Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Salut.
5000 watts à chaque fois que vous tirez de l'eau à l'étage.
Ne faites pas un plat au four et une lessive en même temps.
Attention à la note d'électricité.
26 novembre 2016 à 19:16
Salut.
Générateur air pulsé à quoi ?
Fuel ?
Fuel ?
20 novembre 2016 à 14:43
Re,
J'avais oublié : BP84 vous avait déjà indiqué la marche à suivre.
A+
A+
06 novembre 2016 à 14:38
En tout premier, quand votre chauffagiste a tout nettoyé et soi-disant réglé, dès la remise en route de la chaudière, regardez à la sortie de cheminée.
Pas besoin au départ de test avec plein de chiffres.
Vous devez apercevoir de la fumée blanche si la t° extérieure est basse.
En aucun cas fumée grise ou noire : Du noir dans une chaudière est toujours dû (99% des cas) à un mauvais réglage du brûleur.
Le premier réglage à faire est avec la bande papier et la pompe.
Avec ça le plus gros est fait.
Demandez le à votre chauffagiste.
A+
A+
06 novembre 2016 à 14:34
Neuve depuis quand ?
02 novembre 2016 à 17:58
Salut.
Je ne connais pas spécialement cette chaudière mais en général il y a un robinet de chaque côté du disconnecteur.
Si c'est le cas l'un des 2 robinets n'est pas fermé ou n'est plus étanche.
En cas de remplissage ou d'ajout d'eau, le disconnecteur goutte.
01 novembre 2016 à 15:23
Salut.
La chaudière on s'en fiche.
C'est le brûleur qui chauffe.
Marque du brûleur ?
Marque du brûleur ?
29 octobre 2016 à 20:06
En faux plafond comme la photo, il eut été plus facile, plus rapide et moins onéreux de passer le tout en multicouche.
C'est mon avis.
C'est mon avis.
06 juillet 2016 à 18:25
Qu'entendez-vous par "vanne GR" ?
De l'eau partout sauf salle de bain ? Bizarre.
A+
A+
10 avril 2016 à 17:56
Si vous avez un radiateur dans les combles, il n'est pas nécessaire d’installer des purgeurs auto.
Vous pouvez purger justement par ce radiateur.
A+
A+
10 avril 2016 à 17:52
Vous êtes propriétaire ou locataire ?
A+
A+
04 avril 2016 à 14:37
Demandez à votre chauffagiste qu'il vérifie et nettoie tous les gicleurs de la rampe gaz.
A+
A+
23 mars 2016 à 08:59
Vous avez réussi à poser une question sur ce forum qui est très instructif.
Par contre vous ne savez pas remettre de la pression car vous ne trouvez la vanne de remplissage.
Ne connaissant pas cette chaudière, il m'a fallu 10 sec pour trouver la notice en tapant "microgenus plus 24 mffi" sur moteur de recherche.
A+
A+
22 mars 2016 à 20:49
A voir, ça ressemble à un grille pain avec quelques voyants, sans marque ??? brico dé ???? brico ma ???
Voir avec le proprio pour mettre quelque chose de correct.
A+
A+
21 mars 2016 à 19:46
Vous avez peur du robinet d'alimentation.
Vous doutez du clapet anti-retour.
C'est quoi le problème ?
A+
A+
14 mars 2016 à 13:29
Salut.
Non, la chaudière s’arrêtera tout simplement.
A+
A+
14 mars 2016 à 08:11
Salut.
Vous ne le faites plus fonctionner votre poêle pour qu'il y ait de l'humidité ?
A+
A+
13 mars 2016 à 18:11
Salut.
C'est comme une voiture avec le réservoir, quand la cuve sera vide, la chaudière va s’arrêter.
Quand vous n'avez plus de carburant dans la voiture, avant de vous arrêter vous en remettez ?
Pourquoi ne pas faire la même chose avec la chaudière ?
A+
A+
13 mars 2016 à 18:07
A part peut-être un réglage de l'air sur le brûleur.
Pas de problème.
A+
Pas de problème.
A+
06 mars 2016 à 09:46
Vérifiez quand même la position du thermostat du chauffe eau.
