Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Vérifiez s'il n'y a pas un point "dur" sur la pompe fioul (là ou sur le moteur).
Bon courage.
Bon courage.
19 janvier 2013 à 15:37
Si vous avez un magasin Ditac pièces pour le chauffage dans votre secteur, là vous trouverez.
Chercher ce magasin sur internet.
19 janvier 2013 à 15:07
Essayez de nettoyer la cellule.
19 janvier 2013 à 14:45
Au prix que coûte un robinet flotteur changez-le.
19 janvier 2013 à 12:39
Pourriez-vous envoyer une photo de cette vanne brasée ?
15 janvier 2013 à 16:46
Une baisse de pression ne peut être due au vase sauf si celui-ci fuit.
Par contre, si tous les tuyaux sont apparents (fuite visible) et que la pression baisse cela peut venir de la soupape mais votre chauffagiste l'a sûrement vérifiée.
Autre possibilité : Un de vos radiateurs fuit légèrement mais avec la chaleur les gouttes s'évaporent avant d'arriver au sol.
Vérifiez si vos radiateurs ont des traces de rouille.
Bon courage.
Bon courage.
15 janvier 2013 à 14:42
Aucun problème complétement compatible.
11 janvier 2013 à 08:54
Qu'appelez-vous problème de pression ?
La chaudière se met-elle en sécurité ?
10 janvier 2013 à 10:20
Si la pression monte à +3 bars voir vase expansion.
Quelle est la soupape qui fuit : chauffage ou sanitaire ???
Si + 3 bars je suppose que celle du chauffage, donc aucun rapport avec le ballon.
10 janvier 2013 à 10:08
Comment voulez-vous encore avoir de la pression après avoir fermé l'arrivée générale et ouvert un robinet ?
05 janvier 2013 à 18:30
Quelque soit la marque de la chaudière.
Votre ballon d'eau chaude sanitaire est réchauffé par l'eau de votre circuit chauffage.
La soupape de "sécurité" crache quand la pression monte à 3 bars.
Cela est sûrement dû au "vase d'expansion" HS.
05 janvier 2013 à 18:27
A chaud une pression de 2,5 bars sur une chaudière murale n'est pas excessive du tout.
Joyeux Noël
Un Plombier.
Joyeux Noël
Un Plombier.
25 décembre 2012 à 13:09
Ce n'est sûrement pas une installation monotube.
Si vous êtes locataire, vous n'avez pas le droit de toucher aux radiateurs sans l'accord du propriétaire.
En plus, dans votre cas, il est quasi impossible de couper les tuyaux sans gros travaux.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
24 décembre 2012 à 17:42
Avez-vous sur l'installation une protection des personnes 30MA ?
Si oui, il devrait disjoncter.
Si non, faites en installer une pour toute la maison (obligatoire depuis bien des années pour installation neuve).
"POUR VOTRE SÉCURITÉ".
Votre machine à laver a quel âge ?
24 décembre 2012 à 14:03
Pourquoi voulez-vous purger ? Avez-vous vidangé votre circuit ?
A plus.
A plus.
23 décembre 2012 à 16:38
Convecteur ventouse ou cheminée ? Qu'appelez-vous nettoyage ? Qu'a fait l’intervenant ?
A plus.
A plus.
23 décembre 2012 à 16:33
Pour Flaschman.
Brûleur Stella 3025 : Bruleur fioul.
Le bruit est peut-être dû à de l'usure mais très dérangeant dans une cuisine.
Le fait de déplacer votre chaudière réglera le problème.
Changement chaudière absolument pas nécessaire.
Le changement du moteur n'est pas trop complexe.
Prix moteur : environ 250€
Prix Brûleur : environ 700€.
23 décembre 2012 à 14:46
Réponse à flaschman
Vous croyez que celui que vous proposez coûte 25€ ?
Siemens Chronogyr Mini : 130€.
16 décembre 2012 à 21:25
Électricité + cher que le fioul...
Avez-vous fait monter l'ampérage de votre disjoncteur ?
16 décembre 2012 à 18:03
