Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
GC vous a demandé à quelle t° était la chaudière.
Si vous la réglez à 50°, votre thermostat ne sert à rien car la chaudière s’arrête à sa t°.
50° est très vite arrivé.
Vous pouvez monter le th à 30, c'est la chaudière qui commande.
Un conseil, laissez la toute l'année à 70°.
Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas froid qu'il faut baisser la t° de la chaudière.
Demandez conseil à votre chauffagiste.
A+
17 décembre 2015 à 18:52
forum consulter ce sujet Chaudière ne se déclenche pas sur le forum Chauffage
D'après la photo c'est un double et un simple.
L'idéal serait de démonter le simple, prendre les dimensions.
Vous devriez en trouver sur internet ou voir chez des grossistes (Rexel, Coaxel...).
A+
16 décembre 2015 à 18:18
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile Amsta se grippe sur le forum Chauffage
Salut
Nous supposons que le lavabo n'est pas loin de la douche.
Est-ce un mitigeur sur le lavabo ?
A+
15 décembre 2015 à 18:55
forum consulter ce sujet Pas d'eau chaude évier salle de bain mais eau chaude dans la baignoire sur le forum Plomberie
Salut
A mon avis vous aurez beaucoup de mal à vous procurer la clé spéciale Giacomini et elle coûtera plus cher qu'une autre vanne.
A+
13 décembre 2015 à 16:04
forum consulter ce sujet Réparer fuite robinet thermostatique Giacomini radiateur sur le forum Chauffage
Salut.
Vérifiez que le té de réglage ne soit pas trop fermé.
A+
13 décembre 2015 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème radiateur qui claque sur le forum Chauffage
Pourquoi pensez-vous au mauvais fonctionnement de votre thermostat ?
Si réglé à 20°, votre chaudière ne se met pas en route, c'est tant mieux.
Pour vérifier le bon fonctionnement du thermostat, monter le à 25°.
La chaudière démarrera, rebaisser à 20°, elle s’arrêtera.
Je pense que vous avez la chance que les voisins chauffent pour vous.
Au fait le thermostat est un digital ? Essayer de mettre un petit thermomètre à côté et comparez les t°.
A+
11 décembre 2015 à 08:14
forum consulter ce sujet Mon thermostat d'ambiance me laisse perplexe sur le forum Chauffage
Rebonjour.
Faut-il laisser couplage étoile ou mettre en couplage triangle avec ce variateur ?
J'ai un doute avec la vidéo de démonstration du vfr-091
A+
05 décembre 2015 à 17:42
forum consulter ce sujet Moteur tri en mono sur le forum Électricité
Salut.
Pour GL et Labobine
Et pour les autres.
Commandé et reçu variateur de fréquence VFR-091 Marque INOREA
Ça devrait être bon ?
A votre avis.
A+
05 décembre 2015 à 17:17
Salut.
Les photos correspondent au groupe de sécurité ballon ECS de la chaudière ; donc pas bon.
En cherchant bien vous allez trouver une vanne (ou 2) raccordée à l'eau de la ville qui sert au remplissage chaudière.
Au fait pourquoi voulez-vous purger vos radiateurs ? Ils font du bruit ?
A+
03 décembre 2015 à 17:31
forum consulter ce sujet Question remplissage chaudière Viessmann gazola 24kW sur le forum Plomberie
Salut.
Pour La Bobine et GL.
J'ai entièrement confiance au schéma de câblage.
Mais comme j'ai dit """" je pense avoir essayé toutes les combines"""""" ???
J'en ai peut-être loupé une.
Je reviendrai pour donner le résultat avec les variateurs (il y a 2 machines).
A+
02 décembre 2015 à 13:49
Salut.
Merci GL.
Le plus simple sera d'installer un variateur de puissance.
Car il me semble avoir essayé toutes les positions pour le condo.
Mais le moteur tourne toujours à l'envers.
A+
01 décembre 2015 à 13:46
Salut.
Regardez bien les petits marquages.
Au dessus de GD il est marqué th ambiance.
Les 2 fils de votre thermostat se branche là à la place du shunt qui doit être présent sur votre chaudière.