Vous n'avez pas précisé si vous étiez en monophasé ou en triphasé car suivant la marque, des chauffe eaux ont une ou trois résistances si triphasé.
A+
A+
04 mars 2016 à 08:23
D’après vos explications, vous avez 1 différentiel pour toute la maison ?
Si c'est le cas et que vous l'avez changé, il doit surement y avoir un appareil qui le fait déclencher : frigo, congélateur.
Bonne recherche.
A+
Bonne recherche.
A+
27 février 2016 à 11:50
Salut.
Sans rire c'est pas une maison c'est un tunnel. Vous avez des vélos ?
A part rallonger le tunnel pour mettre le cumulus, la solution est les réchauffeurs.
A d'autres avis.
A+
A d'autres avis.
A+
26 février 2016 à 20:31
Re bonsoir.
Petite erreur ; Même à 20m de la chaudière donc 5m de la SDB ça va coûter.
Ne pas oublier le câble section et protection.
A vous de voir.
A+
A vous de voir.
A+
26 février 2016 à 19:57
Quelle capacité pensiez-vous installer comme cumulus ?
Chaudière à 25m mini de la salle de bain, la "maison" doit être grande.
Vous ne pouvez pas trouver un endroit pour loger ce cumulus ?
7.5kW à 20m de la salle de bain ça va vous coûter "bonbon".
A+
A+
26 février 2016 à 19:42
Une bonne clé, de la force et ça devrait le faire.
Il est vrai que des fois c'est dur, mais il faut forcer.
A+
A+
17 février 2016 à 09:03
Salut.
Ce serait bien d'avoir une photo de l'ensemble.
A+
A+
12 février 2016 à 14:16
Quand vous dites "en réarmant", il est en sécurité ?
"celui-ci ne démarre pas" : pas de pré-ventilation, rien ?
A+
A+
08 février 2016 à 17:44
Salut.
Bon courage GC.
A+
Bon courage GC.
A+
01 février 2016 à 22:44
Salut
Macho : je sais pas ; c'est pour ça "agé(e)"
Merci Boulon.
A+
Merci Boulon.
A+
01 février 2016 à 22:39
Pour faire plus vite et être sûr du résultat.
Dionnode : débrancher les 2 cosses (fils marrons) qui vont à la résistance : remise du courant en marche forcée
Si ça disjoncte pas : résistance HS.
Si ça disjoncte encore, rebranche les 2 marrons et débranche le bleu et le orange.
Si ça ne disjoncte plus : thermostat chauffe eau HS (rare).
Ne pas oublier de couper le jus entre chaque opération (et de le remettre pour les essais).
Par contre un truc m'intrigue :
Citation :A+ et bon courage.
j'ai enclenché l'arrivée d'eau... rapide de la vidanger ?
01 février 2016 à 16:42
Re,
Ne pensez-vous pas que d'ici 20 ans, vous n'aurez pas l'air un peu plus âgé(e) ?
A+
A+
01 février 2016 à 15:47
1/2 litre de vinaigre blanc tous les trois mois = 20 cts d'euros = 80 cts par an pour avoir une chasse d'eau nickel.
Que voulez-vous de plus ?
Le vinaigre blanc est le plus efficace contre le calcaire et le moins cher.
A+
A+
01 février 2016 à 14:32
Avez-vous vérifié le groupe de sécurité car si l’installation est bien faite, on ne le voit pas couler.
A+
A+
28 janvier 2016 à 19:57
Salut.
Que ce soit en gaz ou en elec qui va vous obliger à faire passer qualigaz ou le consuel s'il s'agit d'une transformation ?
Dans ma réponse, j'ai bien fait comprendre qu'il ne fallait pas pas faire n'importe quoi.
A+
A+
11 janvier 2016 à 22:28
Salut.
A GC
Ah bon. Et pourquoi des grandes surfaces de bricolages ont le droit de vendre des chaudières ou n'imp au fioul ou gaz ?
Vous allez peut-être répondre pour les assurances ?
OK.
Pour changer une chaudière gaz, faites gaffe quand même à vous et à vos proches Géraldo.
Le gaz est quand même dangereux.
Ce serait trop long de polémiquer sur les droits et pas droits.
Aucune loi ne vous empêche d'installer une chaudière.
