Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut.
Qui vous a posé la nouvelle douche ou SDB.
Déjà bouchée ???
Ou mal installée ???
Un peu plus d'explications seraient les bienvenues.
A+
Déjà bouchée ???
A+
25 octobre 2017 à 14:08
Salut.
Date dernier entretien ???
A+
A+
25 octobre 2017 à 14:04
Salut.
Quel produit recherchez-vous ?
Quel est le fournisseur qui vous a lâché ?
Pourquoi vous a t-il lâché ?
A+
A+
25 octobre 2017 à 08:00
Salut.
Le disconnecteur est justement la pièce avec les 2 robinets noirs.
Souvent il faut simplement le démonter et le déboucher : couper l'arrivée d'eau générale ou sur la chaudière, vidanger, démonter, nettoyer et remonter.
A+
A+
24 octobre 2017 à 14:32
Salut.
Si vous êtes vraiment artisan chauffagiste près de Saint-Omer, vous ne devriez pas demander où se trouvent des fournisseurs.
A 500 mètres de bricom..., ils s'en trouvent au moins 4.
Sauf si vous voulez faire du fric sur le dos des clients en leur vendant du super bas de gamme.
Un vrai artisan ne va pas à bricom...
A+
A+
24 octobre 2017 à 14:27
Elle fait quoi exactement ?
Elle ronronne ?
Elle fait des poufs ?
Est-ce que la vanne de la cuve est bien ouverte ?
Date du dernier entretien ???
A+
Elle ronronne ?
A+
24 octobre 2017 à 14:18
Pour l'instant, essayez simplement de baisser la t° du thermostat.
De 5 passez à 3.5 à 4, ça fonctionne souvent et votre eau sera encore assez chaude.
A+
A+
22 octobre 2017 à 14:55
Capuchon bleu = soupape sanitaire tarée 7 bars comme un groupe de sécurité sur un cumulus.
Chaudière à production eau chaude ??
Soupape HS.
Par contre, changez de chauffagiste s'il n'est pas capable de régler ce problème.
Bon courage.
A+
Soupape HS.
Bon courage.
A+
12 octobre 2017 à 19:38
Bien vu GC.
Une lame de scie à métaux seule entre cuvette et réservoir, un chiffon ou un gant pour la tenir un peu de patience et d'huile de coude (ou de poignée), ça devrait le faire.
Bon courage.
A+
Bien vu GC.
Bon courage.
A+
06 octobre 2017 à 15:18
Vous posez une question à laquelle GC vous répond.
Laissez les robinets ouverts à fond en fin de saison.
Vous ne serez pas obligé de les débloquer.
Maintenant pourquoi voulez-vous dévisser l'écrou ?
Il n'y a pas de ressort.
Le ressort est dans la tête thermostatique.
A+
A+
06 octobre 2017 à 15:06
Qui a contrôlé la pression et avec quoi ?
A+
A+
18 septembre 2017 à 18:59
Pas de réponses ?????
Tel type de radiateur pour telle pièce ????????
Comment font les gens qui ont le chauffage central ?
Ne vous étonnez pas de ne pas avoir de réponses.
Selon vous un bon radiateur dans le salon ne sera pas bon dans la cuisine ?????
A+
A+
18 septembre 2017 à 18:50
Dans le même sens que le tuyau.
A+
A+
16 septembre 2017 à 17:19
Salut.
Pourquoi poser des questions quand vous avez toutes les réponses.
Couper tuyaux.
Raccords olive.
Flexible.
Pas de nid à fuites si bien posé.
A+ Bon courage.
Couper tuyaux.
Raccords olive.
Flexible.
A+ Bon courage.
14 septembre 2017 à 14:00
Déjà, raccord diélectrique sur eau chaude.
Maintenant pour enlever votre raccord, desserrez par l'écrou le plus petit.
A+
A+
14 septembre 2017 à 13:55
Y a t-il un bruit ? pré ventilation, ronronnement.
Un voyant allumé ?
Si vous avez su changer des relais sur la carte, vous devez savoir si votre brûleur est alimenté en 230.
