Profil du membre bemu
Membre inscrit bemu
bemu
a posté 519 messages sur les forums BricoVidéo :
Toujours OK ?
26 mars 2015 à 13:57
forum consulter ce sujet Problèmes chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC err05 récurrente sur le forum Chauffage
Là ça devrait le faire.
On croise les doigts.
A+
18 mars 2015 à 18:43
Tuyau de 13 bizarre. C'est ce qu'on rencontre surtout dans les mobilhome anglais.
Sinon apparemment vous devriez pouvoir dévisser ce raccord sans devoir couper et raccordez avec un flexible 1/2 femelle.
Bon courage.
A+
15 mars 2015 à 07:39
forum consulter ce sujet Raccorder flexible 12x17 sur tube 13mm sur le forum Plomberie
Faites l'essai avec la tôle grise enlevée.
A+
15 mars 2015 à 07:32
Salut GL
Étonnant c'est vrai, c'est peut-être pour cela que les fabricants ne garantissent pas leurs chauffe-eaux si TH inférieur à 15 avec un adoucisseur.
J'ai déjà une anode de résistance pour un 500L "bouffée" en 6 mois.
C'est pour cela que Fabrice doit faire vérifier son adoucisseur.
A+
14 mars 2015 à 19:17
forum consulter ce sujet Fuites sous chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L sur le forum Plomberie
Si je ne fais pas d'erreur, le diapason Visio est un ACI ???
A+
14 mars 2015 à 12:26
Malheureusement pour vous il est "mort".
Ces chauffe-eaux sont normalement costauds, mais ??
Votre adoucisseur est-il bien réglé ?
Les fabricants ne garantissent plus les chauffe-eaux si PH inf à 15.
Sinon mauvais pour l'anode d'où corrosion.
A+
13 mars 2015 à 19:24
Circuit commande ionisation ?
A+
13 mars 2015 à 19:08
Salut.
Sonde ionisation ou carte qui la gère (souvent c'est la carte).
Quand vous parlez du joint, faites un essai avec le capot gris étanche ouvert ; si plus de problème, cela vient d'un problème ventouse.
Bon courage.
A+
13 mars 2015 à 11:05
Rebonjour,
Poussez la plaque verticalement vers le haut et tirez légèrement en haut de la plaque.
Elle devrait s'enlever.
Fermer l'arrivée d'eau.
Examiner bien tout l'ensemble et avec de la patience et sans d'outils spéciaux cela devrait le faire.
On attend la photo pour plus d’explications.
A+
12 mars 2015 à 13:53
forum consulter ce sujet Démontage plaque de déclenchement Gébérit WC encastrée sur le forum Plomberie
WC suspendu ?
12 mars 2015 à 13:45
L'électrode sert à allumer.
La sonde ionisation sert à vérifier le bon allumage du brûleur.
A+
12 mars 2015 à 13:43
Pourquoi toujours effectuer le ramonage par le haut ???
12 mars 2015 à 13:37
forum consulter ce sujet Ramonage tubage inox taille hérisson sur le forum Chauffage
Une chose certaine, si il y avait eu une inversion phase neutre.
Votre chaudière n'aurait jamais démarré.
Le problème n'est pas là.
Panne aléatoire pas facile ; sonde ionisation ?...
Bon courage.
08 mars 2015 à 09:47
D’après la photo, ça semblerait être une baignoire acier ?
Ce serait plus léger.
A+
24 février 2015 à 13:14
forum consulter ce sujet Enlever une baignoire en fonte ? sur le forum Plomberie
Si le brûleur se met en sécurité la nuit (après plusieurs heures de non demande du thermostat) et redémarre du premier coup, cela peut provenir d'une prise d'air.
Revérifier bien tous les serrages de la tuyauterie du départ de la cuve jusqu'au brûleur : Départ vanne cuve, pré-filtre et joint, flexibles.
Bon courage.
A+
16 février 2015 à 09:17
forum consulter ce sujet Problème brûleur Riello Gulliver RG1 fonctionne et s’arrête après 1 ou 2 jours sur le forum Chauffage
Rebonjour
Démontez la bobine d'électrovanne et vérifiez la correctement.