A+
01 décembre 2015 à 13:38
forum consulter ce sujet Branchement thermostat d'ambiance sur chaudière Chappée Edena 1001/SE 32kw sur le forum Chauffage
Salut à tous.
Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre.
Je suis sûr que quelqu'un peut m'aider.
A+ et merci d'avance.
30 novembre 2015 à 19:11
Salut.
Il est sûr que Porcher est une bonne marque.
Mais je vous souhaite bon courage pour trouver un joint, à part en passant par des magasins pros.
Pour le calcaire n'oubliez pas le vinaigre blanc.
A+
29 novembre 2015 à 19:04
forum consulter ce sujet Démonter et changer clapet toilettes sur le forum Plomberie
Salut GC
J'ai failli être méchant mais pour une fois, je me suis retenu ; J'ai eu tort.
Pour ESPÉRANCE
Mon thermostat d'ambiance est un Thermo Flash, mécanique et programmable
JAMAIS VU !!!!
Je déduis de vos réponses que le technicien a dû mal régler la chaudière par rapport au thermostat lors de sa 1ère intervention
VOUS N'AVEZ PAS BIEN COMPRIS !!!!!
N'oubliez pas que sur INTERNET, quelque soit le thème, il y a à prendre et à laisser.
Avant de balancer n'importe quoi sur les techniciens, chauffagistes, plombier, dépanneur, essayer de réfléchir.
Je ne parle pas que de vous, mais il y a assez longtemps qu'on lit "n’importe quoi sur les forums".
Bon courage.
29 novembre 2015 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème de thermocouple et de thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
Salut.
Une photo de l'ensemble du toilette serait la bienvenue.
Sortie verticale ? Horizontale ?
29 novembre 2015 à 17:48
Rebonjour.
Vous enlevez le capot blanc et on devrait découvrir une carte électronique avec un shunt.
A+
29 novembre 2015 à 15:16
forum consulter ce sujet Branchement thermostat sur chaudière Ferroli sur le forum Chauffage
Envoyez une photo la façade avec les boutons ouverte.
(2 vis à enlever avec la chaudière débranchée pour votre sécurité si vous voulez).
A+
29 novembre 2015 à 08:53
Quelle sorte de thermostat d’ambiance avez-vous ?
Digital, mécanique.
Si le technicien supprime le TA par un shunt et que la chaudière redémarre, la cause est bien le thermostat.
Ce n'est pas le technicien qui a pu mettre HS votre TA en changeant le thermocouple.
A+
29 novembre 2015 à 08:40
Après pas mal d'essais en frappant sur le corps de la vanne j'arrive très souvent à débloquer la tige.
La dernière fois où je suis intervenu, j'ai frappé (tapoté) avec le manche d'un tournevis directement sur le pointeau : Bingo au premier coup.
La prochaine fois je réessaye.
Bonne chance.
A+
25 novembre 2015 à 22:01
forum consulter ce sujet Problème chauffage un radiateur sur les 7 qui est froid sur le forum Chauffage
Vous dites que la nuit en baissant le thermostat elle ne se met pas marche.
TA à 19, si la T° n'est pas atteinte, la chaudière se déclenchera toujours.
Quel genre de thermostat ?
Quelle t° fait-il réellement dans la pièce où se trouve le TA ?
A+
22 novembre 2015 à 16:26
forum consulter ce sujet Chaudière ELM Acléis se déclenche toutes les 3 minutes sur le forum Chauffage
Le vase ne possède pas de valve ????
Regardez sous le vase, capuchon noir, vous l’ôtez avec un petit tournevis pour pour faire levier et la valve est là.
Soupape qui coule à 3,5 bars normal ; elle déclenche à 3 bars.
Je verrais plutôt un problème de circulateur.
A+
13 novembre 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h sur le forum Chauffage
Salut.
Personne pour donner un coup de main à GC ?
Une photo d'un radiateur non modifié serait l'idéal.
Installation d'un chauffage avec sous-sol LE TOP !!!!!
Logiquement, les tuyaux sont apparents sauf dans l'épaisseur de dalle et chape.
JEAN : qu'appelez-vous sous-sol ; Sous toute la maison, car je vois mal un chauffagiste passer du recuit enrobé dans la chape en ayant un sous-sol.