Si oui il devrait se passer quelque chose.
Pour moi, il manque un peu de précisions.
A+ et bon courage.
Un voyant allumé ?
A+ et bon courage.
14 septembre 2017 à 13:45
Salut.
Qu'entendez-vous par "ne démarre pas" ??
10 septembre 2017 à 15:44
Je penses plutôt à un tuyau polyéthylène noir sans bande bleue diamètre 27.
Norme d'avant : 20, 27, 32.
Les raccords se trouvent encore un peu partout sous la dénomination 3/4.
Bon courage.
Bon courage.
31 août 2017 à 12:21
Rebonjour.
Si votre installation est bonne, Enedis est obligé de trouver une solution.
A+
A+
30 août 2017 à 13:34
Il n'y a pas 50 solutions pour un contacteur jour/nuit.
Si vous le mettez en marche forcée, il doit se remettre seul au signal EDF sur "AUTO" à 22h00.
Sinon :
1 : Contacteur HS - Vous l’avez changé. Trop vite car on peut le tester en mettant phase et neutre sur la bobine : A1-A2
2 : Mauvais branchement ? Est-ce que ça a déjà fonctionné ?
3 : Si ENEDIS ont vérifié et dit qu'ils vont venir changer le compteur, c'est qu'ils savent très bien que le problème vient de leur côté.
En ce qui concerne l'installation de l'horloge, pas de problème.
Chez moi, depuis plus de 25 ans, nous avons le tarif EJP.
Le chauffe eau est commandé par une horloge de 1H00 à 6h00 et ça fonctionne très bien.
Avant d'engager des frais pour l'installation de l’horloge, relancer fortement ENEDIS.
Bonne soirée.
Sinon :
Bonne soirée.
29 août 2017 à 18:21
Regardez en premier la pression.
09 juillet 2017 à 17:39
Faudrait voir à changer le groupe de sécurité.
Et peut-être aussi le chauffe-eau s'il a le même âge que le groupe.
07 juillet 2017 à 13:40
Débrancher sortie eau chaude directement au chauffe-eau et mettez un bouchon à la place.
A+
A+
12 mai 2017 à 14:38
Vérifiez si vous n'avez une fuite sur l'eau chaude.
A+
A+
11 mai 2017 à 20:57
Un peu plus de précisions sur le chauffage.
Gaz, fioul, pompe à chaleur... ???
Bon courage. A+
Bon courage. A+
27 mars 2017 à 19:22
Tout d'abord rectifier le maintien côté droit avec équerre pour rapprocher du tube.
Après pour réglage, détacher les sangles (en position persienne fermée bien sûr) et faites tourner l'axe électriquement jusqu'à limite position basse.
Rattacher les sangles et remonter la persienne électriquement.
Elle devrait s’arrêter avant d’être à limite haute.
Après le réglage se fait avec les petites vis (2ème photo).
Bien vérifier le sens de rotation avant de tourner les vis sinon le point bas sera déréglé.
Si plus de renseignement pas de problème.
A+
A+
02 mars 2017 à 13:58
Vérifiez l’état des gicleurs en bout de ligne, peut-être un peu oxydés, à nettoyer avec une très fine aiguille.
A+
A+
02 mars 2017 à 13:37
Ça ne vient surement pas du vase.
Une belle fuite ailleurs.
Il faut bien chercher.
Bon courage.
A+
Bon courage.
A+
27 janvier 2017 à 13:35
Si votre manomètre retombe à zéro, c'est sûr que de l'eau s'échappe de quelque part.
Vous avez peut-être des purgeurs automatiques sur le grenier qui fuient.
Sur la plupart des installations, on ne remet "jamais d'eau".
A+
A+
23 janvier 2017 à 16:45
Pas de panique.
C'est la sortie gicleur qui amène le gaz pour la veilleuse.
C'est normal.
A+
Pas de panique.
C'est normal.
A+
23 janvier 2017 à 08:20
Il doit y avoir une fuite.
Cherchez bien.
A+
Cherchez bien.
A+
22 janvier 2017 à 18:13
Re
Comme c'était écrit, si il est vrai Lensois, il aurait compris.