A+
A GC
OK.
A+
11 janvier 2016 à 19:55
Avec une régulation sonde extérieure, il ne faut pas être pressé pour avoir une température voulue.
Elle met 24H à calculer pour réagir.
Un bon thermostat d'ambiance régule très bien.
C'est mon avis.
A+
C'est mon avis.
A+
10 janvier 2016 à 13:19
Salut.
A voir la photo avec les faïences, le mélangeur doit avoir entre un entre-axe de 15 cm.
Je pense, qu'au prix d'un simple mitigeur, vous seriez plus tranquille à changer plutôt que de vouloir changer la tête ou le joint.
A+
A+
09 janvier 2016 à 18:16
Salut.
Quand vous dites en réponse 8 "imaginons".
Faites vraiment le test sur une journée.
On verra peut être plus clair après.
A+
A+
07 janvier 2016 à 17:50
Salut.
Quand vous dites que vous avez remonté la crépine pour la mettre dans un seau, le tuyau de celle-ci est en caoutchouc ?
Certain brûleur ne se mette pas en défaut la 1ére fois.
A+
A+
05 janvier 2016 à 13:37
Salut.
Il n'y a pas de voyant d'allumé sur la chaudière ?
Fusible ou disjoncteur qui commande la chaudière ?
Si fusible, vous avez pu tester le fusible, vous devriez pouvoir tester s'il arrive du courant à la chaudière.
A+
A+
03 janvier 2016 à 17:06
Salut.
Votre chaudière est branchée en direct ou sur une prise ?
Si sur une prise avez-vous vérifié si encore du courant avec un autre appareil ?
A+
A+
03 janvier 2016 à 13:47
Salut
La dimension 1/2 correspond à la partie vissée sur le tuyau cuivre ou fer.
Si vous changez la tête thermostatique, il faut aussi changer la partie attenante au radiateur.
A+
A+
29 décembre 2015 à 16:33
Salut.
Est-ce que l'essai sans le caisson et bouche VMC bouchée a déjà été effectué ?
Sinon, 1ère chose à faire.
Vous saurez si la chaudière est en cause.
De toute façon, à mon avis, si Qualigaz se déplace, la 1ère qu'ils diront est de démonter ce coffrage.
A+
A+
29 décembre 2015 à 09:08
Sûr que la vanne de remplissage ne fuit pas ?
A+
A+
28 décembre 2015 à 21:33
Est-ce que 35° sur la chaudière est un exemple ou la réalité ?
A+
A+
28 décembre 2015 à 21:05
Salut.
C'est bien l’esthétique.
Imaginez-vous vivre dans un local ayant une dimension 1.5 fois votre volume (à peine vu la photo).
Avec un petit tuyau d'air pour respirer ?
Le lendemain, vous n'êtes pas bien ?
La chaudière idem.
Elle a besoin de beaucoup d'air.
Au fait elle a quel âge la chaudière ?
Un petit nettoyage des bronches (injecteurs ????) serait peut être nécessaire.
Faites pas la tête, C'est les fêtes.
A+ Peut-être.
La chaudière idem.
A+ Peut-être.
28 décembre 2015 à 21:01
Chaudière IDÉAL STANDARD...
Fioul....Gaz.... ???
Qu'appelez-vous marche forcée ?
A+
A+
22 décembre 2015 à 13:29
Salut.
Sortie boitier contrôle, entrée transfo si 220 et pas d'étincelles électrodes, transfo HS.
Impossible de mesurer la tension en sortie transfo avec un multimètre.
Sauf avec les doigts (non je rigole très dangereux et ça fait très mal).
A+
A+
20 décembre 2015 à 16:30
Salut.
Pendant la pré-ventilation, vérifiez la présence 220 sur câble d'arrivée transfo.
Si OK, câbles d'allumage et électrodes OK Transfo HS.
Si pas de 220 boitier de contrôle.
(Je sais y'en a qui vont dire 230 v mais à la campagne des fois on peut descendre à moins de 220).
A+
A+
20 décembre 2015 à 14:47
Salut.
Si les dimensions correspondent, il n'y a pas 1000 sortes de contacteurs.
Vous pouvez prendre.
A+
A+
17 décembre 2015 à 18:55