A+
10 novembre 2015 à 19:50
forum consulter ce sujet Radiateurs tuyaux froids mais remplis d'eau sur le forum Chauffage
Comment savez-vous qu'elle est réglée à 75 ?
Pour baisser la t°, enlever le capot du haut.
Vous allez trouver 2 potentiomètres.
1 réglage thermostat limite chaudière et 1 thermostat sanitaire.
Agir sur ce dernier suivant marquage.
A+
10 novembre 2015 à 13:28
forum consulter ce sujet Réglage température eau chaude chaudière optima GLS sur le forum Chauffage
Vous avez trouvé la solution vous-même.
Virer ce vieux thermostat.
Si vous pouvez, faites l'acquisition d'un thermostat sans fil car apparemment celui-là est mal placé.
A+
07 novembre 2015 à 17:48
forum consulter ce sujet Positionnement thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage
La rouille par dans les toilettes : pas de danger.
Le seul intérêt de mettre des "vraies" vis inox c'est pour démonter.
Vous n'avez pas démonté exprès pour cela ????
A+
30 octobre 2015 à 13:29
forum consulter ce sujet Avis vis inox chasse d'eau sur le forum Plomberie
Je me permets d'avancer une idée.
Compteur fermé, chasse d'eau "tirée", robinet eau chaude ouvert.
Si l'eau court encore, vanne compteur ne ferme plus bien.
A+
26 octobre 2015 à 19:30
forum consulter ce sujet Problème douche eau froide qui coule sans cesse sur le forum Plomberie
Sur ce modèle il n'y a pas de réarmement, tout est électronique.
C'est sûrement la platine alimentation qui est HS (1ère photo).
A+
26 octobre 2015 à 08:14
forum consulter ce sujet Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat sur le forum Plomberie
Tout d'abord si fuite circuit chauffage, il doit y avoir un manque de pression ?
Sinon une petite fuite peut ne pas se voir à chaud car l'eau s’évapore avant.
Essayez de vérifier les raccords ou vanne qui sont directement sur la chaudière.
A+
18 octobre 2015 à 18:06
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur Chappée Bora Fioul 50 KW sur le forum Chauffage
Chaudière fioul ? Gaz ?
Depuis 8 mois : achetée neuve ?
Un peu plus d'explications et des photos pour pouvoir vous aider.
A+
18 octobre 2015 à 17:55
forum consulter ce sujet Panne chaudière Rotex sur le forum Chauffage
bonjour
Essayez de voir sur le bon coin.
Il se vend des chaudières très bon état pour pas cher.
C’est encore la meilleure solution en cas de grand froid.
A+
16 octobre 2015 à 09:22
forum consulter ce sujet Quel chauffage d'appoint dans ma situation ? sur le forum Chauffage
Une photo serait bienvenue car cône en cuivre ?
A+
10 octobre 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Échange robinet radiateur chauffage eau chaude sur le forum Chauffage
Chaudière fioul, gaz ?
Quel capteur ?
Est-ce que la soupape fuit ?
Si le vase est HS, la pression monte et la soupape fuit.
Regonfler un vase, si la membrane est percée, c'est comme essayer de regonfler un pneu crevé.
Comme la pression baisse, essayez de chercher une petite fuite quelque part.
A+
10 octobre 2015 à 12:50
forum consulter ce sujet Vase d'expansion et capteur chaudière Saunier Duval sur le forum Chauffage
A vous lire la chaudière ne fait aucun bruit.
Avez-vous un thermostat d'ambiance fil ou sans fil ?
Est-elle alimentée en courant ?
Un peu plus d'explications seraient les bienvenues.
A+
20 septembre 2015 à 14:25
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich ne démarre pas sur le forum Chauffage
Salut
Si votre chaudière a vraiment un an, faites marcher la garantie.
Vous avez un numéro spécial chez Atlantic sur votre notice.
Ce doit être les mêmes pièces que sur un cumulus électrique.
A+
07 septembre 2015 à 15:51
forum consulter ce sujet Fuite d'eau ballon sanitaire chaudière Atlantic Perfinox 4124 BVI R sur le forum Chauffage
Salut.
