
A+
29 novembre 2017 à 17:34
Vous dites vous-même que c'est débile de ne pas avoir de réducteur de pression.
Mettez-en un et après vous pourrez analyser.
A+
A+
24 novembre 2017 à 14:47
Soit le ramonage n'a pas été effectué ou votre bois n'est pas très sec.
Avez vous montré ses résidus à la proprio ?
Demandez à voire la facture de ramonage.
Je serais plutôt pour un ramonage non effectué.
20 novembre 2017 à 10:27
Si le chauffage a toujours fonctionné correctement avec la pompe en place, il suffit tout simplement de changer cette pompe par une autre ayant les mêmes caractéristiques.
Je pense que c'est ce que le chauffagiste va faire.
Il vous est toujours possible de le vérifier.
A+
A+
19 novembre 2017 à 11:02
Quel est l’intérêt de régler une chaudière à 35° ?
A+
A+
05 novembre 2017 à 17:37