Il y a peut-être un renflement quelque part.
La bobine peut se couper au bout de 30, 40, 50 s.
J'ai déjà eu le cas ; Pas facile à trouver.
Bon courage.
A+
01 février 2015 à 14:25
forum consulter ce sujet Alimentation réduite sur électrovanne pompe fioul sur le forum Chauffage
Tout d'abord 66v au lieu de 220v ?
Vous débranchez la fiche de la bobine électrovanne, les cordons du voltmètre directement dans la fiche et vous démarrez le brûleur.
Au bout de 5 à 6s, 220v aux bornes obligatoire sinon boitier contrôle HS.
Bon courage.
A+
01 février 2015 à 08:56
Les transfos ont chacun leur consommation : transfo 1 spot, transfo 2 spots... transfo 6 spots
Plus il y a de spots, plus leur consommation est grande. Donc ???
A+
11 janvier 2015 à 18:26
forum consulter ce sujet Consommation transformateur spots sur le forum Électricité
Vous devez insister pour la rallumer en ayant manœuvré (fermer, ouvrir) le détendeur départ chaudière.
A+
07 janvier 2015 à 13:31
forum consulter ce sujet Chaudière gaz ne redémarre pas après cuve propane vide sur le forum Chauffage
Marque Atlantic mais blindé ? Stéatite ?
A+
01 janvier 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Problème de variation température eau chaude sur le forum Plomberie
Première chose à faire, retirer les raccords et raccorder directement le flexible.
Vous verrez plus clair après.
A+
01 janvier 2015 à 14:39
forum consulter ce sujet Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo sur le forum Plomberie
Au niveau gel de la tuyauterie, tout dépend de la température dans votre région et de l'emplacement de votre chaudière : cave, cellier, garage...
Par contre si vous êtes sûr que votre circulateur tourne, il n'y a pas danger.
A+
01 janvier 2015 à 14:33
forum consulter ce sujet Chauffage gaz risque de gel tuyauterie sur le forum Chauffage
Si l'eau tournait trop vite, elle n'aurait pas le temps de se refroidir ???
A+
28 décembre 2014 à 15:16
forum consulter ce sujet Problème chauffage collectif air trop sec sur le forum Chauffage
En tout premier lieu, mettre un vrai réducteur de pression pré-réglé à 3 bars après compteur (si possible) ou sur l'arrivée générale. Les réducteurs de pression pour chauffe-eau ne tiennent si vous avez trop de pression au départ.
Renseignez-vous auprès de votre service des eaux, ils sauront vous dire à quelle pression ils distribuent votre secteur.
Ensuite, installez un groupe de sécurité SIÈGE INOX si l'eau est très calcaire.
Le problème devrait être résolu.
Bon courage.
A+
26 décembre 2014 à 19:11
forum consulter ce sujet Problème groupe de sécurité qui lâche tous les 6 mois sur le forum Plomberie
Ce n'est pas la référence de la chaudière qu'il faut chercher mais la référence du brûleur : Cuenod C4
Depuis combien de temps date le dernier nettoyage ?
A+
17 décembre 2014 à 13:16
forum consulter ce sujet Chaudière fioul De Dietrich ne démarre pas sur le forum Chauffage
Heureusement (pour question de sécurité) on ne peut pas shunter une sonde.
Patience.
A+
15 décembre 2014 à 19:30
forum consulter ce sujet Comment réarmer chaudière Elydens DGT 1300 sur le forum Chauffage
Pour Romana
La réponse 1 n'employait peut-être pas les bons termes mais elle était bonne.
Pour la réponse 2, c'est n'importe quoi, même dans son explication : du bitube monotube alimentation fioul.
On voit souvent du 12 ou 10 en diamètre ; La preuve : les raccords livrés avec les filtres et les combinés BITUBE.
Bonne soirée.
13 décembre 2014 à 19:35
forum consulter ce sujet Chauffage monotube bitube et consommation personnelle sur le forum Chauffage
Suivant l'âge de votre chaudière, il serait peut-être nécessaire de changer l'échangeur à plaques si l'eau est très calcaire.