Quand vous videz un radiateur, vous enlevez de l'eau, donc chute de pression, d’où refaire l'appoint.
A+
05 septembre 2015 à 15:57
forum consulter ce sujet Erreur E07 Aludra Delta 24 FF Chaffoteaux & Maury sur le forum Chauffage
Tournez-vous le robinet de remplissage à fond en butée ?
A+
04 septembre 2015 à 08:35
Vu la couleur, ce doit être une pièce en bakélite, peut-être fendue ?
Comme le dit GC à voir avec le proprio.
A+
31 août 2015 à 13:33
forum consulter ce sujet Fuite chaudière à gaz ELM Leblanc Acleis - Urgent sur le forum Plomberie
Bonjour, la régulation.
29 août 2015 à 16:37
forum consulter ce sujet Peut-on alimenter un plancher chauffant avec un cumulus sur le forum Chauffage
Il serait plus intéressant de voir une photo du raccordement au plafonnier car à l'interrupteur pas de problème : Un fil sur le rouge et un fil sur le blanc, c'est bon.
Essayez quand même de voir si une boite de dérivation n'est pas loin de votre interrupteur ou du plafonnier (grenier, comble).
En tirant sur les fils, et après plusieurs allumages il se peut que la connexion ne se fasse plus (fil au bord du domino).
Bon courage.
A+
23 août 2015 à 15:58
forum consulter ce sujet Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation... sur le forum Électricité
Salut.
Chauffe-eau qui fait disjoncter le général : Pas bon.
Essayez de démonter le capot de protection à la résistance.
Vous allez peut-être voir des traces de rouilles et de fuite suivant l'âge de l'appareil.
Si blindé (résistance dans l'eau) surement résistance HS.
Si stéatite corps de chauffe HS.
A+
23 août 2015 à 15:42
forum consulter ce sujet Problème chauffe-eau coupure générale d'électricité sur le forum Plomberie
Salut.
Tous les interrupteurs sont va et vient maintenant.
D’après vos explications, vous avez dû acheter un bouton poussoir.
Aucune modif possible.
Changez-le.
A+
17 août 2015 à 19:41
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement interrupteur va et vient sur le forum Électricité
Rebonjour.
Le problème est que pour ce système il faut un gros débit, alors le multicouche diamètre 16, pas bon.
A+
27 juillet 2015 à 21:39
forum consulter ce sujet Mais quel est donc ce matériel ? sur le forum Plomberie
Si vous avez vu cela chez un client c'est que vous êtes un professionnel ; logiquement votre fournisseur pro (si vous en avez un sérieux hors Bricoman... etc.) devrait vous montrer un catalogue DELABIE.
A+
27 juillet 2015 à 21:35
A mon avis vous allez trouver un document officiel seulement que pour obligation de tubage.
A+
11 mai 2015 à 14:28
forum consulter ce sujet Obligation tubage conduit poêle à bois sur le forum Chauffage
La seule façon pour vous d’être rassuré, c'est de faire intervenir une entreprise sérieuse pour justement effectuer ce test au telluromètre ???
Bientôt l’été les enfants pourront jouer dans la piscine en toute sécurité.
A+
01 mai 2015 à 19:04
forum consulter ce sujet Courant de fuite sur piscine béton sur le forum Électricité
Salut,
Alors ça chauffe ?
A+
13 avril 2015 à 13:33
forum consulter ce sujet Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau sur le forum Plomberie
Faites un essai.
Puisque vous ne pensez pas à un défaut de la résistance.
T° à 30° vous ne vous servez pas du cumulus, fermez l'arrivée d'eau au groupe de sécurité.
Laissez votre contacteur en marche forcée pendant 3 jours et vérifiez la t°.
A+
09 avril 2015 à 13:59
Salutations.
A 99%, c'est la résistance. Qu'en pense les connaisseurs ?
A+
04 avril 2015 à 20:17
Comment pouvez-vous être sûr que la résistance ne soit pas en cause ?
Elle prend combien ? 800W, 1600W, 2400W ???
GC vous a mis sur la bonne voie.
A+
04 avril 2015 à 14:13