Par contre, comme vous l'avez écrit, il ne va pas apprécier.
15 janvier 2017 à 18:29
Pour Administrateur.
C'était pas méchant du tout.
C'est la façon de parler "din chnord"
A+
A+
15 janvier 2017 à 18:23
Vous me décevez "Lensois for ever"
Vous êtes de mon coin.
Lire la notice.
A+
Lire la notice.
A+
15 janvier 2017 à 16:27
Salut GC.
Il faut réussir à faire comprendre aux gens que c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude.
Si pas de pression en eau froide, pas en eau chaude. Pour Mariox69
A+
Salut GC.
A+
15 janvier 2017 à 16:16
Salut.
Cherchez une fuite car pression à 0, pas normal.
14 janvier 2017 à 14:12
Avez-vous essayé de mettre les flexibles dans un bidon ?
13 janvier 2017 à 13:58
Manchon de réparation de 40 + bouchon.
L'affaire est faite.
Sinon, pour boucher définitivement, si pas visible, grosse dose de silicone.
A+
A+
04 janvier 2017 à 19:36
Salut.
A mon avis vous avez dû louper une étape dans la programmation ?
Cherchez bien.
Joyeux Noël.
A+
Cherchez bien.
Joyeux Noël.
A+
23 décembre 2016 à 17:04
Applimo et Noirot, ce sont les mêmes.
Bon produit et très bon SAV.
A+
A+
20 décembre 2016 à 20:03
Salut.
En tout premier, le bleu reste toujours seul ou avec un bleu.
Jamais une autre couleur.
Comme le jaune/vert (la terre).
A+
A+
19 décembre 2016 à 21:05
Salut.
Les réducteurs de pression pour chauffe-eau.
C'est de la mer.
Si vous avez la possibilité faites en poser un en tête de circuit.
Beaucoup plus fiable et costaud dans le temps.
A+
C'est de la mer.
A+
17 décembre 2016 à 16:15
Pourquoi avez-vous changé votre thermostat ?
A+
A+
13 décembre 2016 à 20:50
Vous devez rappeler le chauffagiste.
Je pense réglage volet d'air trop haut.
A+
A+
12 décembre 2016 à 17:40
Une photo du départ de la fuite serait intéressante.
A+
A+
12 décembre 2016 à 16:51
Croyez-vous que votre "bac tampon" va résoudre le problème de pression ?
Pas du tout.
La seule solution est de mettre un surpresseur comme vous l'avez dit.
A+
Pas du tout.
A+
12 décembre 2016 à 16:48
Vous êtes en triphasé ou en monophasé ?
12 décembre 2016 à 13:04
Salut.
Si vous avez vraiment une installation en monotube, votre radiateur mixte ne sert à rien.
Par contre aucun danger pour le fonctionnement.
Le seul "hic" c'est que vous allez chauffer le circuit chaudière avec la résistance du radiateur.
A+
A+
09 décembre 2016 à 15:19
Salut.
Un brûleur ne doit jamais se mettre en sécurité, sauf si problème.
Dans votre cas il faudrait rappeler le chauffagiste.
Comme vous dites, pour 200 Euros, il a dû en passer du temps.
Nettoyage pré filtre, filtre pompe, changement gicleur et test ?
Est-ce qu'elle se met en sécurité après un long moment d’arrêt ?
A+
A+
06 décembre 2016 à 18:10
Tout à fait d'accord avec defender
Ce boitier bleu comme c'est indiqué dessus est bien un relais récepteur pour HC.
Ayant eu le problème avec ERDF sur de très vieux compteurs avec très vieux contacteur J/N de + de 50 ans, ils viennent à dire que le contacteur ne leur appartient plus : discussions au téléphone avec responsable du technicien en direct chez le client.
Mais dans le cas de nicolasdu37, ces récepteurs ne sont pas si vieux que ça.
Tout de suite, Lundi, Nicolas vous appelez votre fournisseur.
Bon courage pour affronter ces gens là.
Vous pouvez prévoir 1 journée de congés.
A+
A+
03 décembre 2016 à 17:33