Cette pièce n'est pas facile à démonter et surtout à remonter sans joints neufs.
Risque de fuite.
Si elle est vraiment bien entartrée, sans produit ni pompe : bon courage.
13 décembre 2014 à 19:15
forum consulter ce sujet Comment démonter échangeur à plaque chaudière murale sur le forum Chauffage
Si votre thermostat hebdomadaire peut faire plein de choses, il peut aussi faire le minimum, c'est à dire commander pour avoir la même t° 24/24. Il suffit de lui demander.
Voir notice.
A+
13 décembre 2014 à 19:06
forum consulter ce sujet Réglage unique température thermostat chauffage sur le forum Chauffage
Il n'est pas nécessaire de changer les corps thermostatiques.
Pour les débloquer, frapper (par exemple avec le manche d'un gros tournevis) autant de fois qu'il le faut sur le corps, la tige finira par ressortir.
Après cela, vous pouvez toujours ajouter un peu de dégrippant ou autre en repoussant la tige plusieurs fois.
Au fait, à quoi servirait cette clef ?
Bon courage.
A+
13 décembre 2014 à 17:56
forum consulter ce sujet Démontage bloc thermostatique sur robinet radiateur Giacomini sur le forum Chauffage
Rebonjour,
Essayez de voir sur site dupont-sanitaire ?
A+
08 décembre 2014 à 17:05
forum consulter ce sujet Recherche veilleuse pour chaudière IDEAL STANDARD 2 GTA 6 sur le forum Chauffage
Pièce disponible chez Brossette, Cedeo....
A+
08 décembre 2014 à 13:35
En automatique code E77 sur la machine ainsi que sur le module d'ambiance = sonde chaudière HS ; Valeur ohmique 5 méga...
Installé une neuve
Sonde extérieure : valeur ohmique = 0
Changée
Après redémarrage, toujours E77
Serait le module d'ambiance.
Merci pour les futures réponses.
Bému
07 décembre 2014 à 09:15
forum consulter ce sujet Problème chaudière fuel Géodis code E77 sur le forum Chauffage
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore trouvé de solution pour se chauffer sans dépenser.
En jouant sur la pente avec une sonde extérieure (je suppose) votre chaudière mettra 2 jours à réagir. Voilà le problème.
Attendons d'autres avis.
A+
06 décembre 2014 à 19:26
forum consulter ce sujet Conseils réglage chaudière fioul Atlantic Symeo Condens Duo 5000 sur le forum Chauffage
Comme dit BP, la pompe est repartie pour quelques années.
En sachant que cet incident peut se reproduire.
Un de mes clients est obligé de le faire chaque année au redémarrage du chauffage.
Bonne chance. A+
04 décembre 2014 à 17:32
forum consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière à gaz Acléa elm Leblanc sur le forum Chauffage
Comme dit BP c'est surement la pompe grippée.
L'eau ne circulant pas dans les radiateurs, ça chauffe très vite donc la pression monte très vite.
A+ BEMU
02 décembre 2014 à 18:30
Je ne pense pas que ce soit une solution de piquer avant la vanne 4 voies.
Sortie vanne (départ et retour) pose d'1 té : d'1 côté circulateur secteur 1 et de l'autre circulateur secteur 2.
En séparant bien sûr le secteur 1 du secteur 2.
A+
29 novembre 2014 à 17:32
forum consulter ce sujet Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps sur le forum Chauffage
Au vu des photos, quand le circulateur de l'ancienne installation fonctionne, tous les radiateurs chauffent : normal.
Le circulateur pousse dans la nouvelle installation aussi.
Par contre, la nouvelle installation peut fonctionner seule.
Solution : Modifier directement sortie vanne 4 voies pour créer 2 départs et 2 retours, chaque circulateur poussera dans 1 seul circuit.
Attendons l'avis de BP qui saura sûrement mieux vous expliquer avec un schéma.
A+
29 novembre 2014 à 10:38
Électrodes en céramique imbibées ; je doute.
Essayer de trouver en premier cette fuite de fuel, car même avec des électrodes neuves, le problème sera toujours là.
Nettoyez à fond votre ligne gicleur avec essuie tout ou autre et faites un démarrage puis revérifiez l'état.
Bon courage.
27 octobre 2014 à 09:12
forum consulter ce sujet Panne de brûleur chaudière Chappée sur le forum Chauffage
Salut.
Déjà eu le problème sur un brûleur de ce type. Pas de court-circuit sur électrode, mais goutte à goutte sous le brûleur.
C'était une fuite au niveau insert du réchauffeur.
Pas facile du tout à voir.
Si cela peut vous aider.
Bon courage.
26 octobre 2014 à 19:10
Salutations.
Cela peut très bien être possible avec un 30 mA sur des anciennes installations.
Pourquoi ????? Des vrais électriciens se posent toujours la question.
Vous ne devriez plus être embêté. Pas oublier de protéger la ligne ?
A+
26 octobre 2014 à 19:03
forum consulter ce sujet Problème chaudière fuel Franco Belge 3000 sur le forum Chauffage
Mauvaise étanchéité au niveau du raccordement sûrement.
A démonter et à vérifier.
A+
24 juillet 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet Odeurs d’égout suite à l'installation de WC suspendu sur le forum Plomberie
Là, à mon avis vous pouvez changer la pompe vu l'état dans lequel elle est.
C'était surement le joint rectangulaire du corps de pompe qui fuyait.
A+ Bon courage.
23 juin 2014 à 13:31
forum consulter ce sujet Comment colmater une fuite mazout sur un brûleur sur le forum Chauffage
Production d'eau avec quoi ?
A+
01 juin 2014 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème calcaire dans une seule canalisation sur le forum Plomberie
Avez-vous un cumulus électrique comme production d'eau chaude ?
Si oui, peut être retour de calcaire du chauffe eau si installation ancienne.
Je pense qu'il va y avoir des réactions suite à ma réponse mais étant plombier, je l'ai déjà vu.
A+
01 juin 2014 à 09:29
Si production d'eau chaude avec cumulus électrique : Cela fait penser à une eau trop chaude ou surpression.
Vérifiez le bon fonctionnement de votre groupe de sécurité et la température de l'eau.
A+
14 mai 2014 à 16:58
forum consulter ce sujet Problème bruits et pression au robinet sur le forum Plomberie
Je voudrai donner mon avis sur cette petite dispute.
Il y a 3 mois de cela, fuite sur une grosse conduite de la Compagnie des Eaux.
Suite à la réparation, coup de bélier et surpression. Les seuls qui ont des problèmes n'avaient pas de réducteur de pression.
La Compagnie des Eaux (n'importe laquelle) a obligation de fournir une pression minimale de 1 bar.
Certaines parties du réseau peuvent monter à 12 ; 13 bars d'où obligation d'avoir un réducteur.
Pour le prix peu élevé d'un réducteur et surtout sa longévité (très solide), il est fortement conseillé d'en installer un pour faire face à ces problèmes de coup de bélier dans le réseau.
Pour BP ; en dessous de 4 bars c'est inutile sauf en cas de travaux sur le réseau.
Avis de plombier.
Bon dimanche à tous.
11 mai 2014 à 12:19
forum consulter ce sujet Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau sur le forum Plomberie
Une autre personne c'est qui ?
Il fait quoi comme travail ?
Les briques à l'intérieur d'un feu ou des anciennes chaudières ne se collent pas.
Elles s'emboitent.
Pourquoi demander à un vendeur ou professionnel pour ne pas le croire ???
30 avril 2014 à 13:25
forum consulter ce sujet Changer briques réfractaires d'un poêle à bois sur le forum Chauffage
Il n'y a pas de sécurité manuel sur ce type de ballon là.
Vérifiez si le 380V est présent sur la résistance, sinon kit triphasé HS.
Pas difficile à trouver, pas difficile à changer (courant coupé) et pas trop cher.
Bon courage.
28 avril 2014 à 21:37
forum consulter ce sujet Panne eau chaude ballon 300 litres De Dietrich sur le forum Plomberie
